FAQ Anenji (ANJ) 4.2, 6.2, 11 кВт: налаштування, підключення АКБ, помилки, відгуки
Вполне возможно что из инвертора выходит помеха и сбивает электронику. У меня тоже, наблюдаются иногда случаи, когда после 23-00 включаю аккумуляторы на заряд, отрубается сеть, толи из за реле или стабилизатор кратковременно отключается. При больших токах заряда происходит это явление чаще , при малых работает устойчиво. Через пару минут сеть включается (эта задержка, по подключению к сети, установлена в инверторе). Ни как не выберу время поймать момент отключения, кто из них?
ну, у меня пока аккумулятора нету, и в ночное время потребление минимум, даже бойлер отключен, и почему то так себя ведёт, но вот второй день без реле, пока всё нормально.
А зачем тогда включать инвертор ночью если нет аккумулятора и есть сеть?
Ну, идея с постоянными включи выключи автоматы мне не очень нравится, инвертор на то и гибридный, чтобы не вмешиваться туда)))
Тут почитав трохи в інтернеті "мат.часть" дійсно інвертора дають досить потужні електромагнітні перешкоди. В моїй ситуації зарядка автомобіля дуже чутлива і від цих перешкод йде в захист.
Може в когось є досвід як з цим боротись? Я так розумію треба ставити якись фільтр.
Ребят, что может быть, подключил аккумулятор, вроде бы определился, в настройках выбрал oSo (зарядка только от солнца) и он всё равно, берёт 1.5квт на зарядку с сети.
Вроде бы, всё наладилось. Нужно было просто прервать зарядку, которую он начал ещё до изменений настроек.
Всім привіт. Маю інвертор EASUN 11kW 48V ISolar SMG-II-11KW-48V, підкажіть будь ласка хто знає яка розпіновка на інтерфецсі RS-232? Хочу підключити солар вампір, але чомусь по звичайному пачкорду він не хоче обмінюватися даними з інвертором.​
гадаю, що в темі про солар вампір вам швидше підкажуть
Всім привіт. Маю Easun ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi, та АКБ lifepo4 280A з бмс 200А Jk pb2a16s20p. Налаштував комунікацію між інвертором та бмс. Після цього частенько в smartess почала з'являтися помилка як на фото. Можливо хто знає що з цим робити, підкажіть будь ласка, буду дуже вдячний.
    224,8 Кб · Перегляди: 56
У мене така ж проблема. І виникає в моєму випадку коли працюють сонячні панелі. Як тільки вимикаю їх від інвертора то звязок відновлюється і помилка промадає. Що з цим робити так і не зрозуміло.
Так, дійсно, спробував виключити поля і помилка відразу пропала..., але помітив що це відбувається на фініші зарядки АКБ...
ВСЕМ, кого интересует инвертор ANENJI 11kw. Вышла новая ревизия этого инвертора с отличиями: по порту МРРТ увеличили входной ток с 18 до 27А; WI-FI встроили внутрь, исключив внешний порт RS-232; ввели второй выход для нагрузок (программируемый). На сайте ANENGI появилась инструкция на модель инвертора с возможностью параллельного подключения. Счастливый обладатель выложил уже распаковку инвертора h ttps://www.youtube.com/watch?v=Ijfw5aTDdAg
Всем привет, стоял у меня повер мр 10 квт, по удобному случаю поменял его на ANENJI 11kw, как по мне все работает нормально, решил сегодня воспользоваться функцией заряда акб по нужному мне времени и теперь зашел в тупик... :( , время выставил с 23 до 04 утра , но ничего не поменялось, прошу кто шарит подскажите пожалуйста. инструкци. читаю но нихрена не понимаю
Чтобы что то понимать, сначала нужно скачать у Аэнджи электронную инструкцию. Далее гугл переводчиком пользоваться. Мой случай: с 7-23 солнце, а с 23-7 - работа и заряд от сети. F1: п.1-SUB,п.6 - SBU, п.7 -начало 7, п.9 -окончание 23. F2: п.02-приоритет заряда SNU; п.11-OFF; п.12- 7часов, п 14-23 часа. Не забудьте в F3 заполнить год, дату , время и прочее. Удобно, поставив программу Dessmomitor, устанавливать настройки прямо с компа, не клацая кнопками на инверторе. С апреля месяца, я просто отключил входной автомат от сети. Раз или два включал его, когда были затяжные дожди.
Реакції: Grek
Чтобы что то понимать сначала нужно скачать у Аэнджи электронную инструкцию. Далее гугл переводчиком пользоваться. Мой случай: с 7-23 солнце, а с 23-7 - работа и заряд от сети. F1: п.1-SUB,п.6 - SBU, п.7 -начало 7, п.9 -окончание 23. F2: п.02-приоритет заряда SNU; п.11-OFF; п.12- 7часов, п 14-23 часа. Не забудьте в F3 заполнить год, дату , время и прочее. Удобно, поставив программу Dessmomitor, устанавливать настройки прямо с компа, не клацая кнопками на инверторе.
Большое спасибо,.. по режиму работы сбу или суб.я разобрался а вот с режимом зарядки у меня все не так как вы описали, наверно потому и не работало,.... еще раз вам спасибо,.. не пойму логику работы по приоритету заряда...
не пойму почему в F2: ; п.11-OFF; п.12- 7часов, п 14-23 часа , а не наоборот 12 включение таймера в 23.00, а выключение в 7 утра.....
Для начала поставьте как я написал. В 23 посмотрите, сработало ли? А потом уже экспериментируйте. Я в таком режиме уже год работаю. Можете делать пробы на свое усмотрение. Все работает как часы. Я просто все уже забыл, что, как и почему, что бы давать пояснения.
Реакції: Grek
Ребят, подскажите пожалуйста, сколько инвертор берет на себя с аккумулятора в режиме SUB, периодически пишет -37wt., в таком режиме, до утра заряд упал до 83%.
    34,7 Кб · Перегляди: 12
    35,5 Кб · Перегляди: 12
    32,8 Кб · Перегляди: 12
В таком режиме стоит без сети и без нагрузки?
