земля обов'язкова, коли зробиш землю, бажано розділити землю бойлера та інверора, а то в мене один раз пробив тен на бойлеру, і струм може підти і до інвертора.Поставил еми фильтр на выход инвертора, ничего не помогло. Но без земли.
Без землі? Ну, мабуть і не одержите результату......
дякую за інфуземля обов'язкова, коли зробиш землю, бажано розділити землю бойлера та інверора, а то в мене один раз пробив тен на бойлеру, і струм може підти і до інвертора.
Вітаю. Передивлявся свою інструкцію до 4.2 і такої функції не знайшовЧи може PowMr 4.2 віддавати електроенергію в мережу?
Дуже схоже це воно і єя не перевіряв, просто відключив у налаштуваннях, але за що тоді відповідають ці налаштування?Переглянути вкладення 7607
ну я згоден з більшістю пунктів крімПо прошествии некоторого времени, добавлю отзыв и от себя.
Если философски - то человек получает то, за что платит.
Если фактически - то iнвертор-лайно.
Далее идет обоснуй:
1. Шумные вентиляторы без возможности контроля оборотов с двумя состояниями - нихера и дохера. Особенно порадовала наклейка на роторе "SUPER SILENT". При том, что существуют вполне себе низкооборотистые и малошумные вентиляторы, и раз уж поставить копеечную микруху для PWM сильно дорого - то хотя бы малошумные можно было поставить, или на крайний случай снизить в своей прошивке порог оборотов для контроля. Ниже 2000 оборотов уходит в защиту, что есть бред. Хотя бы потому что Anenji за ту же цену почему-то смогли;
2. Печально-упомянутый в\ч шум. Разобрав инвертор, я увидел пустующие места для кондеров. Допаял - и вуаля, помех стало меньше. Однако все равно присутствуют, потому что система фильтрации никакая. Добавления внешних фильтров в принципе до одного места, потому что основное излучение радиоволны происходит на самой плате в районе трансформаторов;
3. Добавочно к в\ч шуму, инженерный огрех в виде отсутствия земли на передней части металлического корпуса, из-за окрашенной ложюинки крепления. Проблему и решение описывал в других ветках;
4. Отсутствие реального подмешивания. Нагрузка может питаться либо от солнечной панели, либо от аккумулятора, либо от сети, в выбранной вами последовательности. Чем это плохо? Ну например простоем солнечных панелей, учитывая что коммутация аккумулятора тут бинарна: он может либо заряжаться, либо разряжаться. Допустим у нас панели на данную секунду выдают 500Вт. Мы подключаем нагрузку в 1000Вт. Идеально, когда система берет 500Вт с панелей, а 500Вт с аккумулятора. Но нет, система берет с аккумулятора все 1000Вт, а панели начинают работать вхолостую;
5. Некоторая несовместимость с протоколом. Сталкиваются с этим немногие, но тем не менее это присутствует. Вот например у нас есть режим зарядки OSO - только от солнца. Через порт он не устанавливается, возвращает ошибку. Хотя остальные режимы устанавливаются, а этот режим устанавливается с дисплея. Налицо референс - когда взяли чужую прошивку, а под себя не допилили;
6. Реальная пиковая мощность далеко не 3000Вт, а примерно на 700Вт-1000Вт меньше, при том без точного отсечения, а как получится;
7. Отсутствие реального байпасса. Реальный байпасс - это когда выход-220 коммутируется между платой и входом-220, но у нас он имитируемый, половинчатый. Ток через плату все равно идет, поэтому при превышении нагрузки, инвертор все равно отключается;
8. Кнопка отключения не отключает инвертор, что есть косяк безопасности. Если в момент выключения инвертора подключены солнечные панели - он продолжает работать.
В общем и целом, я бы не рекомендовал этот инвертор для покупки новым. За его цену можно взять вполне себе Anenji или Daxtromn, которые хотя бы в регулировку вентиляторов умеют.
Є емі прилад, так він при зарядки АКБ від сонця великими струмами взагалі не фіксує нічого.
На фото видно що він фіксує фонове випромінювання, але не фіксує емі завади від інвертора.Якщо цей прилад працюе, то не фiксувати нiчого - вiн не може апрiорi, бо нас постiйно оточують електромагнiтнi хвилi, починаючи вiд проводiв ЛЕП, i закiнчуючи радiостанцiями.
Втiм я сумнiваюсь що воно щось може достеменно показувати, тому що кожен дiапазон випромiнювання потребуе власноi схеми прийому, i тим що може приймати наприклад 200kHz, ви не приймете WiFi.
Осцилограф пiд'еднаний до простiшоi котушки - iншоi думки =)
Тут і гейгер, і детектор електромагнітного випромінювання.Ну якщо вiрити надпису, що це лiчильник гейгера, то цi ЕМI вiн фiксувати i не буде, бо може це робити лише з високоенергетичним випромiнюванням, але наведена радiохвиля - це не зовсiм ЕМI. Це десятi долi мiлiватiв.
А для чого? Яка ціль?А для powmr 4.2 хтось робив загальний нуль із міськой мережой?
та в мене кілька світлодіодних люстр вночі світять.А для чого? Яка ціль?
І чи не буде проблем з узо?
