FAQ Розрахунок числа панелей для інвертора
Dmitry
1 Сер 2024
Huawei 33KTL-A, VMII plus 5,5kVt
На форумі багато питань на кшталт «як розрахувати кількість панелей для мого інвертора»
Візьму на себе сміливість надати алгоритм з цього питання
(уточнення та зауваження по суті справи вітаються)
І так почнемо:
Читаєте технічні характеристики панелей та інвертора.
На панелях повинно бути:
А. Напруга холостого ходу
Б. Струм короткого замикання
В. Напруга при максимальній потужності
Г. Струм при максимальній потужності
На інверторі повинно бути (для кожного МППТ контролера як що їх декілька):
А. Максимальна напруга МППТ
Б. Робочий Діапазон напруги МППТ (мінімальна робоча напруга та максимальна).
В. Номінальна напруга МППТ.
Г. Стартова напруга МППТ (як що її немає то вважаємо що вона дорівнює мінімальній робочій напрузі).
Д. Максимальний робочий струм МППТ.
Е. Максимальний струм (як що немає то вважаємо що він дорівнює максимальному робочому струму, скоріш за все він все таки трохи вищій).
Ж. Потужність МППТ.
Послідовне з’єднання:
1. Дивимося на струм при максимальній потужності панелей як що він перевищує максимальний робочий струм МППТ то такі панелі вам не підходять.
2. Максимальну робочу напругу МППТ ділите на напругу при максимальній потужності панелі округлюєте в менший бік.
3. Напругу холостого ходу панелі множите на 1.15* та множите на кількість панелей що отримали в п. 2, як що получили число більше ніж максимальна напруга МППТ зменшуєте кількість панелей та повторюєте розрахунок доки не отримаєте число менше ніж максимальна напруга МППТ.
4. Сумуєте потужність панелей з пункту 3 вона не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей.
Число отримане в П. 4 це буде максимальне число панелей з'єднаних послідовно що можна підключити до МППТ інвертора.
5. Стартову напругу МППТ ділімо на напругу при максимальній потужності панелей округлюємо в більший бік ( як що стартова напруга менша ніж мінімальна робоча напруга МППТ (виявляєтся і таке буває) то використовуємо тут мінімальну робочу напругу МППТ).
– це буде мінімальна кількість панелей з'єднаних послідовно що можна під єднати до МППТ. (також для більш точнішого розрахунку, особливо коли кількість панелей невелика можна врахувати нагрів панелей попередньо поділивши напругу при максимальній потужності на 1.075**)
*- це приблизна цифра для швидкого розрахунку, як що хочете розрахувати точніше - шукаєте технічну документацію на панелі та берете там Voltage temperature coefficient (Vtc %/K) дивитесь при якій температурі наведено Напругу холостого ходу панелей (T1) берете мінімальну температуру яка може бути для вашого регіону (T2) та вираховуєте цей коефіцієнт таким чином (((T1-T2)*Vtc)/100)+1
** для врахування нагріву панелей використовуйте Тmax панелей (може доходити до 50 градусів)(((Tmax-T1)*Vtc)/100)+1
Паралельне з’єднання (до одного МППТ):
А. число панелей в кожній гілці повинно бути однаковим.
Б. Кожна гілка повинна відповідати умовам для послідовного з’єднання (див. вище).
1. Берете струм при максимальній потужності панелі та множите на число паралельних гілок, ця величина не повинна перевищувати максимальний робочий струм МППТ.
2. Сумарна потужність всіх панелей не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей так щоб число панелей в кожній гілці було однаковим.
Як що в інверторі кілька МППТ то розрахунок проводите для кожного МППТ по його параметрам.
Зведення по темі: Схема підключення сонячних панелей і розрахунок стрінга: напруга в мороз, струм MPPT, послідовно чи паралельно, схід-захід
Уважно прочитав, перевірив купу соняшних панелей, котрі планую собі поставити і зайшов в глухий кут - жодні не відповідають цьому розрахунку.
Інвертор SUN-12k-SG04LP3
Отже питання:
- максимальна робоча напруга МППТ це скільки? 800 чи 650В ?
