Солнечная станция на поддонах (паллетах).
Человек сделал как мог. Это его право.
Уверен, у половины в квартирах неправильная разводка и нарушаются все нормы. И чего?
Человек поделился. Прикольно что вышло и отбил вложения.
Всё ж уже переделано, вам же сказали. Был временный вариант.
да, но в итоге может выйти как всегда - панели плохие.
а затем будут отзывы о плохом качестве панелей, и что они проработали пять лет и начали дырки в них выгорать.
Все ведь просто. Такое отсутствие понимания технологии кремния приводит в итоге к проблемам и поиску - кто виноват. Панель не закрепленная на жестком основании подвергается изменению ее геометрии. Кремний крайне хрупкий материал. Кремний дает трещины, они не заметны не вооруженным взглядом. Со временем все это проявляется в локальных перегревах. В итоге прогорание ЭВА пленки. Вплоть до возгорания панели.
Что тут можно сказать - богатые люди, если способны так относиться к своим деньгам
Соотвественно можно сделать два вывода
1. Все конструкции которые играют и дышат (а это и наклонные механизмы с ручным приводом) и просто дешевые конструкции столов где металла мало и мало поперечных/наклонных обвязок столбов . То есть, все то, к чему подойдя и ударя кулаком по стойке получаем гуляющую вибрирующую конструкцию. Все эти вибрации от сильного ветра через алюминиевые рамки передаются на стекло а от него на кремний и он трескается выводя постепенно панель из строя.
2. Удельное расширение металлов
Алюминий 22
Сталь 13
Дерево 5
В идеале получается лучше крепить панели на алюминевые напавляющие, так как если их крепить на черный металл то будут возникать напряжения в алюминевой рамке и теоретически передаваться на стекло. В случае крепления на дерево, другая опасность, дерево поведет и опять же создаст нагрузки на рамки . Все эти нагрузки усиливаются внешними ударами от порывов ветра.
ну, если бы все так было плохо то уже не было бы рынка солнца. Так что не все так плохо. Но напрягать панели не стоит.
рамка, прижимы, дают люфт и частично компенсируют это
Посчитал на калькуляторе расширения конструкций металических из стали, на 15-ти метровом столе из черного металла разница по длине от -25 до +55 составит около 15мм . Наверно правильно делать столы секциями хотя бы по 3 метра с зазорами небольшими, что бы нивилировать эти движения и снизить нагрузку на рамки.
У меня как раз длинные столы, и я этим озаботился в своё время. Сделали термошвы, красота. А потом шаблоном насверлили дырки под панели, и они попали на швы. Итого заварили назад. Первым 2 года, пока что стоит. Столы 40м длинной. Оно же не в одном месте расширятся.
На промах ставят и длиннее столы, но там правда всё на болтиках.
