Risen выпустила 700-ваттную солнечную панель
EvgenS
26 Жов 2020
Risen выпустила 700-ваттную солнечную панель с КПД 23,08%
Китайская компания Risen Energy представила на выставке Intersolar, проходящей в Мюнхене, свою самую мощную панель NewT@N. В ее основе лежат 132 многолинейных половинчатых фотоэлемента n-типа, изготовленных из 210-миллиметровых пластин монокристаллического кремния.
В серию NewT@N входят 5 фотомодулей. Они обладают КПД от 21,9% до 22,5% и выходной мощностью 680–700 Вт. Наиболее производительная панель способна максимально выдавать 703,6 Вт при эффективности 23,08%. Эти значения зафиксированы немецкой экспертной организацией TÜV SÜD.
Напряжение холостого хода солнечных батарей NewT@N составляет 46,7–47,17 В, а ток короткого замыкания — 18,17 – 18,53 А. «Продукт обладает теми же характеристиками, что и модели серии Titan, у них тоже низкое напряжение и высокий ток», — отмечает Хуан Молинеро Гарсия, руководитель отдела сбыта Risen Energy.
Каждая панель NewT@N имеет габариты 2384×1303×35 мм и массу 35 кг. Модели оснащаются белой подложкой, закаленным антибликовым стеклом, отличающимся низким содержанием железа и каркасом из анодированного алюминиевого сплава. Степень защиты от влаги и пыли соответствует уровню IP68. Фотомодули можно объединять в системы с выходным напряжением до 1500 В.
Солнечные батареи рассчитана на работу при температуре от –40 до +85°C, при нагреве свыше 25°С с прибавлением каждого градуса производительность падает на 0,32%. Гарантия на сохранения выходной мощности действует 30 лет, на сами панели — 12.
Серийное производство модулей NewT@N начнется во 2-м квартале будущего года. В настоящее время фотоэлементы и панели Risen Energy изготавливаются на нескольких заводах в Китае. В ближайшем будущем компания намерена запустить фабрику с производственной мощностью 3ГВт в Малайзии.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Странно что не 30 мм толщину сделали.... Площадь панелей уже 3 м2, а стекла как были еще на панелях 1,5 м2 по 3 мм каленного стекла, так и остались.
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Китайцы сопромат лучше знают,зачем предпологать)
Увеличивать толщину закаленного стекла бессмысленно,увеличится вес и всё.Значит нашли балланс,толщина 3,2 мм и всё.
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Читал как-то статью о размещении панелей где-то в северных регионах, где может быть много снеговой нагрузки. Так там все сурово очень, обычные панели не держат если под них не положить по 3-и направляющие. А вот бифишилы держат, так как два стекла = существенно большей прочности.
20 Кві 2020
Райсен выпустила, Лонги выпустила...
Монтажники уже и с 590Вт с ног падают при подъёме на крышу хотя бы двухэтажного дома. А тут вот вам,ещё 3кг накинули, и размер больше.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Ну не знаю, вдвоем 35 кг поднимать и падать с ног?
Пару дней назад менял пленку на крыше теплицы вдвоём с женой(совсем не атлетического телосложения)-высота в коньке 4,8 метра, площадь 600+ метров и рулончик весил 100+кг. И ничего, как то справились.
п.с. Панель 600 ват-31 кг, 700-35 кг, так даже уменьшение веса, относительно размера. Я б семисотватных прикупил, сейчас как раз подбираю, но боюсь они у нас не скоро появятся.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Так ведь там 2 по 2 мл вроде, не сильно толще а вот прочнее ли два таких стекла с зазором? И как себя верхнее двухмиллиметровое стекло поведет в случае сильного града, не треснет?
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Эти все рассуждения хороши для первых 10-ти панелей , на 30-й панели усталость и вероятность ошибки при весе 35 кг в разы выше чем при весе 20 кг.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Ну так на какую кришу влезет 30х700=21 кВт? Очень хорошенький должен быть домик.:) Ну и большенство панелей таки не на крышах стоят.
Усталость конечно имеет место быть, но "валится с ног" это ИМХО преувеличение. Опять же, в цивилизации можно на один день и какой нить манипулятор нанять. По сравнению с ценой "стекла" получится не так и дорого. В глубинке там конечно все вручную.:(
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Наверно, но наземные столы тоже высокими бывают, на 3-й ряд 700 Вт панели ставить не комфортно, а учитывая что столы часто стоят где-то глубоко в огородах, не всегда туда и краном подъехать можно.
Этот типоразмер идеален для 2-х рядных столов для пром. станций. Если самостоятельно монтировать свою СЭС то лучше всего 1,7x1 панели которые в этом размере бывают до 380 Вт, очень комфортно вдвоем их можно носить. У таких панелей на каждый байпас диод меньше ячеек, то есть в целом 2-е панели по 350 Вт куда лучше одной на 700 Вт именно с точки зрения владельца частной СЭС, так у Вас в два раза больше байпас диодов, одна и та же площадь ячеек покрыта не одним стеклом в одной рамке, а двумя стеклами в двух рамках.