650 мабуть
тут кривий переклад
бо нема такого поняття як "напруга вхідного струму"
читайте в орігіналі
але я думаю робоча 650 а максімальна 800
В оригіналі теж не все зрозуміло:
все зрозуміло
МППТ напруга від 160 до 800, 800 це максимум
робоча напруга мінімальна 200 максимальна 650
Напруга для нормальної роботи МППТ повинна знаходитись між 200 та 650
оптімальна напруга 550
Дякую,
тоді допоможіть порахувати... 5 панелей послідовно
потужність кожної 540Вт
вхідна напруга фотомодулей, В 41,65 В *5 = 208 В
напруга холостого ходу, (Voc/В) 49,5 В * 5 = 247 В
струм А 12,97 А
а далі.......
дякую
2. Берете напругу при максимальній потужності панелей множите на 1.15, максимальну робочу напругу МППТ ділите на цю величину округлюєте в менший бік.
округлюєте в менший бік........... до цілого??
струм А 12,97 А
можно послідовно на 1 МППТ від 14 до 5 панелей оптимально 12-13
взагалі 5 можно але краще від 6
але ще по струму і потужності тре перевертіти, в таблиці 5 інверторів :(
Наткнувся на такий пост, більш-менш все ясно (але є деяки механічні помилки),
Там не зовсім вірно, вони рахують максимальне число панелей по максимально допустимій напрузі МППТ не беручі до уваги робочий діапазон МППТ як що напруга буде вища ніж верхня границя оптимального діапазону? Працювати то воно буде, але як? .....
Всім привіт! Підкажіть, будь ласка, в багатьох місцях (в тому числі в кількох темах на форумі) бачу інформацію, що, встановлюючи сонячні панелі, не можна перевищувати струм, вказаний в характеристиках мппт для інвертора, та на жаль не можу знайти пояснення, чому саме не можна?
З іншого боку на багатьох зарубіжних форумах стикаюсь з інформацією, що мппт просто відсікає зайве, тобто по факту працює не в точці найвищої ефективності, а так, щоб не вийти за межі максимального струму.
Намагаюсь розібратися чому вірити.
Я б з радістю не вникав в ці питання глибоко, та на жаль мене трохи підставили монтажники в яких замовили панелі і монтаж(інвертор я вже мав), уточнивши який в мене інвертор вони "підібрали" мені сонячні панелі, запевнивши, що вони підходять. В результаті я тепер маю інвертор PowMr 6.2, який працює по сонцю в діапазоні 90-450В(Макс 500) та має максимальний PV струм 22А і маю 12 панелей Longi 585 (Voc =52.36V, Isc = 14.27A). Початкова ідея була 2 стрінги по 6 панелей, але тут буде перевищення по струму. І я відсотків на 95 впевнений, що якщо зараз то все так встановити, то воно запрацює, тільки питання, що трапиться влітку, коли буде багато сонця?
Тож чи можете підказати, чи дійсно мппт в інверторі вміє відсікати надлишок енергії?
Що саме відбувається в мппт коли в сонячний день максимальна потужність, яку можна зняти з панелей 4кВт, а реальне навантаження на інверторі 0.5кВт? Куди "зникають" ці потенційні 3.5кВт(які інвертор забере, якщо додати на нього навантаження)?
І чим ця ситуація відрізняється від ситуації коли ми маємо перевищення струму PV модуля?
Заздалегідь дякую і перепрошую, якщо аналогічний випадок вже десь розглядався на форумі, не знайшов.
Надоишок енергії він відсіках, але не можна сказати що він обмежує струм, це залежить від алгоритму роботи МППТ, як що він скануе всю ВАХ панелей у пошуках максимальної потужності то може бути момент коли через МППТ потече максимальний струм, який саме алгоритм роботи МППТ в конкретному інверторі вам ніхто не скаже, тому максимальний струм краще не перевищувати.
Та потенційно доступна енергія просто не генерується. Інвертор виходить з точки максимальної потужності піднімаючи напругу на панелях і бере з них тільки скільки треба.
Про алгоритми MPPT можна почитати тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Отслеживание_точки_максимальной_мощности
треба для початку їі знайти
там 4 алгоритма, який в конкретному інверторі "хз"
Перший алгоритм що там описаний як раз збільшує струм поки не знайде точку максимальної потужності що буде як що при цьому струм стане більше ніж максимальній теж"хз"
на панелях вказано 2 струми струм Кз і "робочий" струм, як що робочий перевищує допустимий для інвертора, то особисто я би не ризикував
