Вітання. Перепідключив Вампіра з електрокотла на бойлер, з весни не користувався, не можу налаштувати, перепробував різні варанти налаштувань К1 і К2. показники у весь час стрибають, рідко коли більш менш стоїть спокійно, в основновному наблюдаю по РС1 і РС2, ток на панелях потрохи збільшується, збільшується, наприклад добігає до 2.5 А, потім як сброс до 0.5 А, потім знову починає набирати. І так по колу. Ніякі запобіжники в цей момент не спрацьовують! З мережі 0 ! або другй варіант, у весь час намагається вийти за межі запобіжника мережі 200 Вт. Перейшло межу 200 Вт, OUT 0 %, потім знову починає набирати OUT% Прошивка V 2.69, SV 701.
Піднімайте на 20 - 30 вольт обидва таргетпв. Спочатку на одному з полів виставте нулі для налаштування і фізично відключіть його від інвертора, добийтеся того щоби не зривалася генерація, зафіксуйте ці показники в записнику. Потім аналогічні дії виконайте з другим полем. Далі підключаєте обидва стрінга і прописуєте дані по кожному з них в інверторі
Доброго всім дня. Трохи історії...Купив Вампіра весною, тоді ще не мав нормального акума, були лише кисляки.
Підключив до бойлера і налаштував. Прошивка 2-64. Все влаштовувало. Потім зібрав акум на 8кВт і вампір ніби став непотрібний, бо поле лише 3кВт було. Добові витрати 5-7 кВт. Система 24V.
Порозмислив трохи куди притулити Вампіра дійшов до такого методу...
Підключив через нього назад бойлер.Він з механічним термостатом на один тен. І став використовувати його як рівнозначний літію акумулятор. Замітив цікаву річ. Витрати з мережі за місяць впали вдвічі відносно того як був лише літій. Думаю, що через те, що на нагрів йшло завжди 1,5кВт, вода розслоювалась на термошари при простої і при заборі зверху завжди бойлер вмикався на догрів, треба чи не треба, знизу підійшла холодна вода.
Система така. Бойлер через Вампір гріє завжди, круглосуточно. Обмеження відключення два: якщо нагрузка на виході інвертера перевищить виставлену межу або коли бойлер нагрітий до межі спрацювання термостата. Термостат викручений на 4/5 до межі.
Настойки Вампіра такі як на відео нижче
Переглянути вкладення Screenrecorder-2026-11-17-10-41-08-397.mp4
Розясню настройки.
- Таргет та напруга стоять нижче мінімальної напруги на панелях для того, щоб вампір постійно намагався збільшувати навантаження. Тобто він не шукає точку МППТ, а завжди плавно намагається нагрузити реле.
- максимальне значення відкриття реле: стоїть таке, щоб обмежити нагрів бойлера потужністю 600-700Вт.
- Наруга батареї стоїть така, щоб лишити недоторканний запас на випадок локдаунів. На інвертері теж стоїть 23V межа переходу на міську мережу. Назад при 24,1V. Запас в акумуляторі 120 А.г. завжди.
- Сок стоїть такий, бо інвертер не комунікує з батареєю. І замітив таку річ. Що коли зранку лише починається сонце чи інвертер перейшов на мережу через розряд акума, то вампір відключається швидше по обмежувачу Соку, ніж по напрузі. І в інвертера Аненжі є особливість: навіть коли заряд лише від сонця виставлений, але система працює від мережі, то акумулятор всерівно заряджається током 1-2А.
- Робота по розряду акума: значення обмежує наростання потужності на реле при роботі від акума. Вампір не відключається повністю, а гріє бойлер 200-300 Вт нагрузкою.
- активна нагрузка: відрубає бойлер при більшому ніж значення навантаження будинку. Стоїть таке, щоб при використанні потужних споживачів не витрачати енергію на нагрів та не навантажувати інвертер. Але коли насосна станція чи малопотужні споживачі вмикаються вампір не відключався дурно і наростання навантаження не йшло на новий круг.
- робота від мережі: навіть вночі, якщо бойлер не нагрітий він буде догріватись від мережі малою потужністю. Тобто гаряча вода є завжди, і не треба додаткового тена в бойлері.
Таким чином сам бойлер не перегружає 24 вольтову систему, якщо треба вмикати більш потужні інші споживачі та потрібно гріти воду одночасно, бо був її забір перед цим.
