Solar Assistant - керування, моніторинг вашого інвертора та акумулятора
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Запрошую до обговорення моніторингу від Solar Assistant
В бета версії вже є підтримка мережевих інверторів Хуавей.
І безперечно підтримка PowMR, і тому подібних, які за допомогою моніторинга прокачують власні можливості досить значно.
Улюблені багатьма Deya, MUST та Luxpower теж підтримуються.
Декларується підтримка дуже великого спектру інверторів та БМС.
Ліцензія solar assistant - довічна, коштує 56$
Для запуску необхідно мати Raspberri PI + RS485 адаптер.
Я запустив на 2-гій версії, все пішло.
Перелік всіх інверторів що підтримуються і не підтримуються - за посиланням
І короткий огляд головних можливостей, які я побачив
Тут потрібен дуже обережний підхід. Ситуація така, що всі оті "подібні інвертори" китайці багато років робили зі старим добрим протоколом PIP Solar на RS232. На той протокол є відкрита документація, тому до них було легко підключати зовнішнє обладнання. Нові інвертори вже можуть бути з іншими протоколами. Наприклад, нові PowMR вже ідуть зі своїм протоколом на Modbus і на швидкості 9600 замість 2400. Доки на нього нема, але на Гітхабі вже є його реверсінжинірінг. До речі українець робив, може він навіть тут буває? :)
Далі, на днях до мене приїхав новий Anenji. Намагався до нього підключитись, ніфіга. В нього теж Modbus. Причому геть інший ніж в PowMr. Зараз підключив логічний аналізатор між ним та їхнім ВайФай модулем та вивчаю той обмін. За сеанс з'язку він передає відповідь на 23 команди...
До речі, по цій причині і ВайФай модулі можуть бути несумісними. Хоча виглядають однаково. Вчора пробував підмикати модуль від Anenji до свого клона Вольтроник Axpert. Думав може модуль мультістандартний. Ніфіга. Всі лампочки на ньому загоряються, крім лампочки СОМ.
кхм. мій вільний переклад до документації SolarAssistant
EASUN ISolar MLV, ISolar SP(H/L/P/R/S/V), ISolar SM(G/H/K/P/R/S/V/W), ISolar SV, PVL, IGrid SV, VE, SS
PowMr POW-HVM POW-VM POW-MAX MPS-V MAX MPS-V PLUS – це все інвертора, в яких стоїть в середині плата від Voltronic.
EASUN ISolar MLV-U, ISolar SMX, IGrid SX WP, деякі моделі PowMr, JsdSolar, та інші – це SRNE.
Anern, EASUN ISolar SMG, ISolar SML, PowMr POW-HVM – це насправді Sumry
Маю інвертор NEXT VICTOR MAX 10.2 KW, як зрозуміти, сумісний він з SolarAssistant, або ні.
Если WatchPower или SolarPower работают с вашим инвертором, то и SolarAssistant будет работать​
то сумісний.
Я так розумію, в мене RS232
Ну по якому порту працює з WatchPower, по тому і буде сумісний.
Я перевірив свої інвертори - Axpert працює з WatchPower через СОМ порт, через USB порт не працює.
У Anenji тільки один СОМ порт і по ньому не працює. Його до речі нема ні в чорному списку, не в білому. А мабуть теж з роду Вольтроніків :)
А ось тут https://solar-assistant.io/help/easun/configuration вони і самі признають несумісні моделі PowMr. А якщо піти по тому посиланню далі на ГітХабі, то там їх вже не дві моделі, а більше. Якусь 10кВт від PowMr точно бачив з Модбасом.
А чи є безкоштовні аналоги SolarAssistant?
Судячи з напису на сайтіПереглянути вкладення 4763Переглянути вкладення 4764Переглянути вкладення 4765
то сумісний.
Так буде сумісний по протоколу sumry
Але в стабільній версії багато чого не працює. На беті за моїми підказками багато чого виправили але не все. Але прогрес реальний є
Дешеве підкл. інвертора/бмс/etc... по RS232/RS458/UART/TTL
CP2102/RS232/RS458/UART/TTL
На аліку або все в нас коштує від 50 до 150+ грн.
