Питання - чи можно вампір підключити до 3-х фазноі високовольтвоі деі? ось такоі Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4. але потрібно підключити однофазну нагрузку у вигляді бойлера. Чи протоколи які в софті є для деі 3-х фазноі але на 48 вольт відрізняються?
Хтось з клієнтів підключав до високовольної Деї. Все працює, тільки напругу акумулятора показує /10. Тобто замість 800В показує 80.0В.
Вампіру нема різниці яке навантаження - однофазне чи трифазне. Тут більше питання до інвертора як йому сподобаються перекоси по фазах. Якщо бойлер напряму працює без проблем, то через Вампіра теж не буде проблем.
Я маю на увазі, як версія SV705 - тільки на версії SV701.
ось тут ChatGPT зробив прошивку для ESP32 на версії SV701 https://github.com/likforeva/OpenVampireESP32.git може хто розуміється зробіть краще.
так бойлер напряму працює, хоч і є перекос по фазам. думаю вампір можливо трохи тонкіше підлаштувати ніж смарт лоад у деі. бо смарт лоад бере з батареї, а ганяти батарею заради бойлера...
Доброго дня.
Чи можна за допомогою вампіра збирати статистику по гібридному інвертору - генерація, заряд, споживання та інші параметри - і зберігати в якомусь додаткові, адже опитує вампір інвертора щосекунди, а це доволі точна інформація з характеристиками.
Інвертор Redbo 5.5кВт.
Завчасно вдячний за змістовну відповідь.
Доброго дня.
Вампір збирає обмежену кількість параметрів, тільки ті, які йому потрібні для регулювання: напругу та потужність для двох PV входів, SOC, напругу та струм батареї, навантаження виходу інвертора та потужність, яку інвертор бере з мережі. Сам він їх не сберігає, бо в нього для цього нема ресурсів. Але SV705 може експортувати поточні дані по локальній мережі. Якщо якийсь застосунок буде опитувати Вампіра за його адресою, наприклад http://192.168.0.199/ status, то Вампір віддаватиме ці дані у вигляді JSON повідомлення. В мене в домашній системі Вампірів опитує Home Assistant.
Підкажіть, будь ласка, як це реалізувати для домашнього використання і що для цього потрібно.
Для цього для початку потрібно завести собі домашній сервер розумного будинку. "Сервер" то воно тільки звучить так солідно. А на практиці це маленький економний комп. Класика це "малина", але я рекомендую краще взяти старий NUC або тонкий клієнт. Можна вкластись десь в 1000грн. Сама тема Home Assistant досить об'ємна. Погугліть трохи, почитайте. Якщо будуть конкретні питання - задавайте. Для цього є окрема тема. https://greenpowertalk.tech/threads/home-assistant-integracija-invertora.1756/
Підкажіть, будь ласка, який мені потрібен даталогер. Зараз вампір працює справно за протоколом Voltronic& clones. Хочу щоби був підключений вампір і збирати статистику по інвертору, без підключення бмс батареї.
Дякую .
Дякую .
Спочатку перевірте чи працюватиме Вампір з вашим інвертором по протоколу PowMr Modbus. Бо протокол Voltronic самий незручний для паралельної роботи двох зчитучих пристроїв.
Ок. Сьогодні увечері спробую .
Щойно перевірив.
Вампір справно працює на протоколі PowMr Modbus.
Інвертор Redbo 5,5кВт
модель RB-5548-5-100A-N.
Які мої подальші дії ?
Це трохи спрощує ситуацію. Протоколи Modbus можна розв'язати за допомогою роутера YR8103. На сайті Вампіра є відповідні схеми. Вам треба підібрати сумісний даталогер на Аліекспрес. Зв'яжіться з продавцями і назовіть марку свого інвертора. Якщо скажуть, що не знають такого, то кажіть їм, що з точки зору інформаційного обміну, це самий звичайний PowMr.
Десь в Україні можна такий придбати ?
Дякую .
Ось така статистика Вас не влаштує, якщо у Вас SV701 та є ESP32 можете спробувати прошити, але доступ до ESP32 локальний
Влаштує. Киньте посилання де почитати і що для цього потрібне.
Чи можна буде дивитися через браузер на телефоні ?
Дякую.
Дякую.
на першей сторіки у першему повідомленні є посилання на esp32 ось прошивка з локальними налаштуваннями та статистикой. перед прошивкой подивиться номер com порта esp32 змінить его у erace_flash.bat та write_files.bat, по черзі запустить ці батники. Після прошивки з'явиться WiFi мережа open vampire підключитись до неї пароль 12345678. Через браузер заходите на 192.168.4.1 та підключаєте до своєї wifi мережі. Пароль от адмін налаштувань "admin".
  • Bild 0.12.54.rar
    7,7 Mб · Перегляди: 26
У цих інверторів нема сенсору вимірювання потужності мережі. Вампір вираховує її через баланс інших потужностей. Це виходить з помітною похибкою. Через це він і скидає потужність. Поставте нулі навпроти параметрів мережі в mode2 і регулюйте тільки по струму розряду. Друге - там же поставте target value для струму розряду 1 чи 2А. Так працюватиме стабільніше. Бо інвертори паганенько міряють малі струми. Або користуйтесь mode1.
Доброго дня. Хочу до такого ж інвертора (Anern Evo 6200) поставити Вампіра, але потрібно щоб продовжував працювати штатний вайфай логгер. Знайшов на сайті вампіра схему підключення через роутер YR-8103 та 3 конвертори 232/485. І от питання - це буде все працювати ? Немає якихось підводних каменів з цим інвертором?
Працювати буде, Вампіра треба налаштувати на протокол PowMr Modbus, а роутер на швидкість 2400. Для Вампіра SV705 потрібно буде 2 конвертори, бо в нього є власний порт 485 і його можна підключати до роутера напряму.
    7,2 Mб · Перегляди: 28
