Чи можуть паралельно працювати два різних інвертора в одній СЕС
Я пока сам у себя только выторговал батарею 280 Ач 24 В:), поняв, что по дешману 12 в - это совсем не дело, а отмасштабировать не выйдет. Только менять оборудование. Жду банки и весь мотлох. Соответственно - примерно тот же порог мощности, что и у Вас, даже меньше (смотрю на SRNE 3,3, но это после НГ). Хотя по факту, подозреваю, примерно такой же. И пока эта мощность кажется мне довольно большой:)
А с солнцем у меня ещё сложнее. Оно не является задачей первой очеред, но когда дойдёт до дела - будет гемор. Просто поставить панелей и подключить - не отделаюсь. Крыш на даче (я там 8 месяцев в году живу) дофига - беседка, мастерская, туалет, душ, старая хата, но расположены они так, что мне придётся идти на кучу компромиссов. Те маленькие, та со склонами на восток и запад. А которая на юг - перед ней здоровый неприкосновенный орех. Поле толком не складывается. Так ещё расстояния - или от одной, или от другой группы панелей до инвертора расстояния получаются негуманные. По сечениям и длине проводов. Так что я пока совсем свою картинку выше не забываю. Может, так хоть кусок дачи запитать можно будет - типа где душ со стиралкой, или как-то так.
Впрочем, про солнце - это пока влажные мечты, пока читаю - чего люди городят. Тут бы обеспечить аккумуляторное бесперебойное питание вместо того, обо что я сейчас спотыкаюсь - старый авто аккум, сопли по стенам со светодиодными лампочками, и модем на самопальном УПСе 12в 7 ач. И стареньким запасным аккумом к старенькому запасному ноуту. Чем и занялся.
А с солнцем у меня ещё сложнее. Оно не является задачей первой очеред, но когда дойдёт до дела - будет гемор. Просто поставить панелей и подключить - не отделаюсь. Крыш на даче (я там 8 месяцев в году живу) дофига - беседка, мастерская, туалет, душ, старая хата, но расположены они так, что мне придётся идти на кучу компромиссов. Те маленькие, та со склонами на восток и запад. А которая на юг - перед ней здоровый неприкосновенный орех. Поле толком не складывается. Так ещё расстояния - или от одной, или от другой группы панелей до инвертора расстояния получаются негуманные. По сечениям и длине проводов. Так что я пока совсем свою картинку выше не забываю. Может, так хоть кусок дачи записать можно будет - типа где душ со стиралкой, или как-то так.
Я так само починав. Єдине що залишається у мене це панелі, їх просто буду доповнювати.
Реакції: kikv
Я смотрю, с этого многие начинали.
А вот у меня, даже когда дойду до этого, так просто добавлять панели не получится. У меня можно легко построить несколько станций по две панели:p. Даже начало сложным выходит, но это не в этой теме, да и не сейчас. Потому присматриваюсь на будущее к хитрым решениям - вдруг какое спасёт.
Всім привіт. Стояв у мене інвертор Solinved 3.5 кВт і вирішив замінити його на PowMR 4.2 кВт, через більшу потужність, а головне через нижчій поріг напруги на MPPT, всі на 24В. Думав що робити з старим і прийшла ідея, але не впевнений про реальність. Питання ось в чому: чи можливо їх підʼєднати паралельно як на акуми і на вихід, для збільшення загальної потужності на виході з однією зборкою акумуляторів. Може вже хтось пробував чи є якісь думки? Чи все ж таки збирати кошти і робити дві СЕС або пероходити на 48В?
: чи можливо їх підʼєднати паралельно як на акуми... Можливо, але до пори до часу, буде спрацьовувати захист то в одному, то в другому. А в один "прекрасний" момент все закінчиться аварією в якій вигорить певна кількість силових транзисторів у низьковольтній і високовольтній ланці інвертора, і в БМС акумулятора. Недавно якраз мав задоволення ремонтувати це все, після такого підключення
Про які захисти йде мова? Якщо про захист по навантаженню, то нема різниці скільки там інверторів і чи спільна в них батарея, чи роздільна. Треба з розумом підключати навантаження кожного інвертора. Щоб можливе навантаження було не більше його потужності. До речі, щоб інвертор не падав в захист зараз модно ставити по виходу захисне реле.
