FAQ Anenji (ANJ) 4.2, 6.2, 11 кВт: налаштування, підключення АКБ, помилки, відгуки
В инструкции есть пункт что работает без батареи. Но подробно не описан.
Нет, повмр не дожил до замены на аненжи)).
Чтобы случайно не сжечь, рекомендую предварительно через лампочку зарядить входные конденсаторы инвертора. Иначе возможен выход БМС, в момент включения из за большого тока заряда емкостей, без подключения сетевого напряжения.
Кто-то подключал аненжи 11кВт без аккума, только сеть + солнце, нужно делать какие-то дополнительные настройки, или те же что и с аккумом?
Один раз, впродовж дня аненжі 11кВт працював без АКБ, поки переробляв кабелі для них. Працював в режимі SUB, в налаштуваннях додатково нічого не міняв, просто ввімкнув інвертор без АКБ і все. Зрозуміло що на екрані світилась помилка про те що не підʼєднано АКБ - page28image52882608
Є Інвертер ANJ-HHS-11000w і також 2 батарейні збірки в паралелі на базі EVE105 з інвертерними BMS Jikong BMS JK-PB2A16S15P кожна. Поки що в інверторі виставлено налаштування батареї ручні. Чи є резон підключити батарею по RS485 і як це зробити, які налаштування інвертора виставити і які налаштування Jikong BMS JK-PB2A16S15P вибрати? Яка схема кабеля? Буду вдячний за допомогу.
Доброго дня! Став власником інвертора anenji 11 квт. Стикнувся з проблемою підключення акамулятора по RS485. При вимкненому сонячному полі звязок є і все показує нормально, але як тільки вмикаю сонячне поле звязок пропадає і зявляється тільки вночі коли вже нема генерації. Можливо хто стикався з такою проблемою. Буду радий любій допомозі.
Що за БМС? Які там налаштування? Які протоколи? Про підключення та комутацію може знати лише власник, іншим учасникам форуму потрібно здогадатися, висловити свої припущення або "витягувати" з власника по слову...
Інверторна BMS JK-PB2A16S15P протокол вибрано Pylon. Підключав згідно інструкції на інвертор та BMS, фото прикріплю. Прошу вибачення що відразу все не прописав, перший раз прошу допомоги на форумі.
    135,2 Кб · Перегляди: 37
    86,8 Кб · Перегляди: 37
Добрый вечер.Пару месяцев назад получил свой инвертор
ANJ-HHS-11000 w​
.Деньги за него Али вернул так как сроки доставки вышли.Инвертор пришел с поврежденным дисплеем так как его очень не слабо уронили.Пробовал заказать дисплей у продавца но в ответ тишина.В других магазинах отвечают -где покупали там и обслуживайтесь. Хоронить такой инвертор жаль тем более ждал четыре месяца.Может ли кто то помочь и заказать на него дисплей у своего продавца?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь были проблемы, что реле напряжения, до инвертора выключается само по себе, может инвертор давать какие то помехи? Потому что аварий никаких не записывается. До инвертора такого не было. Реле напряжения Ketotek. Инвертор Anenji 11kw. И второй вопрос, если на втором входе нет панелей, в показывает напряжение 21+- вольт, это нормально? Спасибо большое.
Без панелей, это нормально. У меня стоит реле МР-63, отключений не наблюдалось. Правда, сеть на инвертор у меня подается после стабилизатора напряжения УКРТЕХНОЛОГИЯ 9 квт.
Добрий день.
В користуванні ANJ-HHS-11000w уже декілька місяців. Усе більш менш ок, навіть віддаю надлишки електрики по зеленому тарифу.
Недавно придбав електромобіль, і стало питання організувати силову розетку в гаражі під зарядку. Протягнув окремий силовий кабель від лічильника. Підключив фактично паралельно входу на інвертор. Знаю що зарядки вибагливі до заземлення, контур є заземлив.
Підключаю зарядку до цієї розетки і зарядний пристрій "дуріє" або не проходить діагностику, або починає заряджати і за 10-15с виключає заряд.
Підключаю в звичайну будинкову розетку після інвертора все нормально заряджає.
Шляхом експериментів вияснив, якщо вимкнути автомат який іде на вхід інвертора - все стабілізується і зарядка працює. Більше того, якщо в ході зарядки ввімкнути вхід на інвертор зарядка "дуріє" і йде зразу в захист.
Питання що може скидати в мережу інвертор, що від нього висаджує зарядний пристрій і як оце побороти.
Ну, пока снял полностью реле, подключил напрямую от счётчика, посмотрю как пройдёт эта ночь. Заказал другие реле, у товарища стоят, вроде нет таких проблем.
В тому то й справа, що не пише, тому і не розумію, через що саме це відбувається (((
як варіант, проблема схожа із моєю, в мене зарядний до електроавтомобіля періодично вишибає, якщо включене паралельно входу інвертора. Інвертор створює якісь поміхи в мережі, можливо частота, можливо реактивна складова. А реле занадто чутливе і вибиває. Думаю що причина у нас одна.
Походу треба брати осцилограф і шукати причину
Ну, от сьогодні пройшла перша ніч, без реле напруги, наче все добре, нічого не вимикалось. І до інвертора, реле працювало добре. А коли поставив, один раз серед білого дня. Вимкнулось, дивлюся по запису дій, просто Off, як наче вручну його вимкнули. Я включив, знову працює, потім вночі знову вимикається, але без запису помилок. Стоїть вже три роки, може, самі контакти в ньому не тримають, чи може таке співпадіння.
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, жду аккумулятор Dyness DL5.0C, как правильно его подключить по RS-485 к Anenji 11kw.
P.S. Подключил, кабелем для Growatt RS-485, и на аккумуляторе DIP-23.
Вполне возможно что из инвертора выходит помеха и сбивает электронику. У меня тоже, наблюдаются иногда случаи, когда после 23-00 включаю аккумуляторы на заряд, отрубается сеть, толи из за реле или стабилизатор кратковременно отключается. При больших токах заряда происходит это явление чаще , при малых работает устойчиво. Через пару минут сеть включается (эта задержка, по подключению к сети, установлена в инверторе). Ни как не выберу время поймать момент отключения, кто из них?
