саме це і є тема про цей інвертор.
я там мав на увазі інвертор Anern AN-FGI-DU4200
зі штатним логером Solar Plug-RWB1-04
Стосовно логера - мене зараз цікавить питання чи можливо якось доєднатись до його веб інтерфейсу?2026-07-23_183800.jpg
Стосовно підключення - зараз використовую Sun House або Solar of Things - вони виходять безкоштовні.
Ну і цікавить чи немає часом в когось modbus (якщо він таке підтримує) на цей інвертор.
тут розглядається все про Anern FGI-S5000 24V.
Стосовно цього, варто звернутись до фірми-продавця, чи він володіє такою інформацією
я тому і запитав бо побачив у людини запис про "fgi du 4200"
Доречі: AEC Cloud - пробував підключати але він не бачить штатний логер ні по блютузу ні по вайфаю.
Та ні. Оце з вибраним типом батареї Flood, інвертор зарядив батарею до 28.8 в режимі СС, потім перейшов в CV і "добив" до 29.0 з падінням струму до 0. Після чого виключився і повільно розряджається, очевидно до до флоата який прописаний 27.0в.
Неясно, чого саме так все не працює при виборі Customer/User-defined режимі батареї.
І так, це однозначно претензії до виробника.
…і не буде! Для кожного режиму свій алгоритм! Тому тут питання перше - чи звʼязані між собою БМС і інвертор!!!??? Якщо да, то тільки тоді можно ставити на інверторі тип батареї (залізофосват) і буде вірний алгоритм зарядки (ви не чого вже не налаштовуєте!!!)
Якщо Ні - то режим user (де ви можете щось налоштовувати V і т.д), но ВІН НЕ ВІДПОВІДАЄ РЕЖИМУ ЗАРЯДКИ ЗАЛІЗОФОСФАТА - тому що в інверторі є для цього режим , в мене “ LiL” (вроде…)
Тому автору рекомендую спочатку ФІЗИЧНО(через шнур) звʼязати інвертор і БМС (при умові що БМС це підтримує) і ТОДІ обрати відповідний тип батареї!!!
…вибачте , що не став дочитувати всі сторінки - може хтось про це вже сказав
Алгоритм , алгоритм... Є наповнення-поглинання-флоат. CC-CV. В user повинно саме так бути. Крапка.
а для всіх LiFePO4 ще краще наповнення-поглинання-кінець заряджання, як це є при роботі з акумулятором у якому smart BMS і наявність комунікації. Бо float зайвий і навіть шкідливий для LiFePO4
Так! Згідний!, но якщо мова про ж/ф V на банку 3,55-3,65(…без раз в місяць урівнювання - обовʼязково 3,65V!!) і крапка!!! Тоді в налаштуваннях , на 24В систему, V зарядки ВІД 28.4В!!(а краще 3.6х8=28.8В - вольтаж при режимі заряд!)
…так у вас , автор, виставлялось!?
і одне теж розумію , алгоритм зарядки в режимі user буде відрізнятися від алгоритму ЗАВОДСЬКОГО для з/ф!!
…в мене він реально бестолковий А скидаються на 99.8% заряда АКБ !! і це штатний - комунікація БМС с інвертором є!!! (…інвертор навіть показує меньшу і більшу банку по V!)
Від якого "заводського" воно буде відрізнятися (?)!!!
У всіх даташитах на lifepo4 CC-CV заряд.
А про флоат у деяких прописано , що буде працювати овердох..я ресурсу з напругою підтримки 3.4В місяцями
Які ще алгоритми інші окрім CC-CV(?) Шо ви мелете.
Без образ!
Я хочу сказати що різні алгоритми будуть для з/ф і для «user” , так як user - для інших тип батарей (кіслотні-кіслотно-щелочні - по крайній мірі в мене в інструкції до інвертора так написано!
Я вже писав по налаштуванням : V плаваючий не привишає 27.2 (краще 27.0) , а виравнівання від 29-29.2В (це як по мені , якщо ми в режимі user підсунули з/ф)!
До чого тут у режим до батарей??(дата шит) ??? Ми розмовляєм про режими зарядки які є у інвертора??
Для повного розуміння, як відбувається співпраця гібридного інвертора з LiFePO4 акумулятором, варто прочитати ще раз і важливо не полінитись це зробити. Краще на комп'ютері, буде краще сприйматись і засвоюватись
  • LiFePO4 24V.zip
    2,5 Mб · Перегляди: 13
Зібрав разом основні матеріали (інструкції) щодо інвертора Anern FGI-S5000 24 V і wi fi адаптера до нього, а також схеми підключення без контуру заземлення для отримання на виході з інвертора "фази" і "нуля"
  • .Посібник користувача_anern FGI-S5000_user manual.zip
    9,7 Mб · Перегляди: 2
  • AN-FGI-S5000说明书Anern-操作说明(20260309更新).pdf
    19,8 Mб · Перегляди: 3
  • Specification AN-FGI-S5000说明书Anern-参数说明.pdf
    5 Mб · Перегляди: 1
  • Wi Fi adapter_AEC Cloud.zip
    6,2 Mб · Перегляди: 1
  • нуль на виході_заземлення.zip
    694,2 Кб · Перегляди: 3
  • Схеми підключення з АВР.zip
    416 Кб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_1.zip
    16,8 Mб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_2.zip
    16,5 Mб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_3.zip
    14,4 Mб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_4.zip
    14,7 Mб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_5.zip
    13,2 Mб · Перегляди: 2
  • Внутрянка інвертора_6.zip
    15,6 Mб · Перегляди: 2
Акумулятор Anern-AN-LPB-N-24200 Npro зі smart BMS і комунікація з інвертором.
Додаток BMS Meta для з'єднання по Bluetooth між акумулятором (BMS) і смартфоном
  • Посібник користувача_акумулятор Anern-AN-LPB-N-24200 8series user-manual-converted.zip
    959,6 Кб · Перегляди: 13
    329,7 Кб · Перегляди: 16
    303,2 Кб · Перегляди: 17
  • комунікація Anern inverter + Anern battery.mp4
    10,1 Mб
  • BMS Meta.zip
    2,4 Mб · Перегляди: 11
Зміна прошивки
    96,4 Кб · Перегляди: 28
можна сказати, що щось діється. А якщо діється, то процес триває
на інверторах від представника прошивка 1.0.25 і 1.0.26
на інверторах з Алі прошивка 1.0.28
Можливо звернення щодо некоректної роботи призвели до внесення змін в прошивки, тобто їх оновлення по мережі через wi fi .
А можливо так було задумано виробником випуск нових релізів. Подивимось далі.
З понеділка запитаю, чи є інфо про те, що саме змінюють у нових прошивках.
Ці оновлення почалися вперше після випуску пристрою
    57,5 Кб · Перегляди: 18
    62,5 Кб · Перегляди: 18
