Та, блэкауты - это такое уже, ситуативно и недолго. В худшее время , когда выключали регулярно , запросто выручали Экофлоу river 2 станции. 512 ватт/ч емкости. 5-6 часов держали насос газового котла. А зимой это было самый важно. Потом снова давали свет, станция перезаряжалась.
Ясно, что все эти выключения были просто издевкой над нами. Тренировали к новым повышениям цен. Особенно ночные выключения, когда потребления и не было особо и все продавали заграницу.
Ставя Дейе и кучу панелей , желание у обывателя , конечно, прийти к энергонезависимости хоть минимальной.
Хорошо хоть цены попадали на это "добро"). Год -полтора назад и панели и акумы стоили в два раза дороже. Люди тоже покупали, высчитывали рентабельность , удобство . А оно все просто минус).
Надо думать как Дейе ограничить в аппетитах. Выключать что-ли на ночь этого крокодильчика)
Хоть в час хоть в день) это ж проценты).
Вот сейчас 14квт панелей отдают 700-1000 ватт/ч. Угол весьма летний, но такая крыша. На прошлой неделе на солнце было 10-11кватт/ч, но таких часов было 2 из-за особенностей рельефа и низкого солнца.
Выработка в январе аж 187 кватт.
Декабрь 82 квт
Ноябрь 261 квт
Да, место не огонь, угол не зимний, процентов 20-30 потеряно.
И это ещё зима без снега)
Тут стоило бы указывать локацию, потому как у меня, при тех же условиях (14квт панелей, угол крыши 22°, ориентация юг)
Ноябрь 496
Декабрь 461
Январь 537
А в ноябре мало, потому что только самопотребление, без продажи
Ноябрь 496
Декабрь 461
Январь 537
А толку от локации если имеют место местные факторы затенения. Хорошо когда без тени от рассвета до заката. Но у меня такое только летом. Зимой из-за низкого солнца дом затеняет до 11 и после 15.
Жду оптимизаторы с Китая, должно ощутимо порешать.
Зачем что-то делать если можно просто поднимать цену)
Когда у вас были отключения ночью в другом месте давали ээ и на оборот.
Про продажу тут даже комментировать нечего, информация про перетоки публичная, можно зайти и посмотреть что куда, сколько и когда текло. https://m-transparency.entsoe.eu/tr...CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YHU-MAVIR----U
Очень и очень сомневаюсь, что нам открывают всю важную информацию . Куда девают всю атомную энергетику, которая стоит копейки? Когда ночью выключали свет, атомка то не Сэс. Тарабанит постоянно)
В общем, у меня нет ни единой веры оффинфе.
Вся эта Сэс затея для меня - это возможность выпрыгнуть с удавки "государства"
А сейчас чего не продают?)
Даже тепло, по идее должно фигачить по полной программе.
А по факту
Венгия: отдаём 600мВт
Молдова: забираем 330мВт
Румыния: отдаём 150мВт
Словакия: забираем 280мВт
Польша: сегодня нет данных но обычно около 100 отдаём в это время
Итого: отдача по факту на 10 утра аж 240мВт.
А если посмотреть на ночь (о ужас, там же бесконечная атомная энергия!) то мы частенько забираем больше чем отдаём. Как же так?
Объединённая энергосеть несколько сложнее работает чем домашняя электропроводка))
А в Deye есть Multi Point MPPT. Вы пробовали? Какие результаты?
Та это чушь для приезжих.
Не возможно из инвертора повлиять на сопротивление участка ФЭМ который в затенении.
Я про ситуацию когда по стрингу из 12 панелей в течение двух часов бежит тень шириной 1м от дымохода.
Это превращает карету в тыкву стринг в груду мусора с потерей генерации до 80% в этот период.
И вот тут оптимиззаторы, которые будут выкидывать из стринга по 1 панели на которой тень дадут возможность снимать генерацию с 11 остальных в этом стринге.
я гадаю що в цьому режимі він просто частіше сканує ВАХ у пошуках точки максимальної потужності. тим самим це може давати виграш коли тінь переміщується по панелях з часом і, тим самим, розташовування точки максимальної потужності змінюється
И это никак не поможет когда тень не пропадает а просто перемещается по стрингу.
Странно. А людям помогало, не всем конечно. Т.е. вы попользовались пару недель и результата не было?
Це допоможе, бо буде вибирати оптимальну точку потужності на даний момент часу, і потужність буде вишча хоч і не така як без тіні
У випадку що зображений на малюнку зліва виграш буде значний у порівняні з точкою без затінення, тим більш що тінь коли переміщується то змінюється їі розмір тим самим ВАХ постійно міняється, наприклад коли тінь від столба або димаря я вважаю що Multi Point MPPT може бути доволі корисно
    86,8 Кб · Перегляди: 17
Такое затенение не решает ничего кроме исключения панели из стринга.
Была надежда что диоды в панели будут работать ибо там 3 секции в панели и как минимум одна секция никогда не затенена.
Но это тоже не сработало(
Достаточно эту панель зашунтировать и всё начинает работать как положено.
Проблема эта у меня только в зимние месяцы, летом нет затенения, так что не сильно парюсь.
Эксперимент с оптимизаторами имеет больше спортивный интерес.
Такое затенение
Таке затінення буде як що ДСП на панель покласти та рухати, а солнце як відомо змінює кут тому розмір тіні у будь якому разі змінюється, але згоден можуть бути таки умови що змінюєтся в незначних межах.
Multi Point MPPT може бути корисний коли тінь не весь час на панелях
припустимо в звичайному режимі інвертор сканує кожні 2 години, а в Multi Point MPPT кожні 15 хвилин
Припустимо тіні немає МППТ відсканував і зафіксував якусь напругу і через 15 хвилин солнце змістилось і тінь впала на панель в звичайному режимі він ще 1 годину 45 хвилин буде працювати в неоптимальній точці а в Multi Point MPPT пересканує і буде давати більшу потужність, ефективність залежить від того як поводить себе тінь протягом дня
Думается вот это вот мифическое "сканирование" там происходит более одного раз в секунду)
Ибо интерсивность радиации постоянно меняется при переменной облачности и он на это реагирует очень быстро.
Что касается Multi Point MPPT в моём SUN-12K он в Enable не хочет становиться без каких либо ошибок.
Попробую ещё с экрана включить, но ни соларман ни дее клайд не смогли.
мабуть ні як що є окремі режими
ось непоганий опис як це відбувається
А чого йому не реагувати? для цього йому не потрібно нічого робити тільки заміряти фактичну потужність и вивести на екран
знизилась інтенсивність радіації - знизився струм при той самій напрузі - потужність знизилася, інвертор при цьому нічого не міняє
Добрий день.
Стосовно підключення сонця до Deye.
Є в інеті цікавий ролик, де чел професійно (у нього на каналі ремонт десятків різних інверторів викладений) повністю розбирає та ремонтує DEYE 5K. Проблема там у тому, що бахнули конденсатори які по сонцю стоять... Наслідки цього дуже погані.
Особливо мені запам'яталося що мастер говорить на 17:50, про відсутність захисту по сонцю в DEYE. Тому для себе поставив галочку - як буду ставити собі панелі, обов'язково залишати запас по напрузі та струму.
Тут спалили не сонцем , а вітряком, по сонцю конденсатори до 600 v на стрінг
