Easun ISolar- SMG-III-6.2KW проблема з підключенням до WatchPower (SolarPower)
mango_tema
20 Лип 2024
Longi Solar 430W Hi-MO 6m Mono
Easun SMG-III-6.2KW
Інвертор Easun ISolar- SMG-III-6.2KW по комплектному wifi модулю приєднується до хмари програми Smart ESS данні передає. Але до WatchPower через com адаптер не хоче. Що можете порадити? Мені потрібно отримувати данні в Home Assistant взагалі, але це вже потім, потрібно розібратись чьому не працює з цими програмами photo_2024-09-09_15-06-07.jpgphoto_2024-09-09_15-06-14.jpgphoto_2024-09-09_15-06-24.jpg
Ви хочете підключити кабелем до компа? В компі налаштували порт, встановили драйвер?
Надайте максимум інформації, щоб не гадати, що зроблено, а що ні.
А взагалі такий просто перехідник не запрацює. Потрібен адаптер USB-COM? та ще й, можливо, потрібно буде підібрати, на якому чіпі цей адаптер. Я в себе так "грався", поки не підібрав підходящий. Але в мене інший інвертор. Хоча суть та сама.
Адаптер на CH340, драйвер встановлено, порт вказав в программі.
    123,1 Кб · Перегляди: 12
А який адаптер запрацював у вас?
Як вдалось з'ясувати інвертора Easun використовують Modbus і його стандартними програмами не прочитати...
Вітаю!
Чи підключали ви цей інвертор до інверторної jk-bms по шині даних?
Вітаю!
Ні до BMS ще не підключав. Для отримання данних використовую Solar Assistant на Rasbery pi. Дуже подобаеться. Тут є мій огляд
А каким кабелем его нужно будет подключить и какую программу установить, чтоб с него получить данные? Заранее спасибо.
Я использую программу Solar Assistant которая устанавливается на мини-пк Raspberry pi как на видео выше, на данный момент это единственный способ получения данных онлайн на этих инверторах. Использовать можно любой шнурок типа такого за 2-3$ на чипе CH340, данный шнурок подключается к шнурку который шел с инвертором вместо wifi адаптера. Программа платная, месяц пробного периода, а потом разовая покупка за 54$
    38 Кб · Перегляди: 2
У меня EaSun MSG-II 11 kwt, в комплекте шнура не было, только Data logger который подключается к порту DB-9 и всё. А как быть тогда в этой ситуации??? Есть входы на инверторе DB-9, RS485 и RS232.
Значит RS232 шнурок, какой разъём у вас RJ45?
Я покупал такой через него тоже работает
    495,5 Кб · Перегляди: 6
