Защита от высокого напряжения слаботочных устройств. Дёшево и сердито.
SolarHome
8 Січ 2025
Форум про энергетику, СЭС, но, думаю уместно в курилке поболтать и про такое устройство как защита от скачков или перенапряжения.
Суть в чем, ИИП (импульсный источник питания) который есть в зарядках, БП роутеров, ЛЕД ламп, можно защитить двумя способами
1) диод
2) лампа накаливания ватт на 100 (а может даже две последовательно)
Понятно, что это всё не для домохозяйки, но для рукастых мужиков подъёмно.
Просто, может кто не думал о таком способе защиты. Кроме дорогих plug-n-play решений.
Причем эта защита стоит копейки. Вариант с лампой подходит и для напряжения ниже 220. А вот с диодом уже нет.
У меня есть три фазы, так что по сути идею я могу проверить с 380В, подав на китайскую зарядку через указанные "предохранители".
Как пример, указано от 100В, значит смело ставим диод. Иначе зарядка может потянуть за собой и девайс).1769371819309.png
Ви би поділились тим, шо курите. А то я не в'їду в тєму з діодом...
Як було в "синусоіді" з мережі пікове так і залишиться, тільки пів періоду діод "зріже".
Что я курю, завтра покажу. Поздно опыты проводить. А что курит неискушённый народ ? Может такое?)
UPD дядька один покурил за меня. Я могу проделать тоже самое. А потому, попробуйте оспорить моё решение фактом. А не словесным заявлением (ничего не работает все туфта и афтар курит бамбук). Можете опровергнуть ?
Та за тєбя уже покурілі виробники нормальних б.ж. - там варистори стоять на випадок овервольтаж. :)
Ждём продолжения )
Головне побільше поставте дома таких девайсів с діодами. Ваш інвертор буде дуже радий постійному струму у себе на виході.
2 SolarHome
Вы перепутали действующее и амплитудное напряжение. При любых раскладах, предложенных вами, амплитудное останется неизменным. Хоть с одним диодом, хоть с диодным мостом.
Какой-такой инвертор) речь про то, что в блок питания заряди или роутерного поставить. Инветор-то тут причем?)
А везде ли стоят варисторы ? нет. В блоках питания зарядок и для роутеров их нет. К варистору нужен предохранитель. Это сложно для обывателя)
PS еще пади варистор подбери)
2 SolarHome
А вот тут как раз путаете Вы, 1 диод и 4 это разные вещи. Пожалуй, надо показать на примере как это работает. Видео дядьки выше Вас не убедило.
Это не совсем так. Технически он там не нужен. Тут надо понимать требование ради которого его добавляют.
Но меня больше интересует вот что:
Под перенапряжением вы подразумеваете импульсное перенапряжение (наводка от молнии...) или постоянное перенапряжение (ну типа в розетке 400 В и так уже пол часа)?
Постоянное, а те импульсы, которые могут быть они в разы меньше чем наводки от молнии. Т.е. от "иголок" спасет разве что супрессор, но мы пока с диодом не разобрались ещё)
Нужен. Не будем спорить. Это аварийная защита, должна стоять везде.
У Вас інвертор на будинок є? Ви свої зарядки-роутери тільки від мережі включаєте? Від сонця або акумулятора ні?
Рішення з діодом взагалі "некошерне" для мереж АС. По перше воно створює постійну складову струма. Її там не має бути, вона підмагнічує трансформатори. По друге там Power Factor стає "запрєдєльним". Все це додатково віднімає "здоров'я" мережі, яка зараз і так не межі.
Я не утверждал что диод это панацея. Тогда переходим к супрессорам и варисторам. Эти ребята спасут от перенапряжения. Для ИИП это критично.
Абсолютно одинаковые вещи с точки зрения амплитудного значения напряжения после них. Вы не путайте диод последовательно с лампой накаливания, который уменьшает мощность на лампе (ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение) и питание импульсного БП того-же роутера. Во втором случае напряжение на электролитическом конденсаторе после внутренного диодного моста останется той-же величины что и без внешнего диода на входе. Ну на величину падения на диоде (0,3-0,5В) оно конечно будет меньше :)
Защита от скачков у тебя уже стоит и подразумевается самой схемой импульсника.
Твоя система - это не защита, а пассивное понижение напряжения, при чем я так и не понял зачем тут диод. Собери резистивный делитель на лампочках или нихромовой нитке, заодно зимой согреешься.
Те скачки которые способны выжечь - выжгут с любой "защитой".
А вот что действительно полезно - так это соблюдать "полярность" при включении устройств в розетку.
В розетці є "полярність"? Як саме її "соблюдать"?
Звичайно е, адже полярнicть це не лише вузьконаправлене плюс та мiнус, а набагато ширше поняття, за яким краще звернутись до вiкiпедii.
Дотримуватись елементарно: L до L, N до N.
Не дивлячись на те, що вам здаеться що струм змiнний, тому немае значення якою стороною пiдключати до розетки - це не зовсiм так.
Нi, сам струм звичайно змiнний. А ось схема - нi.
Наприклад в схемах БЖ е запобiжник та\або NTC-резистор. Вони впаянi на фазовiй дорiжцi.
Якщо запобiжник опиниться на нульовому проводi та перегорить з причин, або з деградацii (в комп'ютернiй технiцi це бувае не часто, а дуже часто) - фаза пройде по всiй системi, що не мае гальванiчноi розв'язки та з опором десь пiд +нескiнченiсть.
У кращому випадку, ця фаза пройде на землю крiзь того, хто доторкнеться системного блоку, електродуховки, стиралки, посеребреного корпусу смартфону, etc.
В гiршому випадку, ця фаза пройде через пiдключенi пристроi - наприклад через HDMI в монiтор, через мокрий тен у водопровiд.
Тому пiдключати прибори правильно, або буквоiдствувати - це ваша власна справа.
Безобразие! почему к приборам фазовую отвертку не кладут)
Так люд хоть бы заморачивался с фазой.
По сути вы верно сказали-фаза имеет значение.
