FAQ Розрахунок числа панелей для інвертора
Що саме відбувається в мппт коли в сонячний день максимальна потужність, яку можна зняти з панелей 4кВт, а реальне навантаження на інверторі 0.5кВт
Він підбирає струм і напругу так щоб давати 0.5 грубо говорячи працює в точці 1 (див вкладення)
а як що потреба буде припустимо 4.5 то він дійде то точки 2 і там зупиниться, а струм буде близький до максимального (дорівнювати струму при макс потужності вказаному на панелях, в ідеальному випадку)
    91,8 Кб · Перегляди: 22
Так все ж таки наскільки криично
якщо ток при максимальній потужності (панель) ......13,4 А
а максимальний вхідний ток (інвертор)..........13 А
Під'єднати і сподіватися що виробник передбачив запас міцності або контроль максимального струму, це тільки виробник інвертора знає
Всім дякую за пояснення та коментарі.
Для себе вирішив не ризикувати і поставити більш підходящі панелі.
Порадили ТрінаСолар Вертех 450Вт, вони мають макс. робочий струм біля 10А і струм кз 10.7А, що дає можливість поставити 2 стрінги по 7 панелей, отримавши загальну напругу поля 300-350В, макс.робочий струм поля біля 20А і загальну макс. потужність в межах 6.3кВт.
В цьому випадку всі параметри знаходиться в допустимих межах технічних характеристик інвертора.
Тепер лишилося лише десь діти 12 панелей лонгі 585Вт ))
Ще раз всім дякую за поради.
ОЛХ
також на фейсбук є группи де можна запропонувати
Всім привіт! Підскажіть будь-ласка ,яке максимальне число панелей можливо приєднати до інвертора з врахуванням стабільної роботи взимку. Інвертор PowMr 6.2, діапазон 90-500В(Макс 500); макс. від PV Imax= 22А; панелі Longi 580 (напруга холостого ходу Voc =52.21V, струм к.з Isc = 14.2A, струм при максимальному навантажені Imp=13,17A ; температурний коефіціент по напрузі холостого ходу(Voc) -0,23 %/C . В мене по розрахункам вийшло 7 панелей з врахуванням за самої низької температури взимку -22 градуси . Дякую за допомогу!
При який температурі вказані номінальні параметри? Як що при 25
То виходить (25- -22)*0.23 = (10.81/100)+1=1.1081
500/(52.21*1.1081)=8.64 округлюемо і отримуємо 8 панелей можно послідовно підєднати
Так, при номінальні параметри вказані вказані при +25 C . Дуже велике вам дякую!
Б. Струм короткого замикання
Добрий день, цей параметр згадується тільки на початку, далі не використовується. Він важливий?
Панелі, на які націлююсь, мають струм при макс. потужності 17.27А (STC, NMOT: 14.09), а струм к.з. - 18.23А (NMOT - 14.99), при макс. робочий струм МРРТ інвертора - 18А.
Підійде чи краще панелі з меншим струмом?
Чому виробники дозволяють перевищувати потужність по PV лише на близько 30-40 % від потужності інвертора, чому не можна перевищити на 100 %, адже завжди можна підібрати панелі так - що ні по струму, ні по напрузі не буде перевищення, наприклад мережевий Інвертор S6-GR1P1.5K-M виробник рекомендуює ставити максимум потужність панелей - 2,3 кВт, але MPPT voltage range - 50-500 В, max. input current - 14 А, тобто завжди можна підібрати панелі так що не буде перевищений ні максимальний MPPT voltage range, ні максимальний струм MPPT, але потужність може доходити до - 450 В х 13 А = 5858 Вт (по PV) ... Але виробник каже : максимум 2300 Вт по PV ... Чому так ? )
PS Звичайно, це за умови що в цей момент йде велике споживання більше ніж 1,6 кВт ...
Тому що максимум 2300Вт зможе пропустити інвертор.
У мене панелей 6кВт на один стрінг, але інвертор може пропустити лише 4кВт
Тобто і я можу поставити панелей на 5-6 кВт ? Я розумію, що літом і половину цієї енергії не зможу отримати, але скільки того літа ... головне в нас - осінь-зима-весна ...)
