deniss
28 Бер 2025
Jinko Solar 590 , longi 590
anenji 4000, anenji 6200
У моєму випадку це anenji , тестував на 2 піддослідних 2000 та 4000 моделях
Витратив деякий час, скомпонував 2 пристрої еспхом.
За основу брав гітхаб
Що було зроблено підключення батареї LI_6 через rs485 до esp + та сама есп підключена по кабелю до батареї 24 в с jk-bms . Інвертор бачить батарею я бачу параметри бмс. Тут все відносно просто
Далі Інвертор , був зразок, але він незначно відрізнявся від мого інвертора, тому трохи підправивши, трохи додавши я отримав на 4000 модель , звичайно можна підключити рідний вайфай, але він дуже довго оновлюється, та має меньше функцій .
Частину налаштувань я прибрав, це ті які майже ніколи не використовуються настроїв один раз та забув, додано трохи плюшок. Наприклад автоматизація заряд вночі, вказуємо час коли почати коли зупинити, і вночі починається зарядка, реалізовано прямо в еспхом , у мене працювало коли ще не було сонячних панелей, по ночному зарядив вдень користуюсь. 2 регулятори + вимикач цього режиму.
Наступне, інвертор вміє віддавати в мережу режим suf але лічильник звичайний, тому віддавати залишки яках вистачає при сонці не варіант, буде рахувати все що віддав як споживання, тому додав обмеження потужності сонця, хоча з цим параметром трохи складно, автоматизація яка обробляє на сервері хом асістант у мене контролює споживання електричного опалення , бойлера через ватметр які підключено до мережі напряму , а далі вже якщо є споживання , батарейка 100% перемикає на suf та обмежує сонце на рівні споживання мінус 50 вт, так аби напевне не мотало, якщо що то швиденько повертає sbu і працюємо на батарейці
Що я отримав , систему яка працює стабільно, а якщо врахувати що зарядка електромобілю так само керується з еспхом , який крутить потужність тримаючі баланс то взагалі чудово, машина заряжаєтся, якщо включаєтся потужний споживач то вимикаємо заряд, щось слабеньке типу газонокосарки трохи зменьшуємо заряд машини аби отримати 0 споживання з батарей або підзарядитиЗнімок екрана 2025-05-16 094647.png
  • anenji-control.zip
    4,4 Кб · Перегляди: 181
  • jkbms-anenji.zip
    2,4 Кб · Перегляди: 101
А є хтось хто подружив інвертор Anern 10200 із Home Assistant?
Полностью интегрировал свой Anenji 11kw model ANJ-HHS-11kw-48v в HomeAssistant.
Использовал esp32 wroom.
И Dfrobot Max202 ttl для подключения на порт инвертора rs232.
Протокол Modbus over rs232.
Jk bms также полная интеграция в HomeAssistant по BLE. протоколу.
Ещё один использоавал esp32 wroom для БМС.
Инвертор с БМС не связаны дата кабелем. Полностью ручная настройка в инверторе напряжений и токов. Да и не нужно теперь совсем.
Привожу пример отображения в HA.
Это только самые основные параметры.
На главной панели. Все настройки вынес в отдельные меню.
Очень удобно. Надёжно.
И возможности любых автоматизацией.
Плюс- интеграция с другими устройствами умного дома и датчиками.
Может, кому-то будет полезно.
    159,6 Кб · Перегляди: 173
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: esp-idf
тип превести на ардуіно, тоді на одному еспхом одночасно можна підключити по блютуз бмс та інвертор , тобдо другий не треба, з мінусів лише якщо не працює інвертор не бачимо бмс, якщо прикрутити ще 485 то емулятор батареї буде працювати просто по блютуз , я так на еасан 2000 робив собі, всі інші по кабелю
Можно и так.
У меня разнесены инвертор и акккумулятор в разных помещениях через бетонную стенку.
И каждый из esp32 дополнительно используется в качестве датчиков температуры.
В один esp заводить все - для меня плохое решение. Это вызывает проблемы прокладки кабелей.
Пришлось бы тянуть провода от датчиков температуры на 4-5 метров в один esp.
Плюс,
Имеются некоторые проблемы с wifi в подвальном помещении. Бетон, плитка, и старый рутер, еще не вышедшей на покой.
Существует определенная устойчивасть данной системы к отказу.
Один не работает, есть показания с другого, - если по простому.
Предпочитаю использовать принцип микросервисов в построение систем.
Вітаю. Маю інвертор easun ISolar-SMG-II-3.2KW-24V-WiFi 2 підключений через комплектний wifi і додатку SmartEss. Є акумулятор Anern AN-LPB-N-24200 там є і Can і RS-232/RS485. Питання: як їх подружити між собою і як підключити акумулятор до home assistant?