Перечитавши всю гілку вдруге я не перший хто задасть наступне питання розробнику: Навіщо флажок на заряд ( якщо дані більші за значення, то вирубається Вампір)? Тобто коли енергія є , ми всю її вливаємо в акум до тих пір поки не зарядимо повністю? Навіщо стільки енергії вливати в акум, а потім від акума гріти воду? При цьому ту ж функцію може виконувати обмежувач по навантаженню. А якщо потужність поля перевалить межу току заряду через БМС, то що, вся лишня енергія просто втрачається? Не всі системи в людей високовольтні, і заряджати токами більше 100А взагалі небезпечно, бо там переріз кабелю має бути огого для довготривалої нагрузки. В мене кабелі 50мм2 і довжиною 1,5м. І то при нагрузці більше 90А вони намагаються прилипнути один до одного. А якщо буде пробой, то синій дим гарантовано.
Пропозиція на подумати та обговорити: в лінійці заряду батареї вводити значення як є зараз. Порівнювати з поточним і не вирубувати повністю, а обмежувати наприклад 20% від значення Maks reg. Тобто є галка обмежуємо, немає, то не обмежуємо нагрузку. Але не вирубуємо її повністю. Таким чином можна настроїти любу межу як нагрузки заряду, так і нагрузки на бойлер.
Ви, мабуть, станографістом працюєте . . .
"Ніасіліл" . . .
Підсумую: пропозиція зміни функції контролю по заряду полягає в тому, щоб була можливість підігрівати воду завжди, коли є заряд. І при цьому залишалась можливість зарядити акум за короткий час великого потоку від панелей. Бо зараз при активному заряді і виснаженому акумі цей процес може тривати годинами, якщо галка стоїть. Вода не гріється.А якщо її немає, то система намагається вирости аж до значення Maks reg, понижаючи ток заряду...
Реакції: Karl
Можливо Вам потрібно відключити "шавінг" або правильно налаштувати його. Це така додаткова фіча у ЕСП32. Я сам нею не користувався, тому тонкощів не підкажу. Це додаткове керування Вампіром по пошуку МППТ. На бюджетних інверторах воно може некоректно працювати.
Річ у тім що шавінг у ці моменти 0. Реле може буди в цьому винне?
    38,9 Кб · Перегляди: 5
У Вас досить цікаве рішення. Але тут найвищий пріорітет має бойлер і повністю нівельована головна доктрина Вампіра - гріти бойлер (чи щось інше) тільки зайвою сонячною енергією.
В мене на бойлері є ще дві незалежні системи керування, які я вмикаю за потреби. Вони релейні. Їхні контакти просто коротять вихід SSR і бойлер вмикається на повну. Перша - це зовнішній термостат. Наприклад виставляємо там 35градусів і бойлер буде вмикатись якщо тепература впала нижче не дивлячись на Вампіра. Друга система це таймер. Раніше нагрівав бойлер на повну по нічному тарифу. Зараз майже не використовую.
Періодично тут з'являються пропозиції зробити Вампіра ледь не головним сервером "розумного будинку". Але в нього інша задача - забрати зайве сонце.
Ще додам. За потреби інші системи можуть не коротити вихід SSR, а теж впливати на його вхід. Наприклад термостат може подавати туди умовні 4В і бойлер грітиметься потужністю 50%. Тільки треба розв'язати діодами вихід Вампіра і термостата.
Про всяк випадок для перевірки просто зніміть галочку того шавінгу в налаштуваннях.
А реле перевірити просто. Переведіть Вампіра в режим димера і покрутіть %. І подивіться як при цьому змінюються показники навантаження інвертора.
Справа в тому, що через бойлер( це теж той самий акумулятор, але дешевий, і який вже є в кожного) в любому випадку за добу має проходити від трьох до 6-8 кВт, щоб мати завжди гарячу воду.
То чому її туди не вливати поступово, не навантажуючи всю систему?
Так, в мене по настройках вийшов свого роду такий собі режим продвинутого дімера, який може сам регулюватись в залежності від моментного режиму роботи.
Ви, як виробник, який задавав доктрину, бачите суть вампіра в зливанні залишків. Я, як споживач вашого продукту, бачу, що з його допомогою я можу збалансувати всю систему енергопостачання будинку. І не треба ніяких інших приладів чи таймерів, щоб цього досягти.
