Easun ISolar-SMH-II-3.2KW - споживає на холостому ході 700 Ватт з мережі.
YuraProff
26 Кві 2024
Trina Solar TSM 435
EaSun SMH-II 3.2 kw
Доброго Всім дня, Інвертор: Easun ISolar-SMH-II-3.2KW без навантаження підєднані тільки акб (повнстю заряджені) та мережа, через мережу споживає 3,5 ампера(близько 800 ватт), як мені здається це дуже багато для холостого ходу, якщо дадати навантаження наприклад 300 ватт, то споживає вже 1 квт. Інвертор заземлений. Панелі не під'єднані. Перевірив чи немає втрат на заземлені, немає. Можливо хтось вже стикався з такою ситуацією та може підказати в чому причмна такох поведінки? Дякую.
Споживання фіксуєте тільки лічильником чи додатковими приладами? Чи може через додаток? Одночасно на вході та виході?
Доброго дня, помітив спочатку на стабілізаторі Елекс ампер, закралась підозра що це напевно щось стабілізатор робить, приєднав напряму до автомата в щитку до окремої фази: ситуція ж та сама на лічильнику ті самі 3,5 ампер. Щоб впевнитись кінцево все відєднав та в розрив мережевого дрота додав мультіметер з заміром "перемінних амперів" все ті ж 3,5 ампера. Якщо це робити з навантаженням то до навантаження ще додається 3,5 ампер, але інвертер наче не бачить ці 3,5 ампер та показує підєднане навантаження 300 ватт, а з мережі бере 1 квт.
800Вт активної потужності вже б зігріли ваш інвертор як піч
Здається вже було десь на форумі. Це ваш інвертор ганяє реактивну потужність по проводам через ненайкращу схемотехніку. Неприємна штука, але нічого страшного окрім підігріву проводів і невеликих на цьому втрат.
Щоб заміряти потрібно лічильник, який вміє міряти реактивну потужніть. Або відповідні токові кліщі.
Лічильник на стовпі враховує тільки активну потужність, ці 3.5а не буде рахувати.
Я з Вами повністью згодний, але в мене лічильни НІК 2303L він 3х фазний і ці 3,5 ампер враховує. Якби не враховував, я гадаю що швидше за все цієї теми не було б.... Дякую Вам за підказку та увагу.
Замінив інвертер, зараз споживання 0,8 ампер.
Спрошу тут. В чем разница в инверторах ISolar-SMG-II-3.2KW и ISolar-SMH-II-3.2KW
Ось відповідь від служби підтримки.
Hello, thank you for your support. These are our two series; they have similar functions, with the main differences being in appearance and power. You can check the parameters. Other than that, there are no significant differences. Thank you.
penny@easun-energy.com
Здравствуйте, спасибо за вашу поддержку. Это наши две серии; у них схожие функции, основные различия заключаются во внешнем виде и мощности. Вы можете проверить параметры. В остальном существенных различий нет. Спасибо.
Судя по всему, производитель Вашего инвертора PowMR. Инверторы этого производителя болеют этой болезнью. Почитайте мои приключения на форуме.
та хтозна як в них розібратися
припущу що G-grid H-hybrid
Это разные инверторы. Разных производителей. С закругленными углами , это PowMR, а с прямыми -Вольтроник. Естественно и разная схемотехника. Разобраться можно только методом проб и ошибок.
В мене теж саме . Але на лічильнику трохи по іншому - 3,5 ампери - а далі клацаеш де кіловати то пише 0.180 кВ - це і є холостий хід інвертора . А як писали вище - то реактивна . Побутові споживачі не платять за це , поки що
Спрошу здесь. В чем разница в инверторах ISolar-SM G -II-3.2KW и ISolar-SM H -II-3.2KW
Если еще актуально: Внешне SMG - зеленый дисплей, SMH - синий. За схемотехнику не скажу, но алгоритм работы разный. У SMG mppt плохо работает в условиях недостаточной освещенности. В режиме смешивания SUB подмешивание солнца происходит только при потреблении более 180 - 200 Ватт, т.е. в быту об экономии речи не идет. Определил экспериментально, потому как имел неосторожность купить. Брал у товарища на пробу SMH - там этих проблем нет, работает как часики.
Як для мене, то на данний момент сонячні панелі не актуальні. А в іншому по алгоритму роботи? Чимсь відрізняється?
Как для меня, то сейчас солнечные панели не актуальны. А во втором по алгоритму работы? Чем отличается?
Как UPS без солнечных панелей – ничем не отличается. И еще нюанс - вентиляторы работают тише, но постоянно. При повышении нагрузки обороты растут, но полностью вентиляторы не выключаются никогда.
Это в какой версии? Кто тише?
SMH не крутит постоянно, но когда крутит - он громче. SMG - тише, но крутит постоянно.
Ну в мене вже є SMG і так він крутить постійно. ( Але ще навантаження я йому не давав.
Недавно брал на тест инвертор и потом вернул обратно
EASUN POWER 2.2kW 12V ISolar-SMH-II-2.2KW (2200VA/1800W, Max CH 80A, AC 60)
Что не понравилось:
- подключенный к сети 220В, без солнечных батарей, без нагрузки и заряда батареи, на холостом ходу он включает вентиляторы примерно через каждые 2,5-3 мин и крутит их около 45 сек;
- стабилизатор и смарт-розетка фиксируют потребляемую мощность до 600+ Ватт;
- по цифровому счетчику в подъезде потребление с вычетом стабилизатора (15Вт) примерно 60-80 Вт, то есть реактивная мощность составляет не менее 520-540 Вт;
- попытка подключить Wi-Fi модуль не увенчалась успехом - модуль подключается к интернету, но не видит инвертор и сервер, с регистрацией и авторизацией на сервере через приложение на андроиде - тоже какие-то непонятки...
А какой SMH брали у товарища? Потому что имею в наличии SMH 3K - в нём нет режима SUB.
