Easun ISolar-SMH-II-3.2KW - споживає на холостому ході 700 Ватт з мережі.
YuraProff
26 Кві 2024
Trina Solar TSM 435
EaSun SMH-II 3.2 kw
Доброго Всім дня, Інвертор: Easun ISolar-SMH-II-3.2KW без навантаження підєднані тільки акб (повнстю заряджені) та мережа, через мережу споживає 3,5 ампера(близько 800 ватт), як мені здається це дуже багато для холостого ходу, якщо дадати навантаження наприклад 300 ватт, то споживає вже 1 квт. Інвертор заземлений. Панелі не під'єднані. Перевірив чи немає втрат на заземлені, немає. Можливо хтось вже стикався з такою ситуацією та може підказати в чому причмна такох поведінки? Дякую.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Споживання фіксуєте тільки лічильником чи додатковими приладами? Чи може через додаток? Одночасно на вході та виході?
YuraProff
26 Кві 2024
Trina Solar TSM 435
EaSun SMH-II 3.2 kw
Доброго дня, помітив спочатку на стабілізаторі Елекс ампер, закралась підозра що це напевно щось стабілізатор робить, приєднав напряму до автомата в щитку до окремої фази: ситуція ж та сама на лічильнику ті самі 3,5 ампер. Щоб впевнитись кінцево все відєднав та в розрив мережевого дрота додав мультіметер з заміром "перемінних амперів" все ті ж 3,5 ампера. Якщо це робити з навантаженням то до навантаження ще додається 3,5 ампер, але інвертер наче не бачить ці 3,5 ампер та показує підєднане навантаження 300 ватт, а з мережі бере 1 квт.
shamax
14 Кві 2021
800Вт активної потужності вже б зігріли ваш інвертор як піч
Здається вже було десь на форумі. Це ваш інвертор ганяє реактивну потужність по проводам через ненайкращу схемотехніку. Неприємна штука, але нічого страшного окрім підігріву проводів і невеликих на цьому втрат.
Щоб заміряти потрібно лічильник, який вміє міряти реактивну потужніть. Або відповідні токові кліщі.
Лічильник на стовпі враховує тільки активну потужність, ці 3.5а не буде рахувати.
YuraProff
26 Кві 2024
Trina Solar TSM 435
EaSun SMH-II 3.2 kw
Я з Вами повністью згодний, але в мене лічильни НІК 2303L він 3х фазний і ці 3,5 ампер враховує. Якби не враховував, я гадаю що швидше за все цієї теми не було б.... Дякую Вам за підказку та увагу.
YuraProff
26 Кві 2024
Trina Solar TSM 435
EaSun SMH-II 3.2 kw
Замінив інвертер, зараз споживання 0,8 ампер.