Єдине в що впираюсь, це в Max reg. Я не можу його збільшити( чи зменшити) автоматично до потрібного значення, якщо енергії достатньо. Все лишнє йде в акумулятор, якщо коефіцієнт малий. А якщо великий, то акум не заряджається до тих пір, поки потужність поля не перевищить настройку Max reg вампіра. А потім з акумулятора всерівно йтиме в бойлер, лише з лишніми подвійними перетвореннями.
Тому і звернув увагу на обмежувач по заряду. Зараз він працює в режимі вимикача по току заряду. А міг би працювати як множник виходу на реле.
Вимикач по SOC зараз дублює вимикач по напрузі батареї. Тому, що є пряма фізична залежність між SOC та напругою. Якщо обмежувач SOC інвертнути( щоб він працював по верхній межі) то він працюватиме як дублер вимикача по току заряду( який зараз при перевищенні току заряду обмежує вампіра).Тобто до набору відповідного значення SOC вампір не вмикатиметься. Батарея стане в пріоритеті. Якщо цієї функції не треба, то просто галка не ставиться.
А обмежувач по току заряду зробити як дільник Мах reg . Якщо ток заряду менше значення, то відповідно максимальний вихід на реле дає 1/5 значення Маx reg. Якщо більше, то обмеження немає. Є галочка- функція активна, немає- неактивна. Але вона ніколи не вимикає вихід на реле вампіра повністю
Чи я чогось не розумію в теперішній логіці роботи приладу?
Ціла поема . . .
Н
Навіть не знаю що тут відповісти. Я не готовий розширяти доктрину, бо не впевнений що основну ідею Вампіра можна поєднати з вашою, яку я не до кінця розумію. Вампіром можно керувати зовнішнім контролером. Можете спробувати цей шлях. Я можу надати протокол обміну.
ну хоча б тому, що при зникненні мережі, з гарячої води не запрацює зарядка тлф. а з зарядженного акб можна зробити гарячу воду.
Зниження споживання за місяць в 2 рази? Є такий закон, збереження енергії))) Думаю, що в канажку стала стікати більш прохолодна вода. Достатньо зменшити термостат в звичайній системі. А може вампір не видавав повну утилізацію, там багато забубонів. Не просто так з'явився есп32 з додатковими фічами. Та їх теж потрібно налаштувати коректно. Новий алгоритм регулювання за споживанням мережі чи розряду акб повинен давати більший відсоток утилізації.
Недостатньо. Збереження енергії працює. Енергія збереглася... в акумуляторі, бо є умова в інвертері на максимальний розряд з акума. Ввімкнена пралка і пилосос. Все від акума... Злили чуть води і ввімкнувся бойлер. Все... Система перемкнулась на мережу по перерозряду. Щотчик мотає... А енергія то є...
Н
Потрібно б було змінити лише одну умову на тригері контролю по заряду. Так як це лише вимикач зараз, то ні на які теперішні процеси зміни не вплинуть взагалі.
Якщо галочка є і виставлене значення, то нічого не змінюється, все працює як і зараз. Хто користувався нею, так і користується. Якщо галочки нема, то ставимо нуль, і все так само працює як і зараз, тригер неактивний. Хто не використовував цієї галочки, ставить нуль і для нього нічого не змінюється. А якщо це значення відмінне від нуля і галочки в цей момент нема, то вступала б умова: якщо заряд більший значення, то нічого ні для кого не змінюється, якщо менший, то як приклад regulator out=Max reg/5. ( Як простий не динамічний показник( димер на 20%), якщо динамічний зробити складно)
Таким чином ті, хто не використовував галочки там, змін не відчують, бо любе значення завжди більше нуля. А для тих, хто введе в це поле значення появиться можливість гріти воду зменшеною потужністю до тих пір, поки заряд не перевищить уставку.
Вампір не відрубатиметься повністю, і всі можливі ситуації перекриваються постійною роботою до тих пір, доки вампір не відімкнеться, якщо нема мережі та акум розрядився до точки резерву недоторканного. А якщо мережа є, то продовжить роботу.
Н
доброго дня,чи можна Вампіра інтегрувати в хоум асистент?
