Доброго дня. Запитання інвертор Powmr 3квт підключений стрінг з пʼяти панелей 620вт при збільшенні навантаження на інвертор росте чомусь напруга з панелей до пікової на інверторі і входить в захист по перевищенню ліміту по напрузі тоді як панелі всього можуть видавати максимум 250 вольт холостого ходу?
  • Wow
Реакції: BB3
Помітив особливість. Якщо немає зовнішньої мережі інвертор витягує з батареє 30вт. Якщо мережв є, то вже тяне лише 5вт. Вміє підмішувати
Під'єднав AN-LPB-N-24200 (ANERN/ARUNA) через RS485A (сутки дрочився) до PowMr 4.2 24v
Все так, як писав - 1-7, 2-8, 8-6. 1,2,8 до інвертора
Положення DIP на батареї 1-й ON, останні всі OFF
Протокол на батареї для RS485 - PYLON
Протокол на інверторі LIL
43 пункт - 49
Вчора була спроба підключити все це у знайомого. Моделі акумулятора та інвертора ті ж, тільки на 48в. Так от, все вийшло - на інверторі показує майже все, що й на акумуляторі, підключення пройшло успішно. Так працює довго. Але, при подачі мережі на інвертор, він працює хвилину, потім "Помилка 05" (перегрів внутрішніх компонентів) та відключається. Зміна протоколів приводить тільки до втрати зв'язку з акумулятором, система працює без відключень. При переході в режим User також все працює без проблем, нічого не гріється, помилок немає. Куди ще дивитися в такому випадку? Дякую!
Вітаю. Розібралися? (просто самому стало цікаво)
Доброго. Не розібрався. Інвертор три дні назад згорів коли вийшло сонце. транзюки каюк, і ще цікаво що на вході pv стоїть конденсатор то його розірвало.. Зараз в ремонті, подивимось, шо воно таке(((
    2,2 Mб · Перегляди: 27
Братко.
Тільки в моєму все інше ціле залишилося.
А ви міряли на вході сонця напругу ? Чи це інвертор на своему моніторі показував.
Міряв звичайним мультіметром то при підключених панелях там напруга постійно плавала 200-500в ,панелі відключаю від pv зразу стабільна 230+-
А яка причина була?
Ніякої , я думаю якість компонентів.
Тобто ви міряли на самих панелях , коли напруга піднімалась ви їх вимикали від інвертора і на них залишалось 230 + -.
Доброго дня.
Інвертор Powmr 6.2 48 В.
Підкажіть які значення виставити в 26 та 27 пунктах. Бо одні ставлять однакові по 55,5, інші - в 27 менше значення виставляють..
А яка батарея? Lifepo4?
Бо 55,5в це десь 3,47 на комірку що недозаряд. Вище 3,6 комірку не варто заряжати а щоб не деградувало краще не вище 3,55, але це моя особиста думка. Тобто 56,8в напруга заряду.
В стані спокою при 100% у ліфера 3,4-3,45. Тобто 3,47 також трохи вище. Да і який сенс постійно тримати батарею на 100% заряду. Lifepo4 при 100% трохи швидше деградує, хоча і не тае швидко як той же li ion.
Дуже схоже на утік в діоді МРТТ.Переглянути вкладення 9516
Так.
З приводу діода то були такі припущення і я його поміняв, але нічого не змінилось. І ще питання до цієї схеми, бо я по ній теж дивився. По схемі діод стоїть 30а 600v, а у інверторі по факту був номіналом 10а 1200v, я встановив як по схемі ну і після чого він благополучно згорів не знаю за нього чи ні. А тепер якшо логічно порахувати 5 панелей на піковій продуктивності нехай буде десь 200-210v потужність 3квт видають 15а+- питання як витримає цей діод що стояв на 10а? Тут чи я щось не правильно рахую не розумію.
Так Lifepo4. Дякую.
Так.
А у вас яка плата , один IGBT в MPPT чи два Mosfet. В моему така на двох Mosfet. Я не пам'ятаю , який діод в моєй стоїть.
    2,9 Mб · Перегляди: 18
Дуже дивно все це, я навіть уявити не можу, що там відбувається в зміні алгоритму інвертора при підключені батареї. А охлад взагалі працює при подачі мережі на інвертор і при зв'язку с аккумом?
