монтажники інвертора тепер не хочуть підключати цю паралель до інвертора
Тому що вони некомпетентні.
По даташиту на панелі - 15.2А та струм к.з. 16.04А. В паралель струм к.з. 32А.
Але чи досягнеться він хоча б раз в житті? Це ж які ідеальні умови треба?!
Якщо панелі орієнтовані однаково і сонце світить на них максимально вдало - було б 30 А. А так у вас половина схід, половина захід, більше ніж 20-25 А ві ніколи струм з цих паралельно підключених стрінгів не побачите
Стару JK BMS Inverter V15 разобрав... Уважно оглянув з двох боків. Ніяких пошкоджень, типу пробитих ключів, дутих/протекших конденсаторів та ін. не побачив.
Побачив цікаве. На платі JK BMS Inverter є маленька батарейка або аккумулятор, причому закріплена вона точковою зваркою, просто так її не замінити та і маркування побачити не зміг. Я так розумію ця батарейка тримає налаштування БМС коли плата не під'єднана до АКБ. Напругу батарейки заміряв - 3.08В, начебто норм і схоже це аналог літієвої батарейки на материнських платах ПК.
А наявність батарейки означає, що колись вона здохне... і JK BMS Inverter почне що? Втрачати налаштування? Тобто нормальна праця JK BMS Inverter більше 3-5 років під питанням.
Якого дідька китайці не поставили звичайний слот під змінну CR2032 не зрозуміло. Місця на платі начебто вистачає.
Ще коли плату JK BMS Inverter придбав, підключав її до ЛДЖ щоб оновити прошивку ("+" ЛДЖ провід на "Bat+" та "-" на "В-") і JK BMS Inverter стартувала, можна було по блютуз до плати підключитися, перепрошити через панельку з портами. Нажаль зараз плата не стартує, при натисканні кнопки ЛДЖ показує збільшення споживання до 100 мА і все, не пищіть, не стартує...
Хтось знає, в Україні десь ремонтують JK BMS Inverter? Мені знань розібратися та відремонтувати схоже не вистачить.
на ютутбі porterlv, у нього навіть є щось по JK BMS
Шановні гуру, маю потребу в косультації. Мій шлях в суспільсто почався з Deye 8k, 8х560Вт Ja Solar та 2хDyness A48100. За 2 роки я виріс до Deye 18, 30шт панелей і 5шт A48100. Якщо в потужності по інвертору і панелям потреба закрита з запасом то по ємності ще актуальна. Власне суть питання: приєднати до загальної шини батарей іншу самосбірну батарею на 15 комірок в пасивному режимі. Які сюрпризи мене можуть чекати ? Дякую за відповідь.
Доброго дня.
Виникла дилема: продати свій 6 кВт інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P і купити один на 12 кВт, чи взяти ще один 6 кВт і працювати в паралелі.
Мережа в будинку трифазна, але трифазний інвертор купувати не дуже хочеться через перекіс фаз по напрузі коли проблеми зі світлом.
Тому виникло питання:
якщо підключити два SUN-6K в паралель і рознести їх на 2 фази, то що буде в такій ситуації - коли на одній фазі пропаде напруга, чи не видасть другий інвертор помилку, і чи зможе він далі працювати та заряджати акумулятор?
Також розглядаю варіант зробити їх незалежними один від одного, щоб кожен працював на своїй фазі без паралельного зв’язку. Але тоді виникає інше питання: якщо є дві батареї LiFePO4, з’єднані паралельно, то як інвертори будуть коректно їх заряджати, якщо вони не будуть між собою «спілкуватися»?
Тут або хрестик зняти, або штани вдягнути. Або паралельно, або на різних фазах.
в паралель чи* рознести їх на 2 фази (але залишити звязок)
і функція така називаеть в DEYE, якщо не включити то звязок не буде працювати для окремих фаз?
А основний мотив який? Вам не вистачає 6 кВт? Тоді краще взяти однофазний потужніше. Якщо є питання до напруг фаз, то можна потсавити реле вибору фази, воно буде подавати на інвертор кращу фазу.
і потужності невистачає, і коли проблема зі світолом була, то напруга на фазах 160-180в, максимум 1.5кв поставиит на заряд, зараз есть панелі, і зі світлом все добре, але якщо повториться історія, то 2 інвертора на різних фазах аккуми заряджатиме швидше
Тоді так, 2 однакових інвертора на 2 фази, паралельний режим роботи
Але це ж не паралельний режим. Це 2 окремих інвертора на різних фахах, які працюють на 1 батарею. З'єднати кабелем зв'язку та ввімкнути паралельний режим не вдасться, бо на входах інверторів буде фазовий зсув.
Паралельна робота - це не обов'язково на одній фазі. 3 однофазні інвертори, що живляться від 3ф мережі і живлять 3ф навантаження - це теж паралельна робота. А у Makord85 буде не всі 3, а лише 2 фази/інвертора. Все працюватиме ОК.
Ви впевнені? Бо 3-фазне включення трьох інверторів поводить себе аналогічно 3-фазному інвертору. Без третьої фази не працюватиме.
Хлопці, цікаво чия позиція переможе..?
Зацікавлений дописуваче, дайте знати, будь ласка...
дякую! а таке питання
якщо вхід у кожного інвертора буде свій, від L1 та L2, це вийде 2-фазна стистема, якщо на одній фазі буде надтонизька напруга, то другий продовже працювати? я розумію що якщо не підключати їх щоб вони розмовляли то все буде добре, а тут тоді виникає проблема із CAN від БМС, другий інвертор прийдеться налаштувати на наругу а не на %, це не проблема, але цікаво різні варіанти.
Народ, придивляюсь до Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, продавець пропонує набором з акумулятором DHN-LVWES05-G1. Питання, які є нюанси використання в квартирі цієї деї, та як вона дружить з акумулятором? Також цікавить інтеграція з Home Assistant, чи проблематично це в цій моделі?
привіт, в мене теж така дея, за цей аккумулятор не знаю, а сам інвертор тихий, всередині вентилятор включаеться коли навантеження от +-5кв, але інвертор видає високочастотний шум (писк), з Home Assistant вообще проблема немає, HA підкллючаеться до самого логера, і сам зчитує данні раз в 5сек.
Без танців з бубном, чи треба custom components? І що він вміє передавати в HA
через solarman
там все написано, він всі данні передає, а так же можно міняти майже всі налаштування.
дивлюся на оці продажі комплектів 5-6квт інвертор + 5 квт батарея і думаю - на кого розрахований такий комплект? Того хто потім докупить ще-10-30 квт батарей? Будь яка батка на 5квт (тим паче дея) - це гроші на вітер...
Ви впевнені? Пробували? Тримаю парі, що працюватиме.
Не експериментував, але здоровий глузд підказує що якщо хоча б на одному напруга вийде за межі робочого діапазону, то вся конструкція перейде на батарею.
Група на фейсбуці завалена питаннями як подружити з інвертором ліву батарею. Особисто я б не ставив нічого крім всім відомих і перевірених (Deye, Dyness, Felicity, Pylontech, Biom). З невідомих 2 рази ставив Sunrover - працює як рідна, CAN завівся по дефолту.
Нормальний класичний стартовий набір. Зовсім не обов'язково тривало навантажувати систему на весь номінал інвертора. А короткочасно батарея прекрасно тримає 1С. Найбільша проблема - коли людина купує нонейм батку, а через рік намагається знайти таку саму щоб додати до системи )))
