Батареи разной ёмкости
Raptor
7 Сер 2024
Jinko solar 445, Risen 450, Astronergy 340
Deye
Интересует практический опыт, почему рекомендуют ставить батареи одинаковой емкости.
Почему, например, не желательно ставить одну батарею с ячейками на 280Аг в пару с батареей с ячейками 105Аг.
При условии что батареи одного производителя, и соединены между собой Саn или Rs485.
В чем минусы?
Бо батарея меншої ємності розрядиться швидше і інвертор вимкне. Тобто батарея на 280 в такій парі буде працювати як на 105
А что мешает перетоку с одной батареи в другую?
Переток це балансування. Потрібен хороший балансир
Взагалі теорії в неті досить багато:
При паралельному підключенні вимкнеться один з акумуляторів (в екстренному випадку).
Але інвертор продовжить свою роботу!
З якої радості він повинен вимкнутися, якщо друга батарея підвищеної ємності буде підключена!?
Все равно не понятно. Возьмём две бочки, одну на 200 литров, вторую на 50. Соединим их через дно трубой и включим разбор воды. Почему в маленькой бочке должна закончиться вода раньше?
Кажуть, що у LiFePO4 є "полочка" напруги при розряді в широкому діапазоні, майже %90-%10. Ось вона і заважає (теоретично).
А коли вже мала батарея розрядиться першою, то вся максимальна потужність ляже на плечі більшої батареї, яка може не потягнути той максимум. У випадку зарядки зайвий струм може піти на меншу батарею, тому що більша батарея ще не така голодна)
Тому, на мою диванну думку, щоб бути у більшій безпеці, треба просто обмежити на інверторі максимальне навантаження параметрами великої батареї (сподіваючись, що вона не відключиться), а струм заряду - параметрами малої батареї. Але кому воно треба в такому випадку? Добре, тоді ставимо дві малі батареї до однієї великої і ставимо струм заряду вже для двох малих. Хоча чому тоді не взяти одразу ще одну велику?
Потому что в бочках балансиром служит атмосферное давление а в аккумуляторах отдельный балансир причём в связке с ещё двумя балансирами разных по ёмкости аккумуляторов.
Так а разве балансир маленькой батареи не сообщит большой что мне мол надо столько и столько? Ведь если есть связь с инвертором, то ток заряда\разряда регулируется самой батареей, а не инвертором.
Вот у меня батарейка на 170Ан, ток заряда/разряда - 0.5с. и я не видел чтоб в нее больше 4квт пыталось запихнуть. То есть балансир режет мощность, или сообщает что "мне больше нельзя"
Вопрос хороший.
Ну во первых это деньги.
Во вторых - пока не нахожу такой объем. Продаваны говорят - сняли с производства. Но вижу полно батарей на 5квт этого производителя.
Не понял? На первой (большой) будет например 55в, а на малой 52. Не будет в этом случае разряжаться первая?
Почему?
Не будет там 55, откуда вы эту цифру взяли? На малой будет 48 на большой 52. Встретятся они на 50В в лучшем случае. Это 30% емкости.
Дак это образно, можно запретить же разряжаться ниже 50в, например.
В любом случае если сойдутся на 30%, значит переток работает?
Не будут они работать в паре, тему можно закрывать.
Фигасе, авторитетно
В бмс daly є додатковий модуль для підключення і роботи в паралельному режимі, який ще зазначається з певним током, що можливо вказує можливість балансування між батареями, але не впевнений
якщо хтось купить 2 однакові бмс з цими паралельними модулями (ціна приблизно 8тисяч за штуку на алі)- то міг би спробувати на своїх батареях (в мене наразі 16квт підключена до інвертора, 5 квт має потім переїхати в інше місце, але поки стоїть вільна)
Не, я говорю за одинаковые батареи, заводские. Например, дейе Rw 10.6 и Rw-6.1.
Предположим, через год, я решил докупить ещё ёмкости, а старую батарею перестали выпускать.
И что, менять годовалую батарею? Та бред
