Так, там два контакта rs485 а два CAN , 4 та 5 вроді. Дивно , що не заряджає без зв'язку! Дуже вумна батарейка?
Читайте мануали! В мене 4 та 6
    5,2 Mб · Перегляди: 24
без звязку не хоче ніяк. Один раз вдалося зарядити, але зараз нуль реакції. CAN кабель від батареї 4-5 з обох боків. Можете пояснити що означає:
As shown in the figure: RS485-1: Pin 1 is 5V power supply, Pin 2 is GND, Pin 7 is RS485-A1, and Pin 8 is RS485-B1; RS485-2: Pin 1 is 5V power supply, Pin 2 is GND, Pin 7 is RS485-A2, and Pin 8 is RS485-B2;
Якщо я правильно зрозумів мені потрібні pin 1-2 на батареї та 7-8 на інверторі. Дякую, не дуже розуміюсь у цьому.
Саме так, тільки будьте уважні, має співпадати rs485-a i rs485-B. Все вказано в інструкції.
Я навіть фото виклав. Там же вказано шо can в інверторі на 5 6 :rolleyes:
а якщо я хочу зробити can? 4-5 батарея - та які потрібно для інвертора? також 7-8?
Я can не робив я робив rs485. Там на bms7,8, а на інверторі 7,8 або 1,2. Все по інструкції. І пробувати протокол PYLONTECH або WOW.
Якщо хочете САN, то треба впевнитись що такий тип комунікації є в налаштуваннях вашого інвертора: пункт 32 = 1. SLA
2. RS485
3. CAN ???
В більшості інверторів вашої серії протоколу CAN немає, тому впевніться що налаштування такого параметру є доступне в п.32.
Залежить де купували і як наслідок яка прошивка.По-друге навіть якщо є, то краще працювати по протоколу PILON,маю досвід.Був дуже задоволений появою WOW в прошивці15.41 JK BMS, але час показав що щось недопрацьовано, робота груба і часом неправильна, перейшов назадна PILON.І от вам головне!Якщо немає комунікації BMS i інвертора кабелем, то щоб ви не виставляли, CAN, RS 485 і далі будь-який протокол зв"язку, включно з правильним PILON, буде помилка 58.І це передбачувано, бо інвертор шукає BMS, а BMS шукає інвертор, а кабель не підключений.Висновок-хочете заряджати без фізичноїї комунікації- виставляйте SLA. Це зв"язок з комп"ютером і він не моніториться інвертором на рахунок зворотнього зв"язку.І останнє, Якщо виберете зв"язок по CAN-шині, то не будуть працювати RS485 i USB, можна вибрати лиш один варіант.Я теж цього не знав і в моєму інверторі CAN i RS485 на одному RJ45 і я пробував підключити на 485 WI-FI, а на CAN - BMS,нажаль нічого не вийшло, можналиш щось одне.Тому прийшлось використати мікрокомп"ютер по USB.Elfxs
2. RS485
3. CAN ???
у 32. SLA - CAN- 485. Під dyness daq є, спробую тоді зробити новий кабель: 4-5 батарея- 5-6 can інвертор, якщо ні, тоді вже 485
Зв"язок по CAN краще, але стикнувся ще з проблемою нестабільної комунікації по CAN без резисторів на лінії.В більшості джерел пишуть що для коротких ліній ці резистори необов"язкові, хоча в моїй роботі, коли обслуговуємо радари з зв"язком по CAN-шині, навіть при довжині лінії 1.5-2 метри завжди стоять резистори на 120 Ом на кінці лінії.Тож я поставив такий резистор на RJ45, 0.25 Вт.120 Ом з виводами і обжав разом з CAN+ та CAN-.Працює без збоїв.Це не є обов"язковим і у вас може не знадобитись.В старших моделях SRNE такий резистор є на платі перетворювача.Шкода що вони роблять це на дешманському CH340 і подібних.А ще краще використовувати кабель спеціально для CAN, бо хвильовий опір кабелів UTP і подібних 90-100 Ом, а CAN - 120 Ом.В крайньому разі можете використовувати звиту пару, але дуже бажано з екраном, який потрібно приєднати до СОМ тільки на стороні інвертора.На стороні BMS не під"єднувати взагалі.Удачі.
Ви краще читайте...
А потім пишіть.
Ну і де їх шукати(?) І що важливо - скільки це буде коштувати!
"кто істчет, тот всєгда найдьот".В Німеччині біля 25% ринку панелей для "балконного" встановлення займають панелі саме цього виробника.Вироби сертифіковані і дозволені до встановлення.А в Німеччині ви не можете встановлювати "на балконі" що заманеться!Ще їх можна купити і в Польщі, в філіалі німецької фірми CONRAD.PL.Я купував в Европі, з податками, бо вже писав що треба було швидко, був брак часу на встановлення і під"єднання.Ви ж можете скористатися "такс фрі" і якщо це з Польщі, то я платив 256 злотих за доставку в Україну чотирьох панелей новою поштою(2024 рік).Дерзайтє!
