запаяв перетинку
в автономному режимі працює коректно
перетинка вже порізана
для тесту автономної роботи запаював, потім розпаяв назад
зараз в "автономному" режимі не працює, бо ж перетинка перерізана
а в режимі підслуховування в 1.16 працює, але не коректно, а в 1.20 - не працює зовсім
Зрозумів. Якось це дивно. Сьогодні перевірю в себе режим підслуховування на 1.20.
Вопрос к разработчику.
Прошивку обновил, стало лучше.
Коэффициентоми подогнал более менее.
Солнце прячется и показывается с периодичностью 2-3 секунды.
Вопрос. Корректно но ли работает прибор, или надо что-то подкорректировать.
Переглянути вкладення Screen_Recording_20250403_095244_BtControl700.mp4
Переглянути вкладення 7345
Добра новина!
Як на мене, прилад працює нормально. А спробуйте ще зменшити К2 до заводських 4. І напишіть сильно змінилась робота чи ні саме в такому режимі "блимаючого сонця". Бо я хочу цей коефіціент зафіксувати і прибрати з юзерських налаштувань в майбутніх прошивках. Для спрощення. Але якщо стане гірше, то залишу як є.
Добра новина!
Сейчас небо затянулось полностью. Как повториться ситуация попробую.
Но заметил что при К2 41 и 42 сильно отличается точность поддержания напряжения. При 41 больше диапазон, а при 42 гораздо дольше опускает напряжение до заданного.
Ещё есть проблема.
В режиме sub при отключённых нагрузках и подключённым вампиром со своей нагрузкой. Что не хватает от солнца полостью добирает из сети и не сбрасывает пока не сработает ограничение. Разные другие значения коэффициентов ни на что не влияют. И происходит это бесконечно.
Переглянути вкладення Screen_Recording_20250403_123858_BtControl700.mp4
Хочуть щоб включив і воно саме далі працювало без налаштувань або з мінімумом налаштувань.
тоді це так: комплект з 2х коробочок для конкретної моделі інвертора (декількох моделей).
1 коробочка - хвостик в інвертор, друга - радіокерована розетка. Ніяких проводів! Бо проводи, викрутка, ізолента не дай Господь - це виклик майстра. А виклик майстра - це як пів-інвертора, викликають їх рідко, а кушати треба часто, ділимо друге на перше, отримуємо 40$ за 2 дірки у стіні...
Максимально що може вирішити споживач - скільки йому треба радіокерованих розеток, та який між ними пріоритет розподілу потужності. Розетка, авжеж, зі зворотнім зв'язком - струм треба знати щоб вмикнути наступну, чи щоб набирати з однорангових навантажень (наприклад, висять три бойлери 500, 1000, 2000Вт) таку комбінацію яка близька до вільної в даний час енергії
По MUST така ж проблема, в автономному режимі все ОК, при автономному режимі паралельно з Солар Асистанті теж параметри відповідають дійсності але Асисант по підключенню видає CRC error, в режимі підслуховування каша, раз все норм потім якісь цифри потім втрата підключення і так по колу.
так же не можна RS232 паралелити, прості рішення не працюють. Девайс треба у розрив ставити, один UART до інвертора, другий UART до компа/WiFi. Транзитувати скрізь себе чужі запити та відповіді на них, а в проміжок - сувати свої.
Ещё есть проблема.
Переглянути вкладення 7360
При К1 от 15 до 20 получается наладить работу. Но это при сплошной облачности. Как будет при другой погоде х.з. Так можно играться бесконечно.
У вас при сплошной облачности есть излишки энергии?
У меня при 5квт панелей не хватает АКБ подзарядить, вчера 200-300 ват.
У меня при 5квт панелей не хватает АКБ подзарядить.
У меня тоже 5квт. В такую погоду.
Вот то что одбираетя, плюс ещё на работу инвертора 150 или 200вт. В показометрах инвертора не понятно.
Переглянути вкладення Screen_Recording_20250403_142728_BtControl700.mp4
Переглянути вкладення 20250403_142548.mp4
Ещё есть проблема.
До речі він красиво відпрацьовує. Все як просили :)
Якщо Вам край потрібен той режим SUB, то Вам прийдеться зробити Вампіра менш жадібним. Задеріть йому Target voltage до 400 або до 410В. І запобіжну напругу задеріть. І він перестане під'їдати мережу. Але й коли буде багато надлишків сонця, він буде трохи недобирати.
В цьому плані режим SBU набагато практичніший. По перше інвертор на лічильнику зайве не мотає, по друге такі просадки ідуть за рахунок акумулятора. Якщо Вампір десь трохи і під'їв його в дінамиці, то інвертор це швидко компенсує дозарядкою. Все іде за рахунок сонця.
Перевірив в себе на двох інверторах (PowMr та Axpert) підслуховування MultiSIBControl. Дійсно в 1.20 чомусь не хоче слухати.
В старих прошивках все ОК, без глюків.
Буду розбиратися.
Я это и сам понимаю. Просто на сегодняшний день у меня проблема с нормальным аккумулятором. Вот и приходится днём при больших нагрузках переключаться на sub.
Так, тут дехто зумів зацеглити Вампіра. Може живлення йому смикнули в процесі чи ще щось.
Розповідаю як "розцеглити".
Інструкція:
1.Запускаємо застосунок BTupdate.
2.Обираємо потрібний файл прошивки.
3.Витягуємо роз'єм з Вампіра (знімаємо живлення)
4.Вставляємо роз'єм назад (подаємо живлення)
5.Тепер у нас є 20секунд на BT з'єднання. Натискаємо у застосунку BTConnect.
6.Чекаємо. Як пройдуть ті 20секунд, почнеться процес оновлення.
Якщо у вас є підключений LCD, то все це буде видно на його екрані. До речі вчора отримав з Алі синій і чорний екрани. В них теж з контрастністю все ОК, можете купляти.
    288,6 Кб · Перегляди: 28
Ось так виглядає чорний екран. В мене інвертори стоять в підвалі. Там такий варіант більш приємний, не сліпить очі коли світло вимкнуте. Купляв тут https://www.aliexpress.com/item/1005006160620381.html . Зараз там акція, вони по 159грн з доставкою.
PS. Там одночасно показує і струм заряду, і струм розряду. То не Вампір глючить. То йому таке Axpert шле. З вимірюванням невеликих струмів у інверторів біда-біда :(
    296,3 Кб · Перегляди: 31
PowMr 6.2 kw
  • Screenrecorder-2025-04-03-18-57-03-352.mp4
    4,7 Mб
запаяв перетинку
Знайшов в чому була причина. То MultiSIBControl спамить інвертор купой команд, тому це трохи заважало Вампіру перевіряти CRC.
Зараз ситуацію виправив буферізацією. Перевіряйте V1.21. Тут вже працює і підслуховування.
Якщо блимання через раз залишаться, то причина не в битих пакетах, а в особливостях протоколів інверторів.
Вампір підслуховує потрібні відповіді по деяким паттернам. Так от у вашого інвертора відповідь на якусь непотрібну команду MultiSIBControl може давати схожий патерн. Наприклад я сьогодні побачив таке у PowMr. На запит для другого PV він чомусь дає відповідь як для першого PV.
В цьому випадку нам буде потрібно трохи попрацювати разом. Від Вас мені будуть потрібні відповіді вашого інвертора на деякі команди. Я потім розкажу як їх отримати.
Дані з'явились, блимання лишилось
