Розбирати треба батарею. І заряджати окремо цю комірку. Але ще треба мультиметр нормальний.
До якої напруги заряд батареї налаштовано?
дякую за відповідь, наразі мультиметром поміряв комірки без навантаження, одна 2.76, всі інші 3.27-3.29. Напруга заряду 56.8.
Саме для цих налаштувань я не помітив, щоб вони бралися чи з бмс чи з інвертора. Таке відчуття, що вони ігноруються коли інвертор спілкується з бмс. Так само як і струм зарядки, інвертор не скидає до налаштувань в бмс, а пижує до відсічки зі сторони бмс по оверкарент. Єдине, що розуміє інвертор, це який soc і, відповідно, реагує на нього в залежності від налаштувань останніх пунктів, останньої прошивки інвертора. Також реагує якщо бмс відсікає зарядку коли холодно чи жарко.
Підкажіть до якого інвертора прошивка про яку ви говорите?SRNE HF2430S60-100?
я про boost/float voltage в налаштуваннях інвертора
Мав таку саму проблему коли зарядка йшла великим струмом.Інвертор 24 вольта SRNE.Була проблема, вранці або коли приходиш ввечері акумулятор від"єднаний від інвертора, вірніше просто вимикається.І так мій інвертор витримував без акумулятора більше 18 годин загалом.Зменшив струм до 30 ампер, не допомогло.Зменшив до 17 ампер-помогло.Потрібно було вирішувати проблему.Начитався ......Проблема в недостатньому часі на балансування, зменшив напругу початку балансування до 3.35 вольта, а потім до 3.3 вольта та відключив флоат в бмс.Практично у всій фаховій літературі вказується про непотрібності цього режиму для літійзалізофосфату, а в деяких статтях навіть про шкідливість цього режиму для літію.Зараз маю максимальний загальний струм для інвертора і все нормально.Проблема з"явилась коли перейшов на зимовий варіант, а саме з SBU на UTI, коли інвертор почав заряджати практично максимальним струмом від мережі, а початок балансування до цього був 3.45 вольта.
головне не яка напруга, а яка різниця в напрузі до комірок.Про це найточніше вам повідомить саме бмс.
Це Ви кому?
Привіт всім!
Зробив собі девайси на основі ESP-01 для онлайн моніторингу (як через інтернет, так і через сторінку в локальній мережі). Запрограмував перший девайс (до інвертора), щоб навантаження постійно працювало в умовному "нічному тарифі", тобто автоматичний перехід інвертора в режим UTI о 23:00 і в режим SBU о 7:00. Уже четвертий місяць все працює як годинник і є реальна економія на "нічному тарифі". Реалізував можливість з додатку або локальної сторінки змінювати максимальний струм заряду від мережі, а також "ручне" переключення в один із трьох режимів UTI, SBU, SOL + повернення в автоматичний "нічний графік".
Нарешті доробив і другий девайс (до JK BMS), щоб бачити реальний заряд акумуляторів по BMS і ще декілька параметрів. Онлайн дані передаютьcя через MQTT. Зупинився на додатку IoT MQTT Panel.
    61 Кб · Перегляди: 39
    186 Кб · Перегляди: 41
    129,5 Кб · Перегляди: 36
    100,2 Кб · Перегляди: 33
    63,3 Кб · Перегляди: 32
    54,8 Кб · Перегляди: 33
    57,5 Кб · Перегляди: 32
    57,6 Кб · Перегляди: 32
    23,2 Кб · Перегляди: 36
Привіт всім!
Просто супер!!!Можете поділитись проєктом?Дякую!
є виріант, поміняти комірки місцями? В мене 7 на jk, теж показує не зовсім добре, але в процесі виявилось що проблема всеж в бмс
А яка саме проблема з бмс?Було б цікаво знати.
так можна, але прийдеться повністю розібрати акумулятор.Не кожний готовий на такі дії.Може не вміти, а може вибрати простіше рішення- звернутись до тих хто може зробити цю роботу.Я теж не все знаю і вмію, тому звертаюсь в деяких випадках до фахівців.Сьогодні, під час війни, знайти нормальних - проблема.
прошу в темі не відхилятися!
хто написав не по темі - прошу своі повідомлення повитирати.
Хтось стикався з тим, що інвертор (hf2430s60-100) навіть після відключення мережі (сонячних панелей нема) і перехід на живлення від батареї продовжує показувати зеленим індикатором повний заряд/закінчення зарядки батареї?
Стоїть User тип, 28.4В bulk та 26.8В float. Цей екземпляр був куплений 11.11.2025, на платі є запобіжник на 150А.
Не розумію, з чим це пов'язано.
Питаю, бо є також і більш старий, куплений в 2024-му, в якому на платі запобіжника нема, з точно такими ж налаштуваннями, в нього з індикацією зарядки все ок.
Перезавантажте. А взагалі то не було такого жодного разу. І то індикація флоат режиму, а не кінця зарядки.
Після перезавантаження, звісно, пропадає. Але якщо ввімкнути мережу - з'являється знов. Щодо флоат - так точніше, згоден. Але ж його не може бути без мережі і сонця.
Це не те щоб принципове питання, але поведінка дивна і при цьому жодних ідей про причини в мене нема.