Дуже цікавить питання по одному налаштуванні інвертора . Чому переважно всі радять, до lifepo4 акумулятора, вибирати тип акумулятора USER? Коли в переважній більшості наших інверторів присутнє налаштування L16. (Стосується 48v систем) .
АПАТАМУШТА!!!Бо колись в інверторах не було передбачено використання літієвих акумуляторів, а в деяких сучасних іх немає і на сьогодні.99% інверторів мають можливість використовувати літієві акумулятори і тому краще використовувати Li16(у вашому випадку) ніж USER.Якщо ви звернули увагу, то в режимі Li зникають пункти налаштувань які не стосуються літію, а USER не передбачає зникнення цих пунктів і що ви там виставите буде впливати на подальшу логіку роботи вашої системи, адже близько 80% " інверторників" виставляють параметри по порадам "бивалого"(не усвідомлюючи що там взагалі має бути) і не факт що це на користь правильній роботі вашої системи.Можливо(це мої здогадки) режим "USER" залишили в сучасних інверторах для LiClO2, літійграфену, літійалюмінію, натрієвих ........Тому використовуйте свій рідний параметр Li16 і спіть спокійно.
Привіт.
Зараз використовую SRNE HF2430S60-100 з 4 панелями Longi Solar LR5-54HTH-435M, зібраними по схемі 2S2P (дві панелі в серію і дві такі гілки паралельно).
Планую додати ще 2 такі ж панелі і перейти на конфігурацію 2S3P. (дві панелі послідовно в стрінг і три таких стрінги паралельно).
Розумію, що інвертор все одно обмежує максимальну потужність (~1400 Вт), але цікавить не пік, а робота системи при слабкому сонці та в хмарну погоду
Можливо, хтось вже тестував подібну схему на SRNE? Чи не буде погано інвертору?
На такому самомому інверторі конфігурація 2s3p 450w більше року все ОК.
Добрий вечір! Потрібна порада. У мене працює інвертор Must PV18-1612 ECO (1.6 кВт.). Його вистачає на побутові потреби під час відключення світла (ПК, інтернет, світло в будинку, газовий котел, ТВ). Загалом він мене влаштовує. Але хочу ще заживити компресорний холодильник. Хочу придбати більш потужний інвертор 3-3,5 кВт. Поки обираю між Must PV18-3224 VPM II та Srne HF2430S60-10 (24В. MPPT 30-90В.). Бажано низьковольтний MPPT (в планах встановлення сонячних панелей, але місця для їх встановлення обмежено (проживаю в багатоповерхівці)). Підкажіть, який краще обрати, або інші варіанти. Дякую!
беріть luxpower geta 3.6. Сам перейшов з srne на нього, це зовсім інший рівень
Ну да, купил инвертор, он вроде твой, а вроде и нет. (Шучу)
Згоден що зараз Srne HF2430S60 не завжди найкращий вибір, по наявності купили Must PV18-3224 Eco, інвертор виявився у рази тихішим, плюсом Srne залишилось тільки його меню, зумер та протокол зв'язку з батареєю.
Хоча форум майже скляк, подаю цікаву інформацію відносно використання струмопровідних паст.Так ось, купив ще комірок в знайомого котрий трошки поскручував шпильки, не сильно але факт.І от Фортуна прилетіла неочікувано, отримав в подарунок точно таку саму комірку, тільки "пузату", з напругою 0.8 вольта.Розібрав, подивився як конструктивно з"єднані анод і катод з контактними терміналами і зрозумів що зсунуті на 5-9 градусів по горизонтальній осі верхні частини терміналів не впливають на роботу комірки.Вони виконані з смуг фольги (може 50-60 смуг до одного терміналу), дуже тонкої але тіх смуг дуже багато і різний матеріал.До одного термінала це смуги з мідної фольги, до іншого з алюмінію і щоб їх пошкодити потрібно провернути термінал більше ніж на 35 градусів.Почав збірку акумулятора, вирішив використати пасту NOALOX IDEAL Al/Al, Al/Cu зроблену в США.Помазюкав перемички і термінали, закрутив - вимірив опір і ....Так, є малесенький ефект, але як би знав що покращення таке мізерне, то не тратив би гроші і свій дорогий час на це.Головне робив все як радили "бивалиє" в ютубі.Але, як завжди, вирішив почитати інструкцію, як завжи після того як наробив дурниць.Виявляється, треба нанести невеличкий об"єм пасти на термінал, розмазати тонким шаром і зачистити дротяним пензлем або дротяною щіточкою термінал.Ганчірочкою з мікрофібри витерти це від пасти та бруду і швидко нанести тонкий(дуже) шар нової чистої пасти на термінал.Те саме зробити з перемичками.Поставив перемички і закрутив з зусиллям 4 .Взяв 15 грамовий подвійний шприц з метакрилатним клеєм-герметиком з насадкою- міксером і наніс на бокові частини терміналів шаром 2-2.5 мм. тільки по довшим паралельним сторонам.Вранці докрутив гайки з зусиллям 6 Nm.І от повноцінний акумулятор за "3 копійки", як новий, на 150 АГ.Може ця інформація буде комусь в нагоді.
