Easun ISolar- SMG-III-6.2KW проблема з підключенням до WatchPower (SolarPower)
mango_tema
20 Лип 2024
Longi Solar 430W Hi-MO 6m Mono
Easun SMG-III-6.2KW
Інвертор Easun ISolar- SMG-III-6.2KW по комплектному wifi модулю приєднується до хмари програми Smart ESS данні передає. Але до WatchPower через com адаптер не хоче. Що можете порадити? Мені потрібно отримувати данні в Home Assistant взагалі, але це вже потім, потрібно розібратись чьому не працює з цими програмами photo_2024-09-09_15-06-07.jpgphoto_2024-09-09_15-06-14.jpgphoto_2024-09-09_15-06-24.jpg
Зведення по темі: Моніторинг інверторів і акумуляторів: додатки за брендами, Solar Assistant, Home Assistant
Ви хочете підключити кабелем до компа? В компі налаштували порт, встановили драйвер?
Надайте максимум інформації, щоб не гадати, що зроблено, а що ні.
А взагалі такий просто перехідник не запрацює. Потрібен адаптер USB-COM? та ще й, можливо, потрібно буде підібрати, на якому чіпі цей адаптер. Я в себе так "грався", поки не підібрав підходящий. Але в мене інший інвертор. Хоча суть та сама.
Адаптер на CH340, драйвер встановлено, порт вказав в программі.
    123,1 Кб · Перегляди: 15
А який адаптер запрацював у вас?
Як вдалось з'ясувати інвертора Easun використовують Modbus і його стандартними програмами не прочитати...
Вітаю!
Чи підключали ви цей інвертор до інверторної jk-bms по шині даних?
Вітаю!
Ні до BMS ще не підключав. Для отримання данних використовую Solar Assistant на Rasbery pi. Дуже подобаеться. Тут є мій огляд
А каким кабелем его нужно будет подключить и какую программу установить, чтоб с него получить данные? Заранее спасибо.
Я использую программу Solar Assistant которая устанавливается на мини-пк Raspberry pi как на видео выше, на данный момент это единственный способ получения данных онлайн на этих инверторах. Использовать можно любой шнурок типа такого за 2-3$ на чипе CH340, данный шнурок подключается к шнурку который шел с инвертором вместо wifi адаптера. Программа платная, месяц пробного периода, а потом разовая покупка за 54$
    38 Кб · Перегляди: 7
У меня EaSun MSG-II 11 kwt, в комплекте шнура не было, только Data logger который подключается к порту DB-9 и всё. А как быть тогда в этой ситуации??? Есть входы на инверторе DB-9, RS485 и RS232.
Значит RS232 шнурок, какой разъём у вас RJ45?
Я покупал такой через него тоже работает
    495,5 Кб · Перегляди: 17
У меня ничего не получилось кабелем к Watch Power. Да еще и та часть кабеля где USB сильно начинает нагреваться. Мало того, инвертор EaSun 4200W 24V ISolar-SMH-III-4.2KW вовсе не коннектится с дата логером Plug Pro 05. Очень нужен совет ребята.
    24,9 Кб · Перегляди: 8
    90,2 Кб · Перегляди: 7
    241,1 Кб · Перегляди: 9
Watch power не умеет работать с этими инверторами. А вот почему com лампочка не светится не ясно если используете порт rs232. В настройках не меняли протокол связи modbus , по умолчанию 1
В инверторе не нашел таких настроек ( Ниже скрин самого модуля
    53,5 Кб · Перегляди: 14
Оцей кабель від Cisco має зовсім іншу розпіновку контактів, ніж в інверторах. Тому і гріється. Теоретично ним мабуть можна порт на інверторі підсмалити. Даталогер йшов з інвертором в комплекті чи Ви його окремо купляли?
Окремо,але такий точно який йде у комплекті
Такі точно ідуть в комплекті з різними інверторами. Проблема в тому, що ті інвертори мають з десяток різних протоколів. Тому даталогер потребує програмування під конкретний тип інвертора. Треба було це узгоджувати під час покупки. Але китайці вміють це робити і дистанційно. Тут на форумі є кілька тем про це. Там треба писати листа виробнику даталогерів...
