Затінення
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
Доброго дня!
Станція змонтована в листопаді 2021 р.
В зимовому положенні передній ряд затіняє задній.
Підкажіть чи є сенс виправляти дану проблему?
Чи буде в загальному ефективніше якщо зменшити кут нахилу першого ряду і таким чином забрати затінення?
    4 Mб · Перегляди: 38
    3,2 Mб · Перегляди: 37
    346,2 Кб · Перегляди: 33
    342,4 Кб · Перегляди: 28
    341,9 Кб · Перегляди: 35
vmiho63
5 Січ 2020
Солнечные панели
Amerisolar285w
Инвертор
StecaGrid10kW
Ви хочете отримати готову відповідь для вашої конкретної станції. Сумніваюся, що ці відповіді будуть 100відсотково вірні... Я би радив вам самому отримати вашу правильну відповідь дослідним шляхом. Для цього порівняйте генерацію станції у випадку затінення другого столу та у випадку без затінення, але з меншим кутом першого столу. При цьому треба старатися максимально схожих умов сонячного освітлення в обох випадках. І буде вам щастя, тобто відповідь щодо сенсу... ІМНО
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
Щодо ефективності згідний з Вами - це перевірю. Але можливо вже є якась імперика.
І другий не менш важливий нюанс чи не є це критично шкідливим для панелей в плані перегріву і т.ін.
Anrey
7 Жов 2021
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Solis
Доброго дня!
подскажите, сколько штук, какие панели, какой мощности, какой угол, сколько штук в стринге и подключено к инвертору
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Для початку, бажано надати всю інфомацію. Який кут зараз, коли один ряд почав затіняти інший?
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
подскажите, сколько штук, какие панели, какой мощности, сколько штук в стринге и подключено к инвертору
панелі Trina 540+ На даний час змонтовано 60 штук. 3 стрінги по 20 штук. В передньому ряді 12 панелей, які обєднані в стрінг з частиною заднього ряду.
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
зараз кут в районі 35-40. затіняти почало в грудні. на фото - 7 січня
У вас патова ситуація.
По нормальному - треба було будувати з кутом 30 градусів, і на металі б зекономили, і тіні б не було. Втрат по генерації так само.
Зараз, змінивши кут першого стола, ви отримаєте стрінг під різними кутами на цілий рік, що погано
Міняти кут нахилу 2-х столів - купа грошей
Тому все що можу запропонувати - ті панелі, на які падає тінь, винести в окремий стрінг. В зимку сонця не так вже й багато, як і втрат.
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
В конструкції передбачено два варіанти кутів (літній і зимовий).
Без особливих проблем на передній ряд (який затіняє) і частину заднього, які обєднані в один стрінг можна змінити кут. По фінансах не вдарить (просвердлити в районі 20 отворів). Питання чи варто з тим гратись. Чи зміна оптимального зимового кута приведе до тих самих втрат, що і затінення.
І чи шкідливе для панелей таке затінення. Якщо ні то може дійсно просто не дивитись на них зимою і проблема відпаде :)
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Варто
Шкідливе. Але в абсолютних "попугаях" сказати не можу. Це може бути і на 1 місяць швидша деградація, а може бути сонячний весь січень, і тоді це буде мінус рік а може і більше.
Anrey
7 Жов 2021
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Solis
если есть возможность - верхние панели первого стола уложить горизонтально, а те что останутся = на второй стол сверху. Чуть придётся поиграться с конструкцией, добавить, переварить
myhal
26 Січ 2022
Солнечные панели
trina
Инвертор
huawey
Дякую! Інформацію для роздумів яку хотів - оримав.
По завершенні модернізації поділюсь результатом.
