Sako
igor13
8 Вер 2025
пока нема
Sako 4.2
Добрый день. Собираю для дома солнечную станцию (выбрал с запасом)- инвертор Sako sunon ultra 4.2 кВт и две батареи 12В 210А. Панели планирую закупать весной 2026, пока будет работать на акб. Подскажите по монтажу,настройке, включению и т.д. на что обратить внимание. Может есть инструкция для данной модели с переводом
    2,8 Mб · Перегляди: 19
    987,8 Кб · Перегляди: 19
    815,2 Кб · Перегляди: 19
Обратите внимание на сечение и длину проводов между аккумулятором и инвертором. Для заявленных токов 50 мм2 это минимум. И длина как можно короче. (В инструкции предлагают вместо 50 квадратов - 2 х по 25 квадратов, лучше посмотрите как на инверторе вход для аккума организован) Плавкий предохранитель на 200А (если таковой отсутствует в самом инверторе), как элемент противопожарной безопасности. Достаточно одного.
Акумулятори вже купили? Якщо ні, або є можливість повернути, то краще взяти LiFePo4.
в инструкции предлагают 1*2AWG или 25мм2 - уже изготовил и предохранитель 200а приобрел
для 4.2 модели (24в)
в мануале написано про два провода на + и два провода на - по 25мм2 каждый (each). В любом случае это эквивалент 50мм2 на + и 50мм2 на минус1757491468161.png
  • 510_058000_003_sunon_iv_4__a_6.2kva_user_manual_.pdf
    5,5 Mб · Перегляди: 5
Це не з запасом, це "впритик".... І хто Вам рекомендував купувати гелеві батареї??? :confused:
Ну чего вы так сразу ) Может человек это на дачу хочет во флюгер и что бы зимой не умерло без отопления
Вы же ведь не знаете ситуации )
С запасом выбрана мощность самого инвертора (с учетом потребителей элэнергии), мощность аккумуляторов подобрана под мощность инвертора
    3 Mб · Перегляди: 6
у меня в инструкции вот так
Ну дело ваше. :cool: Если купили 25мм2 и решили соединять не объединяя в пары. Отпишитесь потом как оно под нагрузкой в 4 с лишним киловатта.
Простая математика и таблички:
4200 Ватт / 24 В (номинальные) = 175 А - что собственно на шильдике инвертора и указано как максимальный ток по DC.
Напряжение на акумуляторах по мере разряда будет падать. Предположим вы захотите разрядить их до 22 В
Для выдачи тех же 4200 Ватт инвертору пришлось бы тянуть уже 4200 Ватт / 22 В = 190 А
Что врядили возможно. Инвертор просто снизит максимальную возможную мощность 22 В * 175 А = 3850 Ватт
И это мы еще не затронули вопрос про падение напряжения на проводах под нагрузкой :(
Смотрим табличку по WIKI Американский калибр проводов (AWG)
2AWG это 33,6мм2 что уже намного ближе к нашим 35мм2 чем к 25мм2. Еще там есть замечательная колонка "Допустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией при 60/75/90 °C(A)"
Для нашего провода указаны такие токи 95/115/130
То есть при постоянно протекающем токе в 95 А кабель разогреется до 60 градусов Цельсия, а при 130 А уже до 90. Можно уже воду для заваривания чая греть.
Идем дальше: на телефоне можно поставить такое приложение "Victron Toolkit" и посчитать падение напряжения на проводах (чем ниже напряжение и больше ток и длиннее провода - тем больше теряем, и больше греем атмосферу):
2 метра - это по метру на + и -
при 25мм2 напряжение с 22 на батарее упадет до 21.4 на инверторе, что даём нам: 21.4 В * 175 А = 3745 Ватт
Отдельно стоит сказать пару слов про аккумуляторы:
Это кислотники FZA 12V 210Ah соединены последовательно, то есть сборка это всё те же условные 210 Ah
Смотрим даташит на этот аккумулятор:
208 Ah он сможет дать только при токе разряда 10А = что всего лиш 220-240 Ватт нагрузки (часть этой нагрузки сам инвертор 40-60 Ватт)
При увеличении тока разряда ёмкость неприятно падает, то есть при 175А ёмкость будет катастрофически малой, и это при условии что мы его будем разряжать на полную. А если на 50% разряжать что бы продлить жизнь то полученной энергии будет еще меньше.
По мере роста количества циклов ёмкость будет сильно падать.
Заряжать по даташиту можно током до 60А (при последовательном подключении всё те же 60А)
Поэтому не удивляйтесь комментарию выше что "лучше их вернуть". Если нет особых требований то сейчас рулит LiFePo4
  • fza210-12-jel-new.pdf
    656,1 Кб · Перегляди: 6
А ще для них балансир буде потрібен...
Купляти такий свинець для дому в 2025році це нонсенс. Посередні параметри при конській ціні.
Тому я і пишу - якщо не збіг 14денний термін, то по закону можна повернути продавцю.
Спасибо за совет, что бы Вы посоветовали купить?
Извините, вопрос слишком широкий к трактовке )
Если коротко то мой "стартовый" выбор для дома: Luxpower SNA + Hinaess PowerGEM x 2 (Hinaess это дочернее предприятие Luxpower, у них там всё подружено из коробки, есть официальные дистрибьюторы и сервисный центр)
