Ставим инвертор ближе к панелям или счётчику?
Serhiy
Добрый день
Неоднократно встречаю по фото отчётам, что инвертор ставят как можно ближе к панелям.
В других случаях возле дома.
Я пытался сделать расчёт, и у меня вышли потери меньше, при установке инвертора ближе к счётчику. Установку инвертора в доме не рассматриваем, ввиду крайней спорности темы.
Опять же, в части случаев, потери в солнечном кабеле будут перекрываться излишней генерацией. А потери в переменке уже полностью отобразятся в счётчике.
Кто чем руководствовался, при установке инвертора?
Ставлю ближе к счетчику, но в разумных пределах. Если СЭС на земле, в огороде, тогда ставлю от счетчика на 10-15м
Ближе к инвертору! Потери по постоянному току намного выше, чем по переменному!
В теории вы правы, только есть несколько НО
1. Энергия с солнечного поля подается на 3-4 трекера (провода)
2. Напряжение по постоянке 600+ В, в отличии от 380 по переменке
3. Потери частично компенсируются "перегрузом" по панелям.
Никто не мешает взять более толстый провод для переменки.
4 пары солнечных кабелей по 50 м - это куча денег.
Фирма, что мне ставила, однозначно утверждала что возле панелей выработка будет больше.
Я пользовался онлайн калькуляторами.
Берем линию длиной 50м.
Если брать на переменку 16мм медь, потери составят >1,5%
Только в случае использования 25мм меди, потери будут сопоставимы с солнечными 0,7%
Цена 25 меди за метр идентична 6 кабелям солнца. Вам проложили 25 медь от инвертора до счетчика?
Выработка инвертора возле панелей будет максимально, никто не спорит. Но платят вам не за циферки на инверторе, а по показаниям счётчика. А на нем будет на 1.5% меньше.
В мене інвертор так само біля панелей стоїть, навіть клітку для нього робили. Казали так набагато краще... Я на будинку із задоволенням би поставила.
Кабель від інвертора до будинку точно не 25. Подивлюсь в папірцях який саме.
Фактически при 30ти киловатах на инвертере счётчик показывает 29,7 киловатт. Между ними 26 метров сип 4*25. потери 1% при максимальной выработке.
Да, сделать сипом, вполне себе вариант. Калькулятор дает на 25 м даже меньше потерь. У меня просто висит роутер+камеры, за 2 года набежало 400+кВт*ч разницы с инвертором. Вроде мелочь, а неприятно. Начал задумываться над общей оптимизацией потерь.
Умножив каждую потерю и переведя в 10 летний срок, вылазят довольно интересные цифры. 1% потерь - это 650-800$ потерь за 10 лет.
Кстати, СИП надеюсь не закапывали в землю? Он вариант только при воздушке.
Є різні нюанси. Під панелями інвертор в тіньочку. На фасаді його може і не бути. Все треба визначати по місцю, єдиного рецепту не має.
Ещё для информации обратите внимание на производителя и класс точности счётчика так как у даже счётчиков с классом 0,5s допустимая погрешность 1%. У меня за два месяца когда счётчики были подключенные только к вводной сети один потребил 3 киловатта, а второй с генерировал 1 киловатт. Сип конечно не в земле.
Інвертор стоїть одразу біля лічильника. Мідний кабель 16мм переріз. Різниця між миттєвими показами інвертора і лічильника 100ватт
я тоже пользовался.. расчитывая угол наколна, панелей для моей локации.. так вот, онлайн калькуляторы все в один говорили- 36 градусов.
а фирма что ставила, дала чертежи и бумаги, и настаивала на 30 градусах.
на вопрос почему так ? - у нас специализированный софт, который расчитывает лучшую выработку круглогодично. .так вот для вашей локации- 30 градусов.
Донецкая область.
Фиг его знает как правильно на самом деле.
Это по калькуляторам.. а по теме. Думаю все таки правильно пишут коллеги выше- по постоянке потери больше будут.
Перекроется генерацией? Ну это когда как.. бывает что и 50 квт панелей.. не чего не генерируют потому что солнца нет..
По переменке все таки думаю лучше купить 4 на 16квадратов меди. Уложить это все в трубу для кабеля.
Ну и конечно.. чем ближе до счетчика тем лучше..
да.. и почему то, компания что делала подключение и запуск.. настаивала на том, что мне 10квадратов хватит..
Но я упертый.. не послушал.. и закопал 16квадаратов меди.
Думаю хуже от этого, точно не будет ;)
Донецкая область.
Разница между 36 и 30 градусами - практически отсутствует. Зато на 30 можно плотнее поставить панели и есть шанс поймать лучшую генерацию летом.
Ну на 5 метров видел и 10, а так все гонятся за ценой. И цена солнечной станции такая то. А кабель вести к счётчику - это уже по месту и в стоимость не включается. Ряд фирм отталкивается именно от этого. А сватать 10 кв на длине больше 10м - не хорошо. Всё нужно считать, просто многим лень и просто за кем то повторяют. И опять же, повторюсь, минимизация стоимости СЭС, на бумаге конечно же, а не в реальности.
А на каком расстоянии у вас инвертор от дома? У меня дальний в 40 метрах, тоже 16 медь провели, в гофре по всем понятиям.
20 метров.
кабель в кабельном герметичном канале. по типу водопроводной трубы пвх.
можно впрочем и трубу для этого пвх покупать 32-42.. но это дороже чем специализированный кабель канал.
Если Вам уложили в гофру.. обычную гофру .. то это очень плохо. гофра эта.. исключительно для фени. пустая трата денег и не чего более..
20 метров.
Гм. не знаю, ДКС , как то так называлась. Дорогая и на вид качественная. Есть для земли и ультрафиолетоустойчивая. Мне понравилась вообще то.
Здравствуте! Инвертор 30кВт. Подскажите пожалуйста. Что лучше заложить От Инвертора к Счетчику вместо провода СИП - кабель АВВГ 4х25 - каков вариант лучше?
Зависит от метода укладки.