Вітаю. З новорічними святами.
Підкажіть по можливості. Які панелі підійдуть до цього інвертора. Зараз працює.
LiFePO4 (280А)
ANENJI ANJ-4000W-24V-WIFI
(Бірка фото)
    1,6 Mб · Перегляди: 19
На форумі багато питань на кшталт «як розрахувати кількість панелей для мого інвертора»
Візьму на себе сміливість надати алгоритм з цього питання
(уточнення та зауваження по суті справи вітаються)
І так почнемо:
Читаєте технічні характеристики панелей та інвертора.
На панелях повинно бути:
А. Напруга холостого ходу
В. Напруга при максимальній потужності
Г. Струм при максимальній потужності
На інверторі повинно бути (для кожного МППТ контролера як що їх декілька):
А. Максимальна напруга МППТ
Б. Робочий Діапазон напруги МППТ (мінімальна робоча напруга та максимальна).
В. Номінальна напруга МППТ.
Г. Стартова напруга МППТ (як що її немає то вважаємо що вона дорівнює мінімальній робочій напрузі).
Д. Максимальний робочий струм МППТ.
Е. Максимальний струм (як що немає то вважаємо що він дорівнює максимальному робочому струму, скоріш за все він все таки трохи вищій).
Ж. Потужність МППТ.
Послідовне з’єднання:
1. Дивимося на струм при максимальній потужності панелей як що він перевищує максимальний робочий струм МППТ то такі панелі вам не підходять.
2. Максимальну робочу напругу МППТ ділите на напругу при максимальній потужності панелі округлюєте в менший бік.
3. Напругу холостого ходу панелі множите на 1.15* та множите на кількість панелей що отримали в п. 2, як що получили число більше ніж максимальна напруга МППТ зменшуєте кількість панелей та повторюєте розрахунок доки не отримаєте число менше ніж максимальна напруга МППТ.
4. Сумуєте потужність панелей з пункту 3 вона не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей.
Число отримане в П. 4 це буде максимальне число панелей з'єднаних послідовно що можна підключити до МППТ інвертора.
5. Стартову напругу МППТ ділімо на напругу при максимальній потужності панелей округлюємо в більший бік ( як що стартова напруга менша ніж мінімальна робоча напруга МППТ (виявляєтся і таке буває) то використовуємо тут мінімальну робочу напругу МППТ).
– це буде мінімальна кількість панелей з'єднаних послідовно що можна під єднати до МППТ. (також для більш точнішого розрахунку, особливо коли кількість панелей невелика можна врахувати нагрів панелей попередньо поділивши напругу при максимальній потужності на 1.075**)
*- це приблизна цифра для швидкого розрахунку, як що хочете розрахувати точніше - шукаєте технічну документацію на панелі та берете там Voltage temperature coefficient (Vtc %/K) дивитесь при якій температурі наведено Напругу холостого ходу панелей (T1) берете мінімальну температуру яка може бути для вашого регіону (T2) та вираховуєте цей коефіцієнт таким чином (((T1-T2)*Vtc)/100)+1
** для врахування нагріву панелей використовуйте Тmax панелей (може доходити до 50 градусів)(((Tmax-T1)*Vtc)/100)+1
Паралельне з’єднання (до одного МППТ):
А. число панелей в кожній гілці повинно бути однаковим.
Б. Кожна гілка повинна відповідати умовам для послідовного з’єднання (див. вище).
1. Берете струм при максимальній потужності панелі та множите на число паралельних гілок, ця величина не повинна перевищувати максимальний робочий струм МППТ.
2. Сумарна потужність всіх панелей не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей так щоб число панелей в кожній гілці було однаковим.
Як що в інверторі кілька МППТ то розрахунок проводите для кожного МППТ по його параметрам.
У мене є кількість панелей і потрібно підібрати інвертор для них. 177 AS-6M108-HC.
Huawei SUN2000-60KTL-M3 підійде чи треба інший.
