Гібридний інвертор Must PV18-4024 PRO II
В мене Must PV18-4024 Prem взагалі не шумить, працює на видув вниз. При навантаженні у 80А трішки шум зявляється, але його майже не чути. До цього стояв інвертор Must PV1800 2012 EСO теж саме, просто не чути що він є.
В мене також Must PV18-4024 Prem. Цікавить питання підключення через вбудований Wi-Fi модуль (зліва), антенна wi-fi в комплекті, В інструкції описано через додаток SmartValue - після додавання обладнання та сканування штрих-коду wi-fi видає обладнання offline.
    24 Кб · Перегляди: 18
    17,4 Кб · Перегляди: 18
wi-fi мережа 2,4 ГГц?
Доброго дня.
Вчора відключили електрику і потух інвертор. Після увімкнення показував помилку 09, в сьогодні показує помилку 56. Я так розумію , що розряджена батарея і не заряджає. Пробував скидати налаштування, але нічого не помінялись. Новий акум треба?
Доброго дня!
Ви написали, що вдалося зняти проблему лампочки заряду батареї, що постійно блимає, шляхом зміни налаштувань самого інвертора. Підкажіть, будь ласка, що саме Ви змінили і в якому пункті? У мене зараз 2 АКБ LiFePO4 12V/100AH, но коплю кошти на заміну потужнішї збірки. Також дуже важливе питання заміни кулерів, я так зрозумів що вдалось, Ви брали NF-A6x25 PWM чи NF-A6x25 FLX? 2шт чи 3шт. Можете поділитись досвідом? Там піни збігаються? Заміна в принципі мені не здається складною, просто хочеться бути готовим, коли пацієнт вже на столі) Дякую за відповідь по можливості.
Якщо ще актуально то робив налаштування по заряду акума як в темі про3224 на 3 кВт. https://greenpowertalk.tech/threads/must-pv18-3224-vpm-ii-vse-po-polichkax.1525/
Але вже якась фігня згоріла, чи акум здох , чи інвертор((((
Вам пощастило..В моїх друзів теж не шумить,а мій як пилосос шумить(гудить)..що при холостому ході,що при навантаженні.Думаю плату якось поставити.
перевернув вентилятори на втягування знизу , вирізав решітки та зробив такі обмежувачі щоб нічого не попало по прямій , зараз з бокових щелин тихенько виходить повітря , охолоджуючи все ! Поексплуатуємо-побачимо ! Регулятори поставиви на кожен векнт окремо , датчики на радіатори що попереду них стоять , може хто знає но блимає фаулт повільно з помилкою 01, я так розумію при старті інвертор не одразу щось там побачив по швидкості вентиляторів , на роботу не впливає то хай р
помилка 01 - инвертор не баче sens от кулера, 3 провод от стандартного кулера пк
"костыль для ошибки 01 или 61 MUST"
при замене кулера , на менее шумный и тихоходный , частота сигнала sens уменьшается и инвертор воспринимает это как остановку.
при соеденении контактов sens ,получаем псевдо удвоение частоты .
проверено на 4024 pro.
купувати даний інвертор (MUST PH19-6048 EXP/або PV18-4024 PRO II)
Це різні моделі з різною напругою акумулятора.
працює тільки від сонячних панелей (без мережі та АКБ), чи зможе він запустити насос з високим пусковим струмом
Можливо, зможе... Можливо, тільки один раз...
відрізняються лише потужністю та напругою акб
А цього мало для розуміння, що вони зовсім різні?
Ви навіть не знаєте, який потрібен саме Вам - 24в чи 48в?!
Почитайте поряд теми - дані інвертори не призначені для роботи БЕЗ акумулятора.
Не працюють так інвертори - якщо запустився без акб (не кожний так буде, датубосс наприклад може, якщо налаштування виставити відповідні) від сонця то на конденсаторах буде працювати з навантаженням , яке не динамічне.
А якщо повноцінно працює з акб а потім той акб "відвалився", то може бути біда.
24в не брати.. тільки 48. Акум обов'язковий. Без акума PV18-4024 PRO II работає хєрово -- точніше ніяк)
