Я думал о 48в, но мне для квартиры за глаза 24в ну и цена вопроса или инвертор заменить или всю сборку наново. Так как батарейка у меня на 314 ячейках и по батареи мне хватает, просто бывает такое что работает пк и стиралка и включили микроволновку на 1-2 мин и все потухло, если без пк то все ок и без проблем такой пик работает. У меня в даный момент все подвязано под ночьной тариф через ХА, например мне аненджи при 60а заряда ночью не мешает, если шум такой же или меньше то вообще красота.
Теж на нічному тарифу працює в квартирі. У мене витримує і мікроволновку + чайник, і чайник + пралку, ну і до цього мілке навантаження по квартирі +300Вт. Разом це десь біля 4кВт виходить. Що у вас за ПК? Напевно щось потужне? 500-600Вт?
ну сам пк порядка 400-450вт тянет и последнее время когда сижу то картинку на тв вывожу с Hdr и т.д и в итогде за 550-600вт спокойно переплюнуть может. Я просто с мастами, аненджи, дея, солис сталкивался и ставил примерно понимаю что и как гудит. Вот и хочу понять если оно звучит так же как мой чертолет то ок, а то тот же аненджи друг другу рознь в зависимости от года. У меня он еще с первых, а у родителей 26год и звучат они по разному (может выработка вентиляторов у моего)
для любителів пригадати музичний трек з фільмів Vabank і Vabank 2 пропонується це відео
а з мовою погано вчили в школі, чи ви належити до так званих прихильників? Не соромно, коли вам відповідають по-людськи?
Ну не знаю. Тоді по звуку вам тільки їсти до когось в гості )) яке у вас постійне навантаження? Можу зімітувати його вдома і виміряти шумоміром (на телефоні)? В ви тоді у себе вдома зрівняєте )
З мовою все добре, я все житя спілкувався на свинособачому чи суржику (так, як я мешкаю дуже близько до цих підар....), заряз намагаюсь перейти на соловїну але тяжко даєтся.
зазвичай навантаження 200-300вт. На заряд акб 60а
Тоді буде ±тихо. Навантаження у мене ± таке. Тільки от коли заряд на 60А буде і якщо в квартирі жарко +27⁰ то тоді інвертор буде інколи збільшувати оберти, коли температура радіаторів збільшиться до 65⁰, зіб'є її до 60⁰ і так по колу. Але всеодно це буде не дуже гучно. Я свій заряджаю 20А - 30А. За ніч встигає. Стоїть в коридорі
В мене також стоїть в коридорі але я зачиняю двері в кімнату, але по нагріву у мене більше 50 градусів при заряджанні
На цьому буде. Алгоритм такий роботи, обирати збільшуються при досягненні 65⁰ або при перевищені струму на ~100А.
І радіатори за слабкі. Трошки більші б, напевно теж було б 50⁰. Або трохи збільшити оберти але цього зробити не можна, нажаль.
До речі по з'єднанню з інвертором батареї, у мене працює від JK-BMS v19 (не інвертора) по протоколу CAN без яких лібо перехідників.
Якщо буде без з'єднання з батареєю то будуть не логічні продувки вкінці заряду tsmarko1 знає ))
вірно, акумулятор найкраще з розумною BMS і тоді все ок як по маслу. Логіка роботи з акумулятором без комунікації є різною. З одиними акумами працює з постійними продувками , так було в мене зі старим акумулятором (це був Volt Polska 120Ah 24V). Є випадки, що з іншими акумами без розумної BMS працює без проблем.
Але, краще акумулятор з комунікацією і розумною BMS , я б радив тепер для кожного інвертора. За вікном минула половина 2026
Вечір слід завершувати з музикою, тому вечір музичних ролів продовжується за участю Eric Clapton:
Я так розумію якщо в мене зараз працює все через рс485 (1 та 2 контакт в рж 45, протокол пілон) то буде працювати і на цьому інверторі? Нові бмс прийшли там є вихід кан двома дротами відразу з бмс (якщо я вірно зрозумів). На рахунок збільшення акб я думав, скоріше за все я зроблю ще одну акб на 280 елементах і буде 2 акб паралельно, залишилось зрозуміти як влаштувати зв'язок між ними.
так, в інветорі Anern FGI-S5000 в Налаштуваннях (п. 44 стор. 32 Посібник користувача) є вибір протоколу зв'язку, в т.ч. і Pylon по RS485,
перед цим вибрати Тип акумулятора п. 17 FEL (Lithium iron) .
Про провід (розпіновку) і підключення комунікації описано (стор. 17-18).
Всім Доброго дня, вдалося роздобути керівництво з експлуатації батареї Aruna LPB-N-PR0 серії. Там описуються ПРАВИЛЬНІ (для Anern та Aruna) варіанти підключень та призначення комутаційних портів БМС, також підключення додаткових батарей. Можливо комусь допоможе з підключеннями.
  • ARUNA LPB N PRO Copy21.pdf
    11,7 Mб · Перегляди: 57
яка раніше добре працювала з an fgi du 4200
Вітаю.
Підкажіть пліз чи є десь окрема тема по цьому інвертору??? щоб можна було позадавати по ньому питання...
саме цікавить штатний логер - як до нього можливо підключитись?
саме це і є тема про цей інвертор. Посібник користувача українською, налаштування і робота штатного логера , робота з акумулятором LiFePO4 зі smart BMS і комунікація, робота зі звичайним LiFePO4 без комунікації.
пости: 453, 541, 547. Про штатний логер також сказано, але додатково прикріпив
  • .UA_AEC Cloud_APP-WIFI adapter.zip
    1,2 Mб · Перегляди: 19
  • Налаштування.zip
    2,5 Mб · Перегляди: 24
