Солнечный кабель подземная прокладка
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Вопрос, при прокладке солнечного кабеля под землей между столами и инвертором, в чем обычно практикуют его протягивать?
Прокладывал всё Копос -ом, двустенным. Есть для земли и для воздуха.
Здравствуйте. Подскажите из практики, можно ли под землей прокладывать СИП кабель?
В интернете пишут, что нельзя, но в наших широтах инсталяторы, походу, всем прокладывают в гофротрубе.
Спасибо за любую инфо.
Каждый вид кабеля существует для использования в определенных условиях. Для прокладки в земле лучше использовать АВБбШв.
между столами и инвертером, то есть постоянку, под землей тоже нужно протягивать с помощью АВБбШв ?
Вообще то солнечным. АВБбШв тянут для экономии, с нарушением правил.
Подскажите, на какой глубине рекомендуется прокладывать солнечный кабель? если в двусторонней гофре
По правилам - глубже глубины промерзания. Какая она в вашей области - гуглится.
Спасибо большое! Хорошо, что есть этот форум и Ваш ютуб-канал.
В Сумской области глубина промерзания 1,2 метра.По вашей логике,копать нужно 1,3-1,4 метра??!
Это же не для фундамента дома.
У себя закопал солнечный кабель между столами в гофре для наружных работ на 30 см в глубину.Уверен,что все будет норм.
Там угроза не промерзание, для борьбы с промерзанием достаточно ложить волной кабель, маленькая глубина это риск повреждения грызунами.
Да, пишет 70 см и глубже. Промерзание - змейка, 3%
