yurets12
- 19 Чер 2024
Народ запутался. Помогите определиться. Смотрю на инвертор с АлиЭкспресс powmr и тут выбор нужно сделать есть 1 кВт на 12 В и есть 1,5 кВт на 24 В. Основная его задача будет работать в режиме бесперебойного питания для квартиры нужно обеспечить бесперебойное питание в течении 4-6 часов с потреблением в течении этого времени 1 кВт*ч. И при этом максимально быстрый заряд в течении 4 часов. Использовать буду только от сети. В характеристиках пишут что максимальный ток заряда 40 А. На сколько он реально их сможет выдать? И какой всё-таки лучше взять на 1 кВт 12 В или на 1,5 кВт 24 в. Второй вариант выходи дороже так как аккумулятор к нему стоит ~20000 грн в Украине. Основная нагрузка будет зимой газовый котел с двумя насосами по 100вт и свет + 30 Вт. Летом планирую холодильник на 150вт не инверторный, и морозильная камера на 130Вт. Сможет ли 1 кВт и 12 В запустить их? Аккумулятор планирую lifepo4
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.14,477.07 | Автономный Гибридный инвертор PowMr, 1 кВт, 230 кВт, с точкой максимальной мощности 40 А, инвертор немодулированного синусоидального сигнала с солнечной батареей 12 В, 24 В до В переменного тока, В постоянного тока
a.aliexpress.com/_EzPwGyn