Буду вдячний
Буду вдячний
Якщо у Вас є Home Assistant, навіщо Вам та китайська хмара. Підключить на той порт інвертор і матимите локально значно крутішу статистику плюс можливость нетривіально керувати інвертором. Наприклад заряджати батарею орієтуючись на прогноз погоди.
Про батарею не підкажу. JK BMS підключаються до ХА легко.
Так, є HA але хз як підключити до нього) знаходив інтеграції, але жоя них потрібно паяти на есп32 плату. Чи ви маєте на увазі підключити акум до НА? Або як можна підключити інвертор до НА через рідний віфі?
    710,2 Кб · Перегляди: 42
Я про інвертор. Так, потрібна плата esp32 та платка конвертора uart-rs232. Паяти там лише кілька дротиків.
В плані конвертора але uart-rs485. Що там на практиці? MAX485, MAX13487EESA по даташиту працюють від 5в (допустима нижня 4.5в), рівень на виході теж біля 5в. esp32 3,3в живлення та аналогічні логічні рівні. У кого як це працює? Два живлення, пониження дільником рівня з виходу MAX485?
Тай абстрактне питання - усі ті МАХ з Алі - вони можуть бути взагалі місцевим "аналогов нет" з нікому невідомим даташитом?
Ось такі модулі UART-RS485 https://www.aliexpress.com/item/1005004877651491.html в мене працюють без нарікань від 3.3В Мікросхема там SP3485E
Karl​
Дякую, замовив, тепер до моїх двох видів UART-485 приїде (надіюся) третій)
Вітаю. Гадаю буде цікаво власникам інверторів з донглом від Solarman. Є доповнення що дозволяє збирати інформацію по WiFi прямо з донгла. Додатково є можливість використовувати доповнення для встановлення параметрів інвертора (можна відключитися від китайської хмари). Для свого інвертора підключення до HomeAssist перевіряв.
Посилання на сторінку
Список інверторів
Я підключав сервер НА до порта 485 через адаптор rs485-usb, але інвертор не відповідав. Я вже замовив собі DevKitC ESP32 - WROOM-32U, але як підключити не маю поняття. Я так зрозумів, що ящо в порт rs485 то в SV залазити не потрібно. Мож десь схемка підключення є, то підскажіть, будьте добрі.
Я не впевнений, що до сервера НА напряму взагалі щось можна підключати. Зазвичай він підключений тільки по LAN до роутера і всим керує по локальній мережі. До інверторів підключаються за допомогою платок ESP і зв'язуються з ними по Вайфаю.
Щоб було зрозуміло, подивіться наприклад ось це відео
Тільки тут використовується інша інтеграція і інший порт. Вам буде потрібен перетворювач UART-RS485 і інтеграція, на яку я давав посилання. Це посилання також є і в першому посту цієї теми.
Відео хороше і мені воно пізніше пригодиться, дякую. Але зараз мені потрібна схемка підключення модуля DevKitC ESP32 - WROOM-32U - UART-RS485 - інвертор. Що і до чого паяти? Буду вдячний.
Це найпростіша частина роботи. Плату ЕСП потрібно з'єднати з перетворювачем UART-RS485 чотирма дротами +3.3В, GND, TX, RX. На цій платі здається це GPIO16, GPIO17. Далі з перетворювача кабель RS-485 на інвертор. Живити все це через роз'єм Type-C на платці ЕСП. Ото і все hardware.
Далі потрібно правильно залити на ЕСПшку софт.
Порядок такий - копіюєте собі код з Гітхабу на ESPHOME, вписуєте в нього свої дані (тип платки та дані Вай Фаю) і компілюєте на Home Assistant. Далі потрібно залити прошивку на плату. Першу заливку потрібно робити з компа через кабель на Type-C. Наступні оновлення вже можна буде робити по вайфаю. Подробиці як це робити дивіться на відосах.
Якщо все пройде гладко, то ЕСПшка почне опитувати інвертор і скидувати по вайфаю ті дані на ХА.
Далі вже потрібні дані можете виводити на графіки, табло та т.д. А також робити на їх основі різні автоматизації.
Зрозумів (майже). З перетворювача на інвертор крім А і В GND підключається? І якщо так, як його там знайти?
GND краще підключити, якщо є можливість. Якщо ні, то без нього, стандарт це допускає.
На перетворювачі gnd підписаний, на інверторі треба дивитись в документації, де описаний роз'єм RS485. Тільки не підключайтесь до корпусу інвертора. Плата зв'язку зазвичай гальванічно розв'язана і має свою "землю".
GND в документації не позначений
    541,6 Кб · Перегляди: 18
Значить підключайте без GND.