В общем, с точки зрения владельца частной СЭС правильно хотеть иметь небольшие панели, а с точки зрения производителя и монтажников пром. объектов лучше когда крупные.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Тут Вы конечно правы, но есть два но:
1) у 700 ватной панели КПД выше стандартной 350 на 1.5%, что позволяет поместить свои киловатты на меньшей на 7% площади, у кого она в обрез или разместить большую мощность на уже имеющихся квадратах.
2) сейчас все производители постепенно увеличивают размер и номинал своих панелей и если еще несколько лет назад нормой было 200+ Вт, то сейчас и 340-350 в меньшинстве и через годик-другой может их и вовсе исключат из производства или будет под заказ и ждать овердофига времени. Как тогда быть, если понадобится поменять или доставить несколько панелей? Понять, простить и забить или менять кардинально раскладку дабы втулить более мощные?
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Спорно. Закрыть плотно площадь не ровной конфигурации обычно выходит лучше мелкими деталями
Слыхал, недавно заехали 400ки, почти стандарт, 21+КПД
я всё надеюсь, что одумаются, и это у нас в стране такой перекос и тяга к а побольше.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
В основном так и выходит, но у части вполне может и большой размер встать хорошо, к тому же в заглавном сообщении говорилось о максимальном КПД свыше 23%, т.е. +1,5 к лучшим на сегодня, а к среднему "по палате" 20,3-20,6 это аж +2,5%, что очень неплохо.
По поводу того что "одумаются" надежды мало, посмотрите на любую технику или гаджеты-постоянно выпускают все новые и новые модели, изменяя формат, дизайн, наполнение и свойства, что приводит зачастую к потери поддержки старых устройств и проблемам с их дальнейшим использованием.
Как вариант-взять несколько панелей "про запас", но морозить деньги неохота да и не угадаешь сколько их может понадобится.:(
vmiho63
5 Січ 2020
Amerisolar285w
StecaGrid10kW
...если еще несколько лет назад нормой было 200+ Вт, то сейчас и 340-350 в меньшинстве и через годик-другой может их и вовсе исключат из производства или будет под заказ и ждать овердофига времени. Как тогда быть, если понадобится поменять или доставить несколько панелей? Понять, простить и забить или менять кардинально раскладку дабы втулить более мощные?
Так з цією проблемою пошуку потрібних панелей через півроку-рік стикалися вже напевно досить багато власників дСЕС. У кращому випадку панелі все-таки знаходяться після тривалих пошуків, але по нереальній ціні, або їх таки немає..:(.
Залишається останнє:"...понять, простить и забить..." :)
Игорь-к
Moderator
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Зачем вы гонитесь за этим КПД? там речь о маркетинге. В целом нет никаких чудес, все панели 2020 года от приличных производителей +/- работают одинаково. Все панели 2021 тоже работают одинаково. Радикального технологического рывка не произошло, все делают по одной и той же технологии. Более высокий процент КПД это просто тщательно отобранная производителем конкретная панель из сотен или тысяч идущих на конвейере для выставки и технического тестирования. Лучше просто правильно поставить панели, избежав ошибок в процессе проектирования и монтажа.
Dalet
13 Січ 2019
хай сами ее монтируют
Dalet
13 Січ 2019
с одной стороны не понимание что чем больше мощность тем больше размер и вес, а с другой логистика, 650ки в вертикальной паковке занимают почти 100% обьема контейнера, что значительно экономит на доставке - вот и все. только это есть причиной данной гонки
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
стоит попробовать (((
и тогда рассказать монтажникам, как оно, а то они ленивые стали совсем
Возможно для Вас это будет удивительно, но сам лично регулярно перетаскиваю тяжести,(и по лестницам да стремянкам в частности) в т.ч. и поболее 35 кг и при этом не ною, как мне тяжело и какой я молодец.
А по поводу того, что пускай сами её монтируют-выбор конечно за Вами, но если мелкие перестанут через пару лет выпускать, что все инсталяторы дружно бросят это дело? Чет я сомневаюсь. Опять же, механизацию процесса никто не отменял-на пол дня наняли автовышку(не важно кто, инсталятор или хозяин дома) и крыша уже готова-всего то 15-20 больших панелей установить, вместо 30-40 мелких.
При таком подходе не вижу вовсе никаких проблем. Может я конечно чего то недопонимаю, так поясните мне бестолковому.
Dalet
13 Січ 2019
все такие умные в монтаже панелей, аж страшно. особенно от того что ни разу на крыше не были с теми панелями.
Удачи в ношении тяжестей.