Як на мене, єдине що треба забеспечити при такому підключенні - це БМС відповідної потужності на випадок коли обидва інвертори наваляться одночасно по розряду. Наприклад, зараз в мене БМС на 200А і інвертор 4КВт 24В. Якщо я захочу підключити до тієї батареї два таких інвертора, то БМС треба міняти на 300А, бо 200А це менше 5кВт.
Любопытная тема. Чисто академически заинтересовала.
Хм. А если как-то так? Переглянути вкладення 5968
теж так думаю!!!! логічно буде все гаразд: в моємо випадку мережа 220 - інвертор 11кв (48В) - 8.8кВт по панелях (хочу підключити всі споживачі будинку+ інвертор 4.2 кВт (24в) з полем панелей споживач тільки асік 3 кВт (який працює 24/7). Логіка така, сонце є -все працює від своїх панелей, якщо не вистачатиме на малому інверторі переключиться (байпас, підмішування) з інвертора 11кВт з більшим полем панелей якщо і цього не буде вистачати то вже все з мережі 220. Тобто ранком, ввечері або при хмарній погоді буде працювати на Асік 3 стрінга панелей.
++ додається ще 1 стрінг панелей
З цим режимом підмісу є неприємні нюанси. Ми тут проводили експерименти з Вампіром в режимі ватметру. А ватметр там використовується двонаправлений, тобто він показує і напрямок перетоку енергії. Так от по факту схоже цей режим підмісу є окремим випадком режиму генерації. При різкіх змінах сонячної генерації чи навантаження інвертори не встигають відслідковувати "zero export", і в них бувають короткі "проскоки" генерації в мережу. А якщо у Вас мережею буде інший інвертор, я не знаю як йому таке сподобається.
Купіть краще для асіка другий інвертор на 48В і посадіть його на ту саму батарею. І там самі собою всі потрібні перетоки з'являться.
В мене так система зараз працює з двох інверторів на 24В.
Ну теоретично все повинно працювати режим підмісу - інвертор сінхоронізуется з мережею і регулює генерацію так щоб не було видачі в мережу, дійсно при зміні навантаження проскакуе генерація в мережу, але раз він сінхронізований з мережею т.е із з першим інвертором який в свою чергу з мережею то теоретично ця генерація пойде транзитом в мережу.
Це теоретично, але практично я б напевно пробувати не наважився :(
Масштабировать СЭС можно, если докупить инвертор дее:)
дорого!!!! 1 до 3 при тих же кВт. Аргумент можливо купити 3 шт користуватися 2-ма а 1 прозапас, замість один але ДЕЯЯЯ, більше + не бачу. Вибачте це моя думка (коли не готовий платити більше)
дуже хороший позитивний досвід, потрібно прислухатися а що робити з інвертором на 4,2кВт 24в зараз лежить без діла...))) + для маштабування думав нацепити на акумулятор стрінг батарей через контролер заряду але щось це ідея для мене виявилася не ідеальна.... є якийсь досвід +++ та мінуси --- Хто може робив?
Можно купить три автомобиля Таврия,, а можно один...
Приблизно таким чином в мене просувалося планування розширення системи :)
1.Додати контролер заряду? Подивився ролики. З ними не все гладко.
2.А чому б в якості цього контролера не використати дешевий гібридний інвертор Anenji?
3.Якщо він вже є, чому б його ще й не навантажити окремо?
На кожен товар ж свій покупець, іх випускають тисячами и продають же комусь
Це зрозуміло.
Але там в людини є і "Таврія", і "Мерседес", і "Опель".
А Таврія найбільше подобається :)
Дело не в том. Вопрос звучит как - можно ли масштабировать СЭС? На китайском ( читай, дешёвом инверторе) - объединяя выход - ответ нет, нельзя. Но если уже есть инвертор дее - то можно докупить любой сетевой (гибрид) и тем самым масштабировать. Или есть есть уже дешман - докупить дею. По другому никак
Це не так. Є дешеві інвертори з функцією паралельної роботи. На деякі цю плату паралельної роботи можно окремо докупити і самому поставити.
Тут є форумчанин ТЕХНІК, в нього два Маста впаралель працюють.
Доброго дня. Маю питання:
Маємо два різних інвертора зі своїми батареями. Чи можна нейтральні виходи з інверторів підключити на одну шину, а вже фазні до різних споживачів?
