Саморобна система підігріву АКБ, теплоізоляційний короб.
Ігор_Л
8 Сер 2024
Добрий день.
У мене самозбірний АКБ на 16s LiFePo4 280Ah + JK BMS. На ньому + Deye 6K я пройшов минулу зиму. Але є як говориться нюанс...
АКБ у мене стоїть в гаражі. Зазвичай я гараж не опалюю, там є батареї, але воду з них зливаю і не використовую. Тому що опалювати гараж це на половину опалювати вулицю, там вентиляційні отвори, металеві ворота... тепловтрати скажені.
Попередню зиму гараж прийшлося опалювати, щоб АКБ не замерз. І вийшло це мені у досить відчутні гроші. Причому температуру на АКБ я ледве втримав вище + 5гр. А цю зиму обіцяють більш холодну...
Як підігріти АКБ зрозуміло, гріючий кабель + регулятор температури, складного тут нічого немає. Але у мене комірки без корпусу фактично, кабель буде не АКБ гріти, а повітря в гаражі. Отримаю і підігрів поганий і енерговитрати на цей підігрів великі.
Я хочу зібрати теплоізоляційний короб з ОСБ + пенопласт або пінополістирол всередині, обклею стінки короба та накрию зверху той АКБ. На дно короба покладу гіючий кабель, а зверху АКБ поставлю. Питання в тому, що я не можу зрозуміти, яка товщина утеплювача буде достатньою. Зрозуміло, що чим товще - тим краще. Але все ж має розумні межі. Щоб і тепловтрати були не дуже і не доводити до маразму з 200-300 мм товщиною стінки.
Може хтось вирішував таку задачу та розуміє, яка товщина утеплювача потрібна?
Минулого року робив такий "пункт незламності" але не для акумулятора, а обладнання що повинно було працювати на віддаленому об'єкті де не завди є співробітники.
Приміщення не опалюється.
Треба було забезпечити умови для роботи зарядної станції, комунікаційного обладнання та системи відеонагляду.
Порахував потенційне тепло що генерує само обладнання, додав про всяк випадок систему примусового обігріву з терморегулятором, зробили утеплений короб ОСБ + Пінополістерол 100мм + ОСБ по всім сторонам.
За минулу зиму, обігрів вмкався може пару разів.
Товщина утеплювача впливає на втрату тепла, тобто від цього залежить частота вмикання примусового обігріву.
Якщо у вас наприклад соняшні панелі що компенсують примусовий обігрів, то можна ставити 50 або навіть 30мм.
Якщо тільки мережа, то мабуть краще 100.
Обладнання для системи примусового підігріву:
Реле-термостат Sonoff THR316D Elite в комплекті датчик температури/вологості THS01
Обігрівач на DIN-рейку ETI EF-HTE100 100W, 110–240V AC
Обігрівч такий був не потрібен, з таким утепленням вистачило б на 50-60W, але не було на той момент.
