- 26 Лип 2024
- JaSolar
- Deye
Не зрозумів питання.Эдуард! А как-то холостой ход самого инвертора/потери на преобразовании можно вывести отдельно?
9600на якій швидкості працює RS485.
Интересует цифра того сколько кушает сам инвертор (холостой ход)Не зрозумів питання.
відключіть входи pv, grid, load - споживаннчя від акб - ваш параметрИнтересует цифра того сколько кушает сам инвертор (холостой ход)
версію оновили?Последние дни появляется такое окошко при каждом включении.
Переглянути вкладення 6003
С новой версией пропало. Спасибо!Эдуард!
версію оновили?
В мене 6кВтна , довго мучився, щоб підключити в лівий верхній роз'єм. Купу шнурків перепробував. Взяв з зовнішньої розетки на два роз'єма і птачкорда зробив такий розгалужувач. І вставив в одне гніздо з батареєю ( верхнє друге зліва). В мене батарея по кану працює. Піднялось зразу.Хтось має осцилограф, щоб заміряти які уровні сигнала по RS 485? Виходить так, по RS 485 дані відправляються (до лінії під'єднав ще один RS 485 приймач і він бачить що данні по шині ідуть). Але від інвертора ніякої відповіді немає. Також дуже просаджуються уровні по шині. Хотілось би порівняти з робочим. Бо є припущеня что rs485 на інверторі не працює. До цього під'єднував БМС до RS485, може щось пішло не такВ мене пороги напругши при відправки пакета до інвертора від -1,2 вольта до +3,5 вольта. Коли відключений інвертор від лінії, напруга -3,5...+3,5 вольта. На лініях А та Б інвертора відключеного від шини - нуль. Може хтось може порівняти. Бо печаль
Дакую за пораду. Перше гніздо - то Rs485 для лічильника з цим протоколом. Саме з другого роз'єму, і беру два сигнали. А та B. Правда без GND. А логер залишається працювати? Вайфай? Хоча вже пробував і з ним, і без. І без CAN. Так і не з'явився зв'язокВ мене 6кВтна , довго мучився, щоб підключити в лівий верхній роз'єм. Купу шнурків перепробував. Взяв з зовнішньої розетки на два роз'єма і птачкорда зробив такий розгалужувач. І вставив в одне гніздо з батареєю ( верхнє друге зліва). В мене батарея по кану працює. Піднялось зразу.
Логер вайфайний, працює штатно. Мало того dSolarLite працює те ж через вайфай логера. Правда тільки в локальный мережы.Дакую за пораду. Перше гніздо - то Rs485 для лічильника з цим протоколом. Саме з другого роз'єму, і беру два сигнали. А та B. Правда без GND. А логер залишається працювати? Вайфай? Хоча вже пробував і з ним, і без. І без CAN. Так і не з'явився
И лайт и не лайт могут через WiFi логгер. Только ошибок много сыпется. Лучше через шнурок.Логер вайфайний, працює штатно. Мало того dSolarLite працює те ж через вайфай логера. Правда тільки в локальный мережы.
тільки що перевірив. все працює.Так я бота в Телеге добавить и не смог. Он просто молчит и не даёт ответ.
Які порти? Хто перебирає?Чего то лыжи не едут. На компе файервол и вижу, что программа перебирает порты. Разрешения даю. Но в какой-то момент выскакивает эта ошибка. Закрываю настройки, заново и после следующего запроса порта выскакивает снова.
Переглянути вкладення 6117
Отключил брандмауэр полностью и ошибка выше вываливается сразу при нажатии на плюсик в меню Telegram.Які порти? Хто перебирає?
Використовується стандартне апі телеграма по https порту для пошуку фрази яку написав dsolar клієнт і яку ви повинні ввести в чаті з ботом на телефоні, щоб потім визначити id цього вашого чату.
ККДА что нам показывает показатель COP на графиках?
