Сонячні панелі на 66 & 72 фотомодулів
Voshik
28 Кві 2026
Luxpower
Всім привіт
Стикнувся з цікавим моментом при виборі сонячних панелей, але ніяк не можу знайти однозначної відповіді.
Питання в тому, що навіть у одного виробника є панелі однакової потужності але з різною кількістю комірок. Наприклад 66 і 72 фотомудулі. Відповідно різні параметри напруги і струму. Хто як думає, для чого то зроблено і яка кількість фотомодулів працює краще в пасмурно погоду. І взагалі що краще для інвертора, більший струм і менша напруга, чи менший струм і більша напруга. Всім дякую за роздуми ))
    1,4 Mб · Перегляди: 1
    2,3 Mб · Перегляди: 2
Разные мппт на разный ток рассчитаны.
Есть такие, где лимит 13А. Тогда им не подойдут панели с большим током.
Если у панелей мощность одинаковая, а напряжение разное, то понятно что одна 15А , а другая 13А (например). Ток также зависит от размера фотоэлемента. Делают из тех, что на данный момент доступны.
Я зрозумів, щось не зразу здогадався що в мппт може бути малий струм. А ви часом не знаєте наскільки можна довіряти тепловому коефіцієнту в паспорті панелі. Так як розраховував при -0.25%/С на -25 градусів, (дельта 50) то виходить збільшення напруги на 1.125. А інсталятори радять закладати 1.15 або 1.2
У меня risen и +/- соответствует заявленному в даташите. Хотя я не замерял что там точно за температура на панелях, а уличный термометр ниже и на окне, тепловизор не точные показания выводит, а относительные В общем было +10% этой зимой, не больше.
Дякую ))
