Энергия - напрямую от панелей?
Автор спросил - я ответил. А выводить свою СЭС из режима или просто докупить инвертор и 5-6 кВт панелей - это уже пусть сам думает. Хочется ему автономности - надо переделывать станцию.
это как на мамкином форуме спросит о лекарствах и потом по советам лечиться)))
Гибридный инвертор - потребителю, в наружную сеть и в АКБ. Дублирует функции сетевого.
Автономный инвертор - потребителю и в АКБ. Может работать без АКБ.
не зацикливайтесь на абривиатурах.
нынче гибрид и автономник - парктически одно и тоже. Скажем так, автономник это уже скорее тот, что ничего кроме как с АКБ дать 220 ничего и не может.
режим работы без акб от солнца это побочный положительный (так многие считают) эффект. Но он капризный в эксплуатации, и толку от него мало. + весьма стремный для питаемого оборудования
EvgenS
26 Жов 2020
для снабжения традиционных домашних потребителей во время активации панелей?
Допустим мощность "традиционных домашних потребителей" - 3 кВт
Генерация - 4 квтч
Появилась тучка - генерация снизилась менее 3 квтч - инвертор вырубился и ждет пока какое-то время не будет туч.
А может вообще быть пасмурный день. Значит нужно уменьшать нагрузку - например оставить только освещение :)
Вам действительно нужен такой КОЛХОЗ при котором все зависит от погоды???
Вам действительно нужно решение автономности энергоснабжения или же вы просто хотите задействовать свои панели которые уже есть??? Тогда понятно - можно колхозить. Только не забывайте что вам нужно будет вложиться в Инвертор плюс провода ну и как результат - никакой гарантии использовать все это если на небе солнышко чем то закрывается. Или вы в Испании живете??
Мазай
25 Сер 2020
Генерация - 4 квтч
Спасибо, доходчиво.
На данный момент ничего колхозить не собираюсь. Но! Иметь понимание о возможности автономно запитать потребители - плюс в карму и уверенность в будущем.
Правда остается непонят следующий нюанс: Отдаю наружным сетям всю сгенерированную эл. энергию.
С другого счетчика, от тех же наружных сетей получаю весь обьем на домашние потребители. Как может выглядеть врезка дополнительного инвертора в этом случае?
никак....
просто поставьте ИБП или генератор, ну или совсем другую СЭС
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Отдаю наружным сетям всю сгенерированную эл. энергию. С другого счетчика, от тех же наружных сетей получаю весь обьем на домашние потребители.
Вот и выявляются дополнительные ньюансы! А мы тут советами закидываем!...
причем особо то и не влияющий на конечный результат, ибо DC стороне все равно как там учет организован
Мазай
25 Сер 2020
Интересно, как нюансы моего подключения могут повлиять на тональность советов форумчан?
А бензогенератор и преобразователь 12/220 в хозяйстве имеется....
Мазай
25 Сер 2020
Опять гложут меня сомнения...
Если я , при отсутствии эл. Энергии в сети , запитаю инвертор от стороннего источника ( например бензогенератора 1квт. ) то в солнечный день вся станция теоретически должна работать.
Если перекрыть переток эл. энергии в магистральную сеть ,то по логике вся конструкция сможет работать в автономном режиме.
Но! " дьявол кроется в деталях!" Укажите , пожалуйста , где подвох?
При наличии 17ти квт. станции на все локальные потребители требуется 3-5 квт.
В основном беспокоит питание 2х газовых котлов.
Мазай
25 Сер 2020
Вот это я пропустил вспышку!
Не занимайтесь фигнёй. Ставьте отдельно несколько панелек, гибрид и вперёд.
А более обоснованно можно?
Зачем что то мастырить , если все итак есть?
Мало того предложенная мною конфигурация призвана компенсировать аварийные отключения магистральных сетей.
Хотелось бы услышать проффесиональный анализ предложения, а не подачку в виде подобной реплики.
Если обосновать возможность/невозможность не можете, или не хочите тратить время - проходите мимо!
видео снимите только, хоть немного да вернете на просмотрах
не, тогда скучно жить
20 Кві 2020
Мое мнение таково, надо поменять название темы на "Как обмануть природу" ну или типа того.
По поводу траты времени и дельных советов - вам уже и так насоветовали, а вы никак не поймёте, что реализации такого плана в реальности никто ещё не делал. Потому все настаивают на том, что это возможно, но небезопасно, как минимум. Мимо не мог пройти, так как действительно, без таких идей было бы скучно жить.
А вы все таки прислушайтесь к форуму, и поставьте себе отдельно от сетевой станции панельки и инвертор.
