- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
В какой области и что именно меняли?небольшое изменение договора
Днепр. Менял инвертор+ТУ.В какой области и что именно меняли?
тоб то, інвертор ставили більш потужний, ТУ брали на збільшення потужності? Якщо так, то цілком правомірно змінили і тариф... якщо міняти інвертор на таку саму потужність (наприклад було 3 інвертори по 10 кВт замінили на 1 на 30), то змінювати тариф не має підстав...Днепр. Менял инвертор+ТУ.
Небольшое это увеличение мощности?У меня было на одной из станций небольшое изменение договора. При этом переписали зеленку по текущему тарифу.
Да ) По совету "умных" людей изначально поставил меньшую мощность чтобы выдавать больше. Потом понял что игры с РЭСом чреваты...Небольшое это увеличение мощности?
ничего не понятно, но очень интересноДа ) По совету "умных" людей изначально поставил меньшую мощность чтобы выдавать больше. Потом понял что игры с РЭСом чреваты...
А це як?меньшую мощность чтобы выдавать больше.
