Потрібно підключити Must до додатка в телефоні
Tet544
16 Гру 2025
Must
Вітаю. Маю енергетичний комплект Must 5квт. Потрібна послуга по приєднанню і налаштуванню додатка для онлайн контролю за заряджанням, витратоютенерніі тощо
Територіально - Київ, лісовий масив
Від вас - вартість і строки виконання, від мене - оплата)
Фото додаю
Зведення по темі: Моніторинг інверторів MUST: SmartESS, SmartValue, Dessmonitor, Wi-Fi модуль, ПК і Home Assistant
    276,9 Кб · Перегляди: 20
    235,5 Кб · Перегляди: 20
    246 Кб · Перегляди: 18
    252,8 Кб · Перегляди: 20
К нему нужно докупать модуль беспроводной, если не ошибаюсь встроенного модуля к которому можно подключиться и посмотреть данные в инверторы нет. У меня собрат на 1.5кВт
На инверторе есть usb разъем куда эта штука втыкивается и там даже прикрутить не можно для надёжности. Дальше точно не скажу, там от этого модуля ещё один шнурок (lan кабель короткий) нужно в инвертор воткнуть, а может модуль по usb параметры получает. Смысл в чем, на телефоне вы можете установить приложение которое соединится с этим модулем и выведет на смартфон что происходит с инвертором. Там в инструкции буквально по картинкам можно подключить.
Купила модуль. Тільки не вистачає розуміння налаштувати його Переглянути вкладення 9924
Напишіть у тех підтримку або відкрийте інструкцію гібридника Must. У мене на SRNE https://www.dessmonitor.com/ + на телефоні SmartESS . Зісканувати на камеру код куер на модулі.
Судя по фото с телефоном соединяется по блютуз. Если сосканировать кьюаркод на модуле скорее всего получите ссылку на приложение для установки на телефон. Вроде просто, Вы справитесь
Дякую дуже спробую. Я не зможу щось намудрили поганого, нє?)) якщо неправильно підключатиму
Инвертору ничего не сделает. Хорошо намудрили, это если видите данные в телефоне, плохо намудрили не видите данных. Инвертор никак не отреагирует.
