dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron
Едуард доброго дня. встановив програму на дебіан. працює. але після запуску deyecloud пише " Partially Offline". погуглив, але відповіді не знайшо B в. видно, що через dsolard, який теж через вайфай. чи зникне через rs485 часткове офлайн, чи помилка з інших причин?
Не спостерігав такого ні при підключенні через wifi ні через 485
Тоже пользовался через WiFi пока ждал шнурок. Cloud становится практически всё время offline из-за того, что постоянно берёт данные программа. После подключения шнурка cloud будет всегда online через WiFi.
Эдуард!
Пытаюсь добавить DTwonder в программу. IP указал, активировал. Есть желание по времени включать/выключать реле. Например в 10.00 включить и в 18.00 выключить. Как я понял ковырять нужно Shedule. Дальше загруз)
супер. тоже шнурок заказал. жду. спасибо
Эдуард!
06:00 та 16:00 - ввімкнення
06:29 та 16:30 - вимкнення
    175,2 Кб · Перегляди: 7
Вроде заработало)
Думал что будет опираться на время на сервере dSolar, а он подвязывается ко времени dtwonder. А там часы постоянно остают. Как бороться с этим?
використовується серверний час
Специально проверил ещё раз, время берётся из реле (у меня разница до 2-х минут поэму проверить просто).
В шедуллере настройки реле ставлю "if all expressions are true". Далее сохраняю, выхожу, захожу снова и стоит уже запись "if either expression is true". Настроено только время. Так и должно быть?
По новой версии.
SOC улетел в небеса.
Шось не йде через RS485. вже й залізяки RS485<>USB міняв. і під'єднував до Deye SUN-6K-SG03LP1-EU як на сайті картинка, і 1 та 2 контакти, і 7 і 8 контакти. і повністю заново вводив параметри. і http://ip_logger/config_hide.html передивлявся (не допомогло). вже не знаю куди лізти. помилка і все тут.
20.01.2025 22:35:38.666 [SocketTCP:Readable] procname=ServerMessage:SelectList
E-tid0x7fe1da7fc6c0: 20.01.2025 22:35:40.300 [Deye:StartModbus] logger_sn=29.......5 connect_type=rs485
E-tid0x7fe1da7fc6c0: 20.01.2025 22:35:40.301 [Deye:StartModbus] Mobdus start deyeHome /dev/ttyUSB0 01
E-tid0x7fe1da7fc6c0: 20.01.2025 22:35:40.302 [Deye:StartModbus] Modbus connect deyeHome /dev/ttyUSB0 01 response time = 500
E-tid0x7fe1da7fc6c0: 20.01.2025 22:35:40.805 [Deye:GetPV] ERROR:
deyeHome Connection timed out
while executing
"::modbus::error {::modbus::_read_registers failed}"
invoked from within
"MB read_registers 79 116"
invoked from within
"# Compiled -- no source code available
error "called a copy of a compiled script""
E-tid0x7fe1da7fc6c0: 20.01.2025 22:35:40.805 [Deye:GetPV] Do Reconnect deyeHome via rs485 ...
20.01.2025 22:35:42.655 [SQLite:Timer:Replication:memtodb] Database replication
20.01.2025 22:35:42.656 [SQLite:TruncateToTime] Truncate Begin
20.01.2025 22:35:42.656 [SQLite:TruncateToTime] table bat
20.01.2025 22:35:42.656 [SQLite:TruncateToTime] table dcac
20.01.2025 22:35:42.657 [SQLite:TruncateToTime] table grid
20.01.2025 22:35:42.657 [SQLite:TruncateToTime] table load
20.01.2025 22:35:42.657 [SQLite:TruncateToTime] table pv
20.01.2025 22:35:42.657 [SQLite:TruncateToTime] Truncate End
20.01.2025 22:35:42.663 [SQLite:Timer:Replication:memtodb] ReplicationTime=7763 microseconds per iteration
в логах через раз:
-Connect OK - Modbus connect Ok
-Read data error - Connection timed out
по IP все працює, але deyecloud пише "Partially Offline".
прошу допомоги\поради\...
чи може якось таймаути опитування через айпі збільшити є можливість? най не всі точки але ж і не 5 хвилин....
сервер на debian остання версія на intel nuc.
Переглянути вкладення 6492
Операція "if all expressions are true" застосовується до кількох ланцюгів аюо кількох виразів.
У вас один ланцюх і один вираз.
Для такого випадку операція не визначена.
По новой версии.
В версії 2.5.0 вкралась синтаксична помилка, яка призвела до хибності значень сенсорів на 10-30 відсотків.
В 2.6.0 виправлено, але попередні дані привести до правильних значень неможливо
в логах через раз:
Похоже, ви задали в налаштуваннях інвертора модбас адресу як 01. Треба - 1
    715,8 Кб · Перегляди: 3
