fedottt
- 9 Вер 2024
яка добра тема)Добрый день всем альтернативщикам.
Есть проблема с гибридником PowMr 3,2кВт, он глушит проводной интернет на роутере и вай фай на нем при зарядке АКБ от гос. сети и от солнечных панелей. Сам гибридник заземлен , зануление также присутствует (для фазы и 0 на выходе, для котла) , солнечные панели не заземлены (так как выбивает УЗО на входе гибридника)
Причем глушит интернет даже если к гибриднику физически подключены только СП и АКБ. Роутер находится на расстоянии от гибридника примерно 5-6 метров, пробовал подключать роутер от отдельного акб и все равно глушит.
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда "копать".
землю з інвертора треба зняти.
в квартирі поставив, земля в мене прикручена на щит загальний біля ліфта.
нуль до інвертора і після не поєднані, окремо розділені
коли земля прикручена до інвертора, роутеру зносе башню. при цьому, роутер заживлено тупо від власного акб, зарядку витягнув з розетки.
скидаю землю з інвертора - роутер миттєво попускає, інет бігає як молодий
