FAQ Моніторинг інверторів MUST: додаток SmartESS, SmartValue, Dessmonitor, Wi-Fi модуль, підключення до ПК і Home Assistant
1 Сер 2024
Longi 6x565W
LuxPower SNA6000
Тут зведено досвід форуму про віддалений і локальний моніторинг інверторів MUST (PV18, PH18, PV19, EP30 та інші): які програми й Wi-Fi модулі використовувати, що робити, якщо модуль додався, а даних немає, як бачити акумулятор MUST і як підключити інвертор до комп'ютера чи Home Assistant. Нижче — питання автора теми.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
Важливо: Wi-Fi модулі (логери) для різних інверторів зовні однакові й мають однаковий роз'єм, але різні прошивки й протоколи. Купуйте модуль саме під свою модель інвертора і перед покупкою уточнюйте це в продавця: пост 27606, пост 29263.
У питанні вказуйте: точну модель інвертора; модель Wi-Fi модуля або фото наклейки з ним; програму (SmartESS, SmartValue, Solar Power Monitor тощо) і телефон (Android чи iPhone); які індикатори світяться на модулі; акумулятор і як він підключений до інвертора (CAN, RS485 чи без зв'язку).
1. Програми для моніторингу MUST
  • SmartESS (телефон) і Dessmonitor (сайт dessmonitor.com) — одна хмара виробника логерів Eybond. Модуль додають, сканувавши QR-код на ньому: пост 44031. Історію параметрів (напруга, навантаження) за місяць чи рік програма не показує — лише генерацію: пост 38117.
  • SmartValue — програма для новіших модулів MUST; документація хмари: пост 40395. Збої відображення (зникли напрямки потоків енергії) бувають на боці серверів — тоді не показує і браузер; минають самі: пост 28348, пост 29051.
  • SmartClient for Solar — старіша програма, показує в основному генерацію. Переходячи на SmartESS, спершу видаліть логер у SmartClient: пост 20740, пост 21401.
  • Solar Power Monitor — програма для комп'ютера, підключення кабелем до USB інвертора (розділ 5). Альтернатива з більшою кількістю даних — MultiSIBControl: пост 14933 (з PV18-5048 HVM не запрацювала: пост 15091).
  • З iPhone в одного учасника модуль не підключився, з Android — одразу: пост 23860.
2. Модуль додався, а даних немає
  • Подивіться на індикатори: якщо не світиться COM, модуль не бачить інвертор — не той модуль, не та прошивка або немає контакту в роз'ємі: пост 27563, пост 23497.
  • Найчастіше допомагає підтримка Eybond: їй пишуть номер логера (з наклейки) і що хмара — Dessmonitor / SmartESS. Прошивку модуля оновлюють віддалено; учасникам відповідали від години до кількох днів: пост 27993, пост 28034, пост 30945, пост 31589. Китайці виправили і в цьому випадку: пост 23854.
  • Модуль, куплений в Україні, продавець замінив, коли той не бачив інвертор: пост 28951. Б/в модуль з OLX може бути прив'язаний до чужого акаунта: пост 30363, пост 47025.
3. Акумулятор у моніторингу
  • Інвертор може показувати SOC акумулятора на дисплеї, а Wi-Fi модуль — ні (SOC завжди 100 % або BMS не видно): так буває і з батареями MUST, і з іншими; повністю дані про комірки видно лише з «розумною» BMS: пост 40390, пост 41336, пост 41341.
  • Батареї MUST з антеною мають власний Wi-Fi / Bluetooth — їх можна моніторити напряму програмою BMS-Tool, навіть дві з'єднані: пост 27951. Нестандартний CAN-роз'єм на MUST 18-ї серії і розпіновка кабелю: пост 43295.
  • Підключення акумулятора до інвертора і протоколи BMS: зведення. Віддалений моніторинг JK BMS: Як моніторити ємність заряду акумулятора віддалено BMS JK-B2A8S20P?
