SolarMaster
- 9 Чер 2017
Тут зведено досвід форуму, Telegram-груп і відео каналу про те, як підключити сонячні панелі до інвертора: скільки панелей ставити в стрінг, коли з'єднувати послідовно, а коли паралельно, як рахувати напругу з поправкою на мороз і струм під MPPT. Нижче — стаття автора теми з розрахунком на прикладі.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: межі напруги й струму беріть лише з даташита вашого інвертора і ваших панелей. Перевищення максимальної напруги входу (Max PV input voltage) — найчастіша причина згорілих MPPT, і гарантія на це не поширюється. Перевищення робочого струму MPPT інвертор просто обріже, а перевищення напруги — ні.
У питанні вказуйте: модель інвертора (кількість MPPT, Max PV voltage, діапазон MPPT, робочий струм і Isc на MPPT); модель панелей (Voc, Vmp, Isc, Imp, температурний коефіцієнт Voc); скільки панелей і куди вони дивляться (сторона світу, кут, тінь); мінімальна температура взимку у вашому регіоні.
1. Послідовно чи паралельно
2. Скільки панелей у стрінг: напруга
3. Струм: робочий і короткого замикання
4. Потужність панелей проти потужності інвертора
5. Різні панелі, додавання до наявних
6. Схід-захід на одному MPPT
Тут думки розходяться — наводимо обидві сторони.
7. Тінь, різниця між стрінгами, з'єднання
Пов'язані зведення: схема підключення гібридного інвертора до мережі і щитка · підключення акумулятора до інвертора · кріплення та конструкції для панелей.
Порахували свою станцію — напишіть модель інвертора, панелі й схему, зведення доповнюватиметься.
Стаття автора теми (SolarMaster):
При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.
Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).
Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.
Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.
Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.
Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.
Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности
Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.
Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR
Розрахунок паралельного стрінга
В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.
Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.
Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.
Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как
1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.
Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.
Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея
https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/
Доступен после регистрации.
Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)
Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В
Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В
I стринга = 11.47 А
Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.
На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.
Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.
Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT
Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В
Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В
I стринга = 9.30 А
Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.
И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.
Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.
Розрахунок послідовного стрінга
Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК
Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.
Тогда у нас есть варианты:
Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.
Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.
Параметры солнечных панелей подробно
Схема захисту інвертора по постійному струму
Практика по розрахунку стрінга
Розрахунки, коли панелі мають різну потужність
джерело
- Послідовно (стрінг: «+» однієї панелі до «−» наступної) — сумується напруга, струм як в однієї панелі. Паралельно — сумується струм, напруга як в одного стрінга: відео, відео про паралельне з'єднання, пост 30904.
- Основа домашньої СЕС — послідовний стрінг. Паралельно з'єднують однакові стрінги на одному MPPT, коли напругу вже набрано, а струму MPPT ще вистачає: пост 32993, пост 3385. Два стрінги ПОСЛІДОВНО на один MPPT — подвоєна напруга і згорілий інвертор: пост 7029.
- Довший стрінг раніше стартує зранку і пізніше вимикається ввечері, тому вигідніше набрати напругу, ніж струм: пост 13045.
- Максимум — за напругою холостого ходу (Voc) у мороз: Voc × кількість панелей × температурна поправка ≤ Max PV input voltage інвертора. Поправка = 1 + |коефіцієнт Voc| × (25 − мінімальна температура). Приклад: коефіцієнт −0,3 %/°C, мінімум −15 °C → +12 %: TG 89242. Для −25 °C і −0,27 %/°C виходить +13,5 % — розрахунок у статті нижче.
- Спрощено: Voc × 1,2 — з запасом: пост 30943. У відео — 1,15 для нових панелей і 1,2 для старих: відео. На межі краще на 1 панель менше: при 1100 В максимуму на практиці тримаються до ~1000 В: пост 4909.
- Оптимум — за робочою напругою (Vmp): стрінг має працювати біля номінальної напруги MPPT інвертора (Rated / Nominal voltage). Реальна робоча напруга нижча за Vmp з даташита, особливо на даху без вентиляції — і тоді ККД падає, а інвертор гріється: відео, пост 32993 (Longi 580: 15 панелей ≈ 600 В робочих, ≈ 900 В холостого ходу на інверторі з 1000 В).
- Мінімум — стартова напруга і нижня межа діапазону MPPT. Менше — генерація пізно стартує і зникає в похмуру погоду: пост 46524. Для однофазних Deye (MPPT 150–425 В) у відео радять від 5 панелей у стрінг, для дешевих інверторів з MPPT від 60 В — від 3: відео.
- Низьковольтні гібриди з входом 450–500 В: Voc стрінга бажано до ~375–390 В, робоча просяде приблизно до 250 В: пост 46555. Приклад Deye 6K і Jinko Tiger Neo 440: 11 панелей на межі 500 В: пост 30943.
- Перевищили напругу і взимку інвертор іде в аварію: Як понизити напругу холостого ходу сонячних панелей. Найпростіше рішення — зняти одну панель зі стрінга на зиму: пост 44396. Додавати панелі в стрінг узимку, коли «ще влазить», — небезпечно.
