Як то кажуть готуватися до зими треба з літа, тому вже почав готувати свою систему до можливих відключень. Система вже давно зібрана і працює нормально коли інколи вимикають електрику (працює як упс) але є один момент - гучність інвертора powmr. Ось з цим хочу зараз розібратися але без колхозу. Немає бажання лізти в інвертор, міняти кулера, ставити автоматичне регулювання і подібне. Реалізація буде трохи іншою і поки не знаходив щоб так робили тому цікаво почути відгуки.
Щоб боротися із шумом інвертора треба спершу вияснити коли він шумить і навіщо і де саме можна покращити щоб не шумів. Як на мене є наступні режими роботи коли він шумить і деякі логічні а деякі ні:
1. Вимкнутий від мережі. Стоїть з мінімальним навантаженням (десь до 200вт).
В цьому режимі кулера вмикаються залежно від температури нагріву компонентів, це вже перевірив. Якщо в нього нагрівається силова частина до деякої температури, то вмикає кулера на повну, продуває, охолоджує і вимикає. Це десь з пару хвилин гудить і все. Тобто влітку коли жарко може кожну годину продувати. Взимку коли холодно за день один раз вмикається і то не завжди.
Це зрозумілий режим роботи. Це все таки не дея і тут радіатори мінімальні і він має себе охолоджувати. З цим щось робити смисла не бачу. Максимум додати зовнішні тихі кулера прямо від батареї щоб витягували гаряче повітря і це має сенс тільки вночі щоб не будив. Але знову ж таки не критично і з цим зараз боротися не буду.
2. Вимкнутий від мережі. Навантаження близько кіловата або більше.
Звісно коли є навантаження він має себе охолоджувати. Чим більше навантаження тим більший нагрів і більша гучність турбін. Це нормально і з цим боротися не треба. Більше того якщо навантаження тільки вдень а вночі мінімум, ті ж 200вт.
3. Підключений до мережі і йде заряд батареї.
Тут аналогічно силова частина гріється бо заряд зазвичай більше 1квт і він має себе охолоджувати. Це також нормально. Тим паче заряд це разова операція на кілька годин\днів. Не бачу необхідності щось робити.
4. Підключений до мережі і в режимі очікування. Заряд батареї не йде. Навантаження до 200вт.
А ось тут щось дивне. Ніякого навантаження немає крім роботи блоку живлення від мережі а він гудить. І ось по цьому моменту якщо лишити мережу він буде шуміти постійно 24\7. Нащо це зроблено не зрозуміло і це явно не логічно. Навряд його блок живлення потребує постійного охолодження без навантаження. З цим будемо справлятися.
Самий простий варіант це вимикати йому мережу. Так і робив взимку. Постійно бігав, заряджав батарею і вимикав. Постійно бігати вимикати не варіант, тому буде автоматизація.
Для автоматизації вже є wifi реле на два полюси і їде з алі реле часу.
Через розумне реле вже налаштовані сценарії автоматизації:
- щоб заряд батареї не йшов вночі
- вимикати мережу коли батарея заряджена
- основний сценарій запуску на заряд батареї вдень
Щоб заряд батареї не йшов вночі створені сценарії які вмикають основний сценарій та вимикають увечері разом з вимкненням реле. Як результат вночі напруга на інвертор не піде і він не буде шуміти.
Для вимкнення мережі коли батарея заряджена окремий сценарій на потужність. Як починається заряд через реле йде навантаження. Воно зростає в мене зараз десь до 1,3квт. Коли батарея повна заряд припиняється, потужність через реле падає до значення власного споживання інвертора (33вт) і спрацьовує тригер автоматизації. Зараз в мене стоїть 50вт. Тобто реле бачить, що навантаження впало менше чим задано і запускає дію, спершу таймер 3хв а далі вимкнути мережу.
Основний сценарій активації мережі запускаю по таймеру коли мені треба. Зараз налаштую тричі на день а далі буде видно.
І питання а навіщо реле часу увімкнення? Все просто. Розумне реле не ідеальне, в ньому коли немає мережі контакти замкнені і воно пропускає мережу. На практиці це так:
В самому реле стоїть налаштування тримати реле завжди розімкнутим. Вдень реле замкнуте, йде заряд батареї. Вимикають світло, реле лишається відкритим. Далі дають світло вже вночі, починається запуск реле і ці 3 сек контакти замкнуті і на інвертор йде напруга. Далі реле бачить що воно має бути розімкнутим і вимикає ланцюг. Тобто для інвертора ці 3 сек мережі не є добре, він вередливий...
Або сценарій коли реле розімкнуте, вимкнули світло, увімкнули і знову 3 сек воно відкрите доки перейде в режим вимкнутого.
От реле часу як раз і допоможе з цим. Воно стане після розумного реле і перед інвертором. Як тільки на нього приходить напруга запуститься відлік 1хв. Тобто воно не пустить напругу на інвертор на 3 сек. Плюс це додатковий захист витримки в 1хв якщо випадково запущу мережу на інвертор коли це не треба. Зможу швидко вимкнути.
Що скажете? Схема буде працювати?
Та працювати-то буде, просто реалiзацiя дещо ... дивна. У нас технарiв це зветься оверiнжинiрiнг.
Один два silent-кулери обiйдуться в 300 грн з доставкою. Зняти оригiнальнi - 3 хвилини звичайною викруткою, 1 хвилину електро.
Переставити проводки в роз'емах якщо не спiвпадають - 10 хв.
Розкрутити\закрутити - ще 10 хв.
Iтого, за пiвгодини тихе рiшення.