4. Налаштування через моніторинг і коди помилок
5. Локально: комп'ютер, Modbus, ESP, Home Assistant
Інші інвертори на тій самій хмарі SmartESS / Dessmonitor: SmartEss\Dessmonitor, логер SRNE у SmartESS, Easun і WatchPower, HomeGrid Monitor для Anenji. Підключити MUST до додатка: Потрібно підключити Must до додатка в телефоні.
Пов'язані зведення: коди помилок MUST · налаштування інвертора для LiFePO4 · підключення акумулятора до інвертора.
Запустили моніторинг на своїй моделі — напишіть інвертор, модуль і програму, зведення доповнюватиметься.
Питання автора теми (Тарас007):
Всім доброго дня.
Користуюсь стандартним дата логером MUST і програмою "smart client for solar", яку рекомендує сам виробник. Все працює чудово, але інформативність програми орієнтована лише на показники генерації від панелей і ВСЕ (((( щоб подивитись додаткові параметри: напруги, режими роботи, споживання..... треба залазити в "дєбрі" меню програми і дивитись безпосередньо пакети, що присилає інвертор....... капець не зручно.
Моє питання наступне: Чи пробував хто налаштовувати MUST на роботу з іншими сервісами чи программами для моніторингу роботи інвертора?
Інші бренди (Easun, Anenji, Growatt, Deye, Solis, Dyness), Solar Assistant і Home Assistant: загальне зведення про моніторинг.
Всім доброго дня. Потрібна допомога, або ідеї:
Є інвертор MUST PV18-3224VPM працює в парі з WIFI модулем MUST WIFI plug 4. Користуюсь програмою SmartClient for Solar. Все ніби працю але вирішив перейти на програму SmartESS того ж виробника. Перепробував купу варіантів по підключенню, скиданною налаштувать WIFI модуля, видаленя данних із программи SmartClient for Solar, і все безрезультатно....... модуль походить налаштування WIFI, добавляється у програму SmartESS.... але данних ніяких не приходить..... вже подумам що ця програ не буде працювати з цим модулем... і тут натикаюсь на аліекспрес в відгуках на цей WIFI модуль, де люди скидають фото як все чудово відображається в програмі SmartESS від інверторів MUST і саме з цією моделлю модуля...... виходить все має працювати?
В кого є якісь ідею чого не хоче працювати?
Спробуйте видалити у SmartClient datalogger
Привіт може хтось підкаже неможу законектить до SmartESS так як би сам інвектор не передає даних
    388,5 Кб · Перегляди: 94
    299,5 Кб · Перегляди: 90
Під'єднаний добре він прикручений там намертво
ну там же видно що нема комунікації між модулем і інвертором
лампочки є на модулі? яки горять
Причини можуть бути дві
1 десь контакту нема
2 модуль не сумісний з інвертором
Модуль сумісний з інвектором всі контакти в нормі проблема була в них я відписав китайцям вони все поправили 1000000476.jpg
Телефон андроид или айфон? Подключал айфон чето не сросталось, а андроид без проблем заработал.
На Андроїд підключав
Такой? Я подключил по бумажке, потом отсканировал штрих код и все.
    4,3 Mб · Перегляди: 99
Допоможіть з підключенням до інвертора через адаптер. Інвертор MUST PV 18-5248 PRO, 5200W
    89,1 Кб · Перегляди: 85
    55,8 Кб · Перегляди: 82
    52,4 Кб · Перегляди: 79
В мене була проблема не в адаптері адаптер може і робочий там проблема в них в програмі потрібно з ними зв'язатися і вони поправлять самі принаймі і мене так було але всеодно програма smart. Так собі я підключив напряму до пк так більше даних і настройок так можна считувати не я програма раз в 5хв а реальному часі
Якщо до ноута, то через яку прогу підключатись
Коли купував то вказував модель інвертора
