Поставил еми фильтр на выход инвертора, ничего не помогло. Но без земли.
Без землі? Ну, мабуть і не одержите результату......
земля обов'язкова, коли зробиш землю, бажано розділити землю бойлера та інверора, а то в мене один раз пробив тен на бойлеру, і струм може підти і до інвертора.
дякую за інфу
Мирного вечора!!! Чи може PowMr 4.2 віддавати електроенергію в мережу?
По прошествии некоторого времени, добавлю отзыв и от себя.
Если философски - то человек получает то, за что платит.
Если фактически - то iнвертор-лайно.
Далее идет обоснуй:
1. Шумные вентиляторы без возможности контроля оборотов с двумя состояниями - нихера и дохера. Особенно порадовала наклейка на роторе "SUPER SILENT". При том, что существуют вполне себе низкооборотистые и малошумные вентиляторы, и раз уж поставить копеечную микруху для PWM сильно дорого - то хотя бы малошумные можно было поставить, или на крайний случай снизить в своей прошивке порог оборотов для контроля. Ниже 2000 оборотов уходит в защиту, что есть бред. Хотя бы потому что Anenji за ту же цену почему-то смогли;
2. Печально-упомянутый в\ч шум. Разобрав инвертор, я увидел пустующие места для кондеров. Допаял - и вуаля, помех стало меньше. Однако все равно присутствуют, потому что система фильтрации никакая. Добавления внешних фильтров в принципе до одного места, потому что основное излучение радиоволны происходит на самой плате в районе трансформаторов;
3. Добавочно к в\ч шуму, инженерный огрех в виде отсутствия земли на передней части металлического корпуса, из-за окрашенной ложюинки крепления. Проблему и решение описывал в других ветках;
4. Отсутствие реального подмешивания. Нагрузка может питаться либо от солнечной панели, либо от аккумулятора, либо от сети, в выбранной вами последовательности. Чем это плохо? Ну например простоем солнечных панелей, учитывая что коммутация аккумулятора тут бинарна: он может либо заряжаться, либо разряжаться. Допустим у нас панели на данную секунду выдают 500Вт. Мы подключаем нагрузку в 1000Вт. Идеально, когда система берет 500Вт с панелей, а 500Вт с аккумулятора. Но нет, система берет с аккумулятора все 1000Вт, а панели начинают работать вхолостую;
5. Некоторая несовместимость с протоколом. Сталкиваются с этим немногие, но тем не менее это присутствует. Вот например у нас есть режим зарядки OSO - только от солнца. Через порт он не устанавливается, возвращает ошибку. Хотя остальные режимы устанавливаются, а этот режим устанавливается с дисплея. Налицо референс - когда взяли чужую прошивку, а под себя не допилили;
6. Реальная пиковая мощность далеко не 3000Вт, а примерно на 700Вт-1000Вт меньше, при том без точного отсечения, а как получится;
7. Отсутствие реального байпасса. Реальный байпасс - это когда выход-220 коммутируется между платой и входом-220, но у нас он имитируемый, половинчатый. Ток через плату все равно идет, поэтому при превышении нагрузки, инвертор все равно отключается;
8. Кнопка отключения не отключает инвертор, что есть косяк безопасности. Если в момент выключения инвертора подключены солнечные панели - он продолжает работать.
В общем и целом, я бы не рекомендовал этот инвертор для покупки новым. За его цену можно взять вполне себе Anenji или Daxtromn, которые хотя бы в регулировку вентиляторов умеют.
Далее идет обоснуй:
ну я згоден з більшістю пунктів крім
ну по-перше це не підмішування, підмішування вважається якщо йде від сонця і мережі, а від а сонця і акумулятора це штатна його робота, і працюють всі інвертори з нею адекватно, і це не вважається підмішуванням, і ти не правильно написав, можливо ти не правильно проаналізував її роботу наприклад мене PowMr4.2, коли йому не вистачає сонця, частина йде від акумулятора, це дуже наочно видно як в jk bms так і в моніторингу.
З приводу пікового навантаження, я навантажував його 3.8кв протягом 15хв, перенавантажень не було, було сонце + акумулятор.
п.7, п.8 - всі інвертори так працюють.
п.2. стосовно конденсаторів. Сумнівно що їх не ставлять із жадібності. То копійчані деталі. Просто там номінали співрозмірні з ємністю source-drain самого силового транзистора. І вона може бути різною в залежності від марки транзистора. Плюс в них навіть бувають модифікації коли замість MOSFET ставлять IGBT. Припускаю, що можуть бути робочі конфігурації і без тих конденсаторів.
Є емі прилад, так він при зарядки АКБ від сонця великими струмами взагалі не фіксує нічого.
    1,3 Mб · Перегляди: 21
Якщо цей прилад працюе, то не фiксувати нiчого - вiн не може апрiорi, бо нас постiйно оточують електромагнiтнi хвилi, починаючи вiд проводiв ЛЕП, i закiнчуючи радiостанцiями.
Втiм я сумнiваюсь що воно щось може достеменно показувати, тому що кожен дiапазон випромiнювання потребуе власноi схеми прийому, i тим що може приймати наприклад 200kHz, ви не приймете WiFi.
Осцилограф пiд'еднаний до простiшоi котушки - iншоi думки =)
На фото видно що він фіксує фонове випромінювання, але не фіксує емі завади від інвертора.
Ну якщо вiрити надпису, що це лiчильник гейгера, то цi ЕМI вiн фiксувати i не буде, бо може це робити лише з високоенергетичним випромiнюванням, але наведена радiохвиля - це не зовсiм ЕМI. Це десятi долi мiлiватiв.
Тут і гейгер, і детектор електромагнітного випромінювання.
При включенні мікрохвильовці показники скрін
µW/cm² - Ватт на квадратний сантиметр, одиниця виміру питомої потужності.
- V/M - Вольт на метр, одиниця виміру електричної напруги (напруженості електричного поля).
- µT - Мікротесла, одиниця виміру індукції магнітного поля.
    92,3 Кб · Перегляди: 8
Доброго дня. Підкажіть як подружити powmr 10.2 з БМС Daly. Не можу розібратись з протоколом і типом батареї.
А для powmr 4.2 хтось робив загальний нуль із міськой мережой?
А для чого? Яка ціль?
І чи не буде проблем з узо?
та в мене кілька світлодіодних люстр вночі світять.
а друг ще від наводок в допоможе.
я поставав ферит Mn-Zn із μ-1000 (+-) допомогло тільки частково, хочу ще спробуватит ферити із μ >7000,
