Відсутня генерація на інверторі ECGSOLAX 11кВт
16 Лют 2026
JKM 430-460
ECGSOLAX FLW-HVM11KP-48V
Маю інвертор ECGSOLAX FLW-HVM11KP-48V з двома МРРТ, та два поля сонячних батарей по 10 штук. Одне поле 10 шт JKM 430 (двохсторонні) направлене на схід, друге поле 10 штук JKM 460 (одностронні) направлені на південь. Акамуляторна збірка на 14,5 кВт з БМС JK. Проблема в тому що при підключеній мережі генерації від панелей зовсім немає (30-40 ват). Якщо мережу відключити то генерація мінімальна (навіть при розрядженій батареї). Якщо зявляється нагрузка (включений бойлер чи плитка) тоді починається генерація при відключеній мережі. Перепробував різні налаштування в інверторі. Як його налаштувати щоб при відсутності мережі генерація від панелей заряджала і акамулятор та живила будинок. А при включеній мережі потужність від панелей йшла в мережу будинку.
Вітаю. У мене точно такий, але панелей нема, тому можу допомогти лише теоретично. "Пограйтесь" із значеннями параметрів 2 і особливо 16. Також ви дали мало інфи: які інші параметри, чи налаштовували зв'язок із бмс і т.д. Може варто спробувати скинути всі параметри на заводські. Або включити-виключити.
Є інвертор https://prom.ua/ua/p2789748576-gibridnyj-invertor-ecgsolax.html і він періодично в різний час якби засинає і просиеається. Тобто вимикається вихід на пару секунд. Що це може бути? Може бути некоректно налаштований звʼязок з бмс? Бмс jk bms і синій рідний кабель. Протокол пілон. Помилки немає але ось такі засипання періодичні не мають бути але є
Треба подивитись чи є налаштування еко режиму. Якщо так - вимкнути
Зв'язок відсутній. Думаєте проблема у цьому? Пробували налаштувати батарею вручну через USE?