Як приклад: https://www.mini-tech.com.ua/usb-uart-converter-na-chipe-cp2102-v2
Обов'язково потрібно підкл. Землю (GND) + RX/TX (A/B)
Стосовно SRNE прошивок - Solar Assistant все в курсі що не всі параметри перемикаються.
Потрібно чекнути що в рідному ПО це не працює (Solar Station Monitor), але я так і не врукив як це підключити, на якому Baud Rate & Device ID, etc...
Що не працює:
Rejected
  1. Battery Configuration
    • Battery type
    • To grid battery voltage
    • Back to battery voltage
    • Shutdown battery voltage
    • Battery low voltage alarm start
    • Battery low voltage alarm stop
    • Battery over discharge voltage
    • Battery over discharge delay
  2. Battery Charging
    • Max PV charge current
    • Battery absorption charge voltage
    • Battery absorption charge time
    • Battery float charge voltage
    • Battery charge recovery voltage
  3. Battery Equalization
    • Battery equalization voltage
    • Battery equalization time
    • Battery equalization timeout
    • Battery equalization interval
    • Battery equalize now
Unknown register: Remote switch Input/Output
  1. Input/output
    • Remote switch
Переглянути вкладення 4766
як зрозуміти, де який контакт (GND) + RX/TX в інверторі
також Сергій каже, що треба на чіпі FT232RNL
це для моєї БМС. Для кожного випадку свій варіант.
З сторони інвертора всюди однаково для копій вольтроніка
PIN 1 RS232TX
PIN 2 RS232RX
PIN 3 RS485B
PIN 4 NC
PIN 5 RS485A
PIN 6 CANH
PIN 7 CANL
PIN 8 GND
Є просто моделі де рознесено rs232 окремо для wifi модуля
А для bms rs485 та can окремо
Ну і NC то не NC насправді а + для живлення wifi модуля
Переглянути вкладення 4768
Насправді CP210X - кращі, бо FT232RNL китайский можливо піймати де драйвера не підібрати потім.
Та сам чип CP210X - для підкл. по USB шині, тут важливі інші чіпи:
SP3232 - для RS232
MAX485 - для RS485
ці чипи для конвертації все цих протоколів у UART - де CP210X конвертує все до USB
взагалі трохи помилився з адекватністю підтримки
Є у них автоматизації і це в будь якому випадку якісь в базі даних записи
так як в солар асистенті автоматизації скажімо так дуже обмежені, хотів малою кров'ю сам доробити
ідея була щоб на основі прогнозу генерації https://forecast.solar/ який має і безкоштовний варіант використання створити автоматизацію по рівню заряду батареї вночі нічним тарифом.
Звісно примітивний для початку. У вигляді якщо там прогноз генерації наступного дня буде менше певного рівня то заряджай до 100, якщо в певному діапазоні то вже до 80 і тд, якщо дуже багато генерації буде то взагалі не заряджай. Звісно простіше всього робити це через механізм створення кількох автоматизацій в Солар Асистенті, а зовнішній скрипт би вмикав і вимикав потрібні за розкладом, ну там за 5 хвилин до початку нічного тарифу наприклад
Але саппорт відмовився допомогати. При чому самі то вони і не проти що ідея норм і будуть реалізовувати це (ну обіцяють). Але чому користувачу бета версії не дати змогу спробувати
Проект по суті стартап з гарною ідеєю але роблять вигляд, що серйозний дорослий продукт :)
При цьому саппорт чисто через пошту, нема ні трекінгової системи ні власного блогу з обговоренням ідей
Відсилають на сторонні ком'юніті
Добре хоч відповідають по пошті :)
Малою кров'ю - це увімкн. MQTT брокер на увімкн. можливість зміни конфігурації.
Далі - тільки фантазія.
Можливо підкл. це все до Home Assistant або свого ПЗ та автоматизувати це все вже там.
Home assistant то точно історія не про малу кров
