Dyness DL5.0c сватання з інверторами та налаштування wi-fi модуля акумулятора
23 Січ 2026
Anern AN-SCI-EVO-6200
Поділіться досвідом по сватанню гібридного інвертора Anern AN-SCI-EVO-6200 із батареєю Dyness DL5.0c.
Не можу напряму посватати. Працює в режимі "Use".
Разом з тим при підключенні ві-фі модуля до даної батарейки чомусь в додатку не можу вибрати мережу домашнього ві-фі.
Потрібна допомога
А що пробували змінювати в налаштуваннях? Який кабель?
Режим li4 в цьому інверторів є?
На АКБ два перемикачі як встановлено?
Під'єднували лише одним сірим кабелем який був у комплекті із інвертором.
Почитавши відгуки про те як танцювали із бубнами, пробували всі наявні кабелі і в людей нічого не вийшло, то я цим не грався.
Режим Li4 відсутній. Є режим Lil - для підключення літієвої батареї для зв'язку з PYLON 485 BMS (фото з інструкції із наявними режимами прикріплю). Коли вибираю даний режим, то випадає помилка 61 (в інструкції про неї нічого не сказано).
Після чого знову повертаю в режим USE.
    292,1 Кб · Перегляди: 11
Я в електриці і в усьому цьому не розуміюсь.
Хотів запитати чи виставляється параметр відсоткового заряду батареї, а саме щоб типу заряджалася для прикладу не на 100% а на 95, або ж навпаки?
Все ж таки я подружив wi-fi модуль із АКБ.
Показники які в додатку до інвертора і показників в додатку до АКБ різняться.
    608,5 Кб · Перегляди: 28
    484,7 Кб · Перегляди: 30
SmartESS отримує дані 1 раз на 5 хв, можливо тут проблема.
Потрібна допомога
Может это вам поможет. Хотя тут и про PowMr.
Добрий день. В чому була проблема? В мене теж щось не виходить. Дякую
У мене була проблема в тому, що телефон не бачив мережу яку видає ві-фі модуль, але то може і не показуватись. Разом з тим при виборі домашньої ві-фі мережі через додаток Dyness, нажаль не вибиралося. Далі я виключив мобільний інтернет, включив режим політ, перезагрузив ві-фі модуль (витягнув і знову вставив в роз'єм) і в програмі получилось вибрати домашню мережу. Якось так.
