Цей дядько теж мабудь не розбирається.
Аналогічно. На початку відео згадує що після булк інвертор розряжає до флоат і підтримує.... Як мінімум в мене так не працює на powmr. Після булк інвертор цілком вимикає заряд а далі бере від батареї тільки 5 ват і 25ват з мережі. Це ну ніяк не схоже на примусовий розряд до рівня флоат. Якщо вимкнути мережу з батареї на своє живлення тяне всі 30ват з батареї.
При досягнені рівня флоат інвертор знову починає заряд до булк (але це ще перевірю). Також до булк починає заряджати якщо увімкнути зовнішню мережу.
Цей дядько каже що ліфери в рік втрачають саморозряд 2-3%. По факту за рік вони втрачають стільки ємності. А скільки тоді на саморозряд?
Далі в відео налаштування бмс щоб вона обмежувала... Функціал бмс для аварійних випадків і не розрахований на таку штатну роботу постійно вимикати. Вона ж кожен раз буде фіксувати це як помилку.
Пардон, мене вистачило на 6хв відео. За цей час автор декілька разів сказав що інвертор починає розряжати до флоатінг... Мої аргументи вище.
Та я за те що він каже з 1.10 до 1.23 , все інше мені по х..
В мене стоять однакові показники в пунктах 26,27.
Тоді логічно, якщо це саме постійна занижена напруга. Тоді ніякого сенсу для lifepo4 в цьому немає. Але чи дійсно це шкідливо? Батарея то ніякий заряд не бере а навпаки повільно розряжається.
Така тема де є над чим подумати
Всіх вітаю з Новим роком!
Це мій перший пост на цьому форумі , скоріш за все, мою проблему вже сто разів обговорювали, як то часто буває )) Але пошук (а новачків завжди посилають у пошук) результатів не дав. Тому я зареєструвався і ось моя проблема:
Маю PowMr 10,2. В роботі з серпня минулого року. Коли дні стали похмурими, помітив, що обидва PV-входи інвертора працюють нерівномірно, хоча на кожному висить по 10 панелей 440 Вт. Всі панелі розташовані на одному скаті і знаходяться в однакових умовах. І якщо з одного PV-входу я отримую, наприклад, 3,4 кВт, то з іншого - 3,1 кВт. Це 9 % розбігу. А при малий інсоляції розбіг складає аж 37%. Це точно проблема з МППТ-перетворювачами, бо заміна місцями входів на результат не вплинула.
Чи хто-небудь ще стикався з подібним? Як вирішував?
хтось виходячи з власного досвіду - може підказати, мінімальний поріг вольтажу з мережі для зарядки батареї?
Ось такий заряджає батарею струмом 50а при 190в з мережі.
Але чесно кажучі стрьомно... дуже хочу поставити інверторний стабілізатор....
    1,4 Mб · Перегляди: 18
Бачив заряд при 151 В на вході. Щоправда, струм заряду падає відсотків на 15
Майте на увазі, що зі стабілізаторм, час від часу, інвертор буде переходити на акуми і назад. Це повязано зі стрибками при перемиканні ключів стабілізатора.
    575,6 Кб · Перегляди: 12
Доречі, дурацьке питання, якщо в мене все споживання підключене до виходу з інвертора, то в режимі Utility, я ж спокійно можу робити навантаження більше потужності самого інвертора? Ну тобто в байпасі.
Если в инструкции/даташите не написано мощность при байпас, то считайте что мощность байпаса такая же как инверторной части
Звісно ні. В ньому там дорожки/перемички розрахова на певний струм. Явно туди не варто пускати 100 ампер.
Якщо в документації не вказано, то пропускає стільки скільки вказано по номіналу. Ну і дивимося ще який рекомендовано ставити вхідний автомат.
В мене це 32а по інструкції. Макс заряд з мережі 80а, тобто 2квт макс на батарею. 32а це 7квт на вхід по 220в. Мінусуємо заряд батареї і виходить 5квт макс байпаса. При цьому номінал інвертора 4,2квт.
Дивлячись який стабілізатор. На інверторному такого бути не повино
Підтверджую... Перед інвертором MUST 5кВт стоїть гібридник на 5кВт. У інвертора ніякиїх переходів на акумулятор нема.
В режимі Appliance на інверторі, працює коректно, тобто не перемикає на акум при перемиканні ключів. А в режимі USB іноді перемикає. Але, в першому варіанті, при зникненні світла, може перезавантажуватись комп (якщо він в нагрузці працює)
Добрый день. Уже пару месяцев общаюсь с Китайцами из-за ошибки 08. Панелей нет, подключен только аккумулятор Фелисити 51.2/100. И то подружить так и не смог, слетает постоянно в 61. Так вот слышал что была партия с браком. Последние обновление сделал их, вот буквально не давно и все равно 08 в режиме байпас, когда нагрузка всего то 250-350w. Скорее это аппаратная ошибка?
    1,4 Mб · Перегляди: 11
Непропай smd в каких-то цепях измерения , возможно.