- Покроковий алгоритм розрахунку від учасника форуму: пост 23125 (тема Розрахунок числа панелей для інвертора). Калькулятори і програми: FAQ Програми розрахунку (калькулятори).
- У інвертора дві цифри на MPPT: робочий струм (Max input current, напр. 13 А в Deye 6K) і максимальний струм короткого замикання (Max PV Isc, напр. 17 А). Робочий струм більше за ліміт MPPT не візьме — надлишок просто обріжеться; а Isc панелей (і паралельних стрінгів разом) не має перевищувати Isc інвертора: TG 13777, пост 8438.
- У відео — суворіша вимога: Isc інвертора має бути не менше ніж у 1,25 раза більший за Isc панелей; сучасні панелі 580–720 Вт з Isc 14–18 А на старих інверторах із 13 А часто на межі: відео. Струм майже не залежить від температури, на відміну від напруги: пост 10875.
- Два стрінги в паралель на один MPPT — перевіряйте сумарний струм: Deye 25K HP3 (Isc 39 А) і панелі 14,66 А — «в теорії пролазить»: пост 26123. Три стрінги в паралель на невеликий інвертор — перевантаження: пост 33600. Скільки MPPT і що на них можна вішати: Скільки там MPPT і скільки можна туди запхати?
- Загальноприйнято — панелей на ~30 % більше за потужність інвертора; точна межа — Max PV input power з даташита (у Deye 6K на офіційному сайті її розширено): відео, відео. Номінал панелей досягається рідко: при реальних умовах (NOCT) стрінг дає ~75 % номіналу — розрахунок у статті нижче.
- Більше панелей, ніж MPPT здатен прийняти, — питання надійності й гарантії, а не лише «обрізання»: пост 45956. Тема: 16 кВт панелей на 6 кВт інвертор — міф чи практика?
- Паралельно можна з'єднувати лише стрінги з однаковою напругою; панелі з різною напругою дають зворотні струми, і MPPT працює на «незрозумілій» напрузі: відео. Різні панелі на одному MPPT — втрати порівнянні з виробітком кількох панелей: пост 3396.
- У послідовний стрінг додають панелі зі струмом не нижчим за наявні (інакше стрінг працюватиме на струмі найслабшої). Як підібрати нові панелі до старих і з'єднати стрінги з втратами ~3 %: відео, відео. Приклад: 10 старих 310 Вт + 4 нові зі струмом 9,37 А → 2 стрінги по 7 у паралель: пост 33600; комбінацію «2 у паралель + 3 послідовно» теоретично можна, але краще однакові: пост 15373.
- Інші варіанти «зоопарку» панелей — окремий MPPT, окремий контролер або мікроінвертори для кожного типу: відео. Теми: Додавання сонячних панелей, Інвертор з одним МРРТ, можливо підключити ще одне поле?
- Проти: паралельні поля схід/захід на одному MPPT — зворотні струми; або додаткові діоди, або різні MPPT: пост 18705, пост 18723 (з посиланням на заміри в блозі). Позиція адміна Deye клубу: стандартне рішення — ідентичні однонаправлені поля в паралелі, решта — «костиль»: TG 24885.
- За: учасник другу зиму працює з двома однаковими полями схід/захід на одному MPPT без оптимізаторів — струми сумуються, MPPT раніше стартує в похмуру погоду: пост 46591.
- Умови, якщо все ж робите: стрінги ідентичні (кількість і модель панелей), кожне поле в одній площині, без затінення: відео. Тема: Сес з розміщенням на Схід-Захід.
- Послідовний стрінг працює як найслабша панель. Усі панелі одного стрінга — під одним кутом, з одним азимутом і без тіні; затінений стрінг — на окремий MPPT: відео про затінення, висновки. Теми: Имеет ли смысл вывести затененные панели в один стринг?, Затенение и оптимизаторы.
- Стрінги однакові, а потужність різниться до ~8 %: тінь від проводів чи дерев, бруд і пташиний послід, погано обтиснуті MC4: пост 31309. Окиси в MC4 і опір DC-автомата: пост 50939.
- DC-автомат — не по діагоналі: «+» від панелей на «+» автомата за маркуванням: пост 46552. Захист по постійному струму: відео в статті нижче. Заземлення рам: Заземлення сонячних панелей.
I стринга = 11.47 А
I стринга = 9.30 А
- Сделать 2 стринга в параллель, по 8360 *2 *2 = 33440 Вт, и оставшиеся 2 стринга сделать без параллели, 33440 + 8360 + 8360 = 50160 Вт, больше панелей Вам врядли нужно будет ставить
- Ограничиться 3 стрингами в параллель, но поставить меньше панелей в каждый стринг (21) 380*21*3*2 = 47880 Вт - думаю, максимально оптимальное решение, и еще один стринг останется свободным, в прочем, такое можно сделать и на конфигурации выше.
- Остановиться на 5-ти стрингах, 2 в параллель + 1, итого 8360*2*2 + 8360 = 41800 Вт., я бы назвал это рекомендуемым минимумом.