Якщо з костилями, то можна купити платку-регулятор PWM, i залишити старi. На платi два чи три термодатчики, якi регулюють швидкiсть в залежностi вiд реальноi температури.
Але все це - на страх та ризик.
Справа в тому, що виробник - не дибiл, i аеродинамiчний рукав з великошвидкiсними кулерами поставив не просто так.
Якщо ви тримали в руках iнвертор цей, та iнвертор бiльш дорогий - то не могли не побачити, що дорогi iнвертори аналогiчного номiналу, хоча й бiльш тихi, але й бiльш важкi.
Це досягаеться за рахунок того, що номенклатура пiдiбрана з запасом, та як наслiдок не потребуе активного охолодження. Малий дросель витягне 6 кВт, але буде грiтися як пiчка. Великий дросель витягне 6 кВт, та навiть не спiтнiе.
Плюс майже всi елементи - транзистори, резистори, конденсатори, лак на дротах трансiв\дроселiв - деградують як з часом, так i з градусами. Умовно кажучи з добрим охолодженням ваш iнвертор пропрацюе 10 рокiв, а з поганим 8.
Якщо хочеться камасутри - краще поекспериментуйте з модернiзацiею системи охолодження, щоб не втратити ii ефективнiсть. Наприклад пельтьешечками на виноснi радiатори.
А ефективне? Тихі кулера не можуть так продувати як оригінальні
От і я так думаю того не дуже хочу міняти їх.
Це залежить за рахунок чого вони тихi, i як саме працюе ваше охолодження.
У невеликих дiапазонах менша продуктивнiсть кулера може компенсуватись подовженим часом його роботи.
Ну, ви просто намагаетесь змiнити режим, тобто не iнвертор буде жити за вашими правилами, а ви за правилами iнвертора :)
1. в деяких інверторах PowMR є програмний баг що після заряджання не вирубаються вентилятори. достатньо перемкнути інвертор в SBU і назад в USB/SUB і вентилтори вимкнуться.
Споживання інвертора від мережі приблизно 100-160вт. Принаймні стільки показує моє реле на різних інверторах.
А от від батареї приблизно 1-1.2А. що дає 24-30Вт від батареї для 24В і 42-60вт для 48В інвертора.
В нових версіях інвертора є режим Eco, споживання 15Вт.
Це так постійно вручну перемикати? Ну таке собі
Ну то і не дивно, бо турбіни працюють. Якщо вимкнути мережу і лишити батарею то бмс показує 33вт і турбіни зупинені.
Ну у мене цим займалася esphome + HA вона переводила інвертор в режим sbu це одразу вимикало вентилятори і ще вимикало споживання від батареї яке 38Вт. Вентилятори 6вт кушають.
Від мережі кушає мережевий блок 220В, і плюс інвертор тримає напругу заряду на акумуляторах, тим самим йде більше споживання.
Тому у мене інвертор стояв в режимі SBU до 80-90% заряду потім врубався SUB. Це можно налаштувати і через меню.
Поставити режим SBU за замовчуванням і налаштування двох порогів напруги чи відсотків заряду акумів. По яких інвертор почне перемикатися на мережу і назад на батарею.
Я так розумію це треба до нього модуль wiifi. Ціна на модуль чимала
Ну там плюс мінус ті 5 ват по бмс не так критично. І бмс jk, по ній сумнівів немає.
Варіант автоматично перемикати режими на інверторі таки цікавий.
Потрібна консультація по MPPT гібрида POW-HVM10.2M. Один вхід працює нормально, на другому напруга 60-110 V без амперажу. При відключенні сонячних панелей зберігається індикація напруги 60-110 V.
Приїхало реле часу. Встановив, працює як і планував. Є правда цікаві речі:
1. Коли контакти реле часу розімкнені на них 5в змінного струму. Звідки? Чи не нашкодить інвертору?
2. Що розумне реле що реле часу на 16а і коли заряджав батарею на 7,5а (лінія 220) нижня частина біля клем грілася більше чим все інше в щитку. Кімната 24 а тут за 30хв нагрілося до 34 градусів. Це нормально? Дроти 4 та 6 квадратів. А що буде якщо увімкну заряд на 80а по інвертору... Тестував на 50а
Да і сенсу у вхідному автоматі 32а вже немає. Тепер лінія входу тільки на заряд батареї.
    58,4 Кб · Перегляди: 8
    66,9 Кб · Перегляди: 8
    46,8 Кб · Перегляди: 8
наводки это не ток, а напряжение.
если одним щупом притронуться к фазе а другой оставить в воздухе там тоже не 0 покажет.
реле времени управляет контактором обычно. пускать через него 10А и больше как то не очень...
Якраз і нейронка рекомендує не більше 10а. То поки так і лишу і буду сподіватися що не доведеться піднімати струм заряду як було минулої зими
Всім доброго дня. Потрібна консультація по гібриду POW-HVM10.2M. При підключених двух масивів сонячних панелей, один із треккерів показує напругу - десь 90-100 вольт. На одному із вимикачів (у мене між панелями та інвертором) також 90-100 вольт. Коли я фізично відключаю проблемній масив від інвертора (роз'єдную контакти), то напруга на вимикачу стає такою,як і потрібно (360-380 воль). По другому треккеру нарікань нема. Що може бути?
Продовжую тему (#659). Проблеми з МРРТ треккерами почались після того, як я змонтував підсилювач мобільного зв'язку. Трубу, до якої прикріплена антена, прилагодив до кріплення сонячніх панелей (було місто). Сьогодні перемістив антену підсилювача мобільного в інше місце, і ....., все запрацювало. Оба МРРТ треккера відображають і напругу, і струм, і потужність. Хтось з таким феноменом зустрічався?
