Kalan2024
- 11 Сер 2024
- Ja Solar JAM72D40-595 Bifacial N-type
- Luxpower SNA5000 ,Phantom UPS-0512
Мій холодильник при старті гребе більше 1кВт , це те що показав ватметр, але пусковий струм він не вміє мірять тому може бути ще більше, скіки ваш незнаю , але вам нада взнать , так як акб 12в 60аг це непотягне просто. Для 4 годин автономності при навантаженні в 1кВт(незнаю що можна понавмикать, в мене комп + 2 телевізори світло+ 500Вт+/-) нада батарею на 4,5-5 кВт/г ,тобто у 24в варіанті це акб на 200аг а у 12в варіанті на 400аг відповідно. якщо брати свинець, батареї повинні бути ідентичні з одної партії інакше буде дикий розбаланс, і навіть ідеальні пізніше почнуть зозповзатись по ємності, LiFepo4 дороще але довговічніше,Народ запутался. Помогите определиться. Смотрю на инвертор с АлиЭкспресс powmr и тут выбор нужно сделать есть 1 кВт на 12 В и есть 1,5 кВт на 24 В. Основная его задача будет работать в режиме бесперебойного питания для квартиры нужно обеспечить бесперебойное питание в течении 4-6 часов с потреблением в течении этого времени 1 кВт*ч. И при этом максимально быстрый заряд в течении 4 часов. Использовать буду только от сети. В характеристиках пишут что максимальный ток заряда 40 А. На сколько он реально их сможет выдать? И какой всё-таки лучше взять на 1 кВт 12 В или на 1,5 кВт 24 в. Второй вариант выходи дороже так как аккумулятор к нему стоит ~20000 грн в Украине. Основная нагрузка будет зимой газовый котел с двумя насосами по 100вт и свет + 30 Вт. Летом планирую холодильник на 150вт не инверторный, и морозильная камера на 130Вт. Сможет ли 1 кВт и 12 В запустить их? Аккумулятор планирую lifepo4
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.14,477.07 | Автономный Гибридный инвертор PowMr, 1 кВт, 230 кВт, с точкой максимальной мощности 40 А, инвертор немодулированного синусоидального сигнала с солнечной батареей 12 В, 24 В до В переменного тока, В постоянного тока
a.aliexpress.com/_EzPwGyn
Я б радив взяти щось краще Powmr, вони дуууже шумні там маленькі кулери.
