Вони настільки різні навіть коли зовні однакові! Маю пару десятків Board ESP32 C3 SuperMini. Різні часи різні продавці. Зовні близнюки але всередені... Зробив стенд написав пару тестових скетчів. Жах наскільки різні. Операція стирання флеш може йти і 2 і 20 сек! частина екземплярів не підтримувала ОТА, хоча по ЮСБ шилась Ок і працювала теж. AI сказав що всередені чіпа С3 стоїть ще флешка (все в одному корпусі) і ця флешка " яка була на момент виробництва". При такій низькій вартості С3 його комбінують з будь якою доступною флешкою. Формально воно працює, але як копнути - купа ньюансів))).
так, вони дуже всі цікаві, перші декілька приїхали просто з написом supermini, спочатку в неї блютуз не конектився до бмски хоча нічого не мішало тому, потім вайфайка перестала конектиться, і в кінці при підключенні до компа якись бутлуп(кожну секунду відключення пристрою), змінив вже її коли відламалась керамічна антена і ніякого признаку життя), іншу ще не перевіряв тому скоріше всього лотерея
нові ж приїхали від tensar(на ній в результаті і зібрав), то вона якось одразу запрацювала без танців з бубном)
те шо в мене є воно навіть по ОТА шиться вміло
якщо с3 стартанула то далі все буде працювати. Те що по різному працює запис флеш, скоріш конфіг флеш в режимі сумсності, на читання не впливає, а запис, та хай і 3 хв пише, оновлення або запис прошивки то рідко. Відпадання блютуз - вайфай. є така проблема, пов'язано з кривою розводкою плати, невірно встановили антену.В принципі якщо роутерідносно поряд то лікується зниженням потужності вайфай додаємо до ямл в еспхом
output_power: 9.5
в розділі вайфай і воно припиняє відвалюватись
все починає працювати
Основна проблема вайфай, а просто блютуз без проблем працює. Через те що антена стоїть майже біля землі передавач на стандартній потужності в 100 мвт тупо перевантажується. Сама високочастотна частина блютуз та вайфай спільна, тому падає все. При потужності в 10 мвт все працює
Реакції: Karl
Випаюємо оце червоне непорозуміння (з написом С3) і припаюємо кусок дротика 22мм. Я взяв жилу від витої пари 5Е. Все покращується в 100500 раз. Перевірено електронікою.
Взагалі оце з червоною мікроантенкою - це напевне зібрання усього найгіршого що було + крива топологія. На 20 центів дорожче але значно краще модуль з білою довшою антеною. Перейшов на них, менше чужих глюків ловити приходиться. Плюс можливість причепити дорослу антену. Але на зовнішню антену треба перепаяти вихід, само не перемкнеться.
    227,1 Кб · Перегляди: 20
Добрий вечір. Маю anenji 6.2kw виробництво літо 2024 року, даталогер зовнішній працює зі smartess. Вирішив підключити до ХА через ESP32 LuaNode32 (38 pin) та перехідник RS-232 в UART на MAX3232, живлення робив спочатку від інвертора, потім вирішив зробити через тайп сі на esp. Рідній кабель підключається в порт рс232 4 дротами. Виміряв напругу на них і шось не зрозумів. На фото видно що напруга з інвертора йде від 12 до 26 вольт. Підкажіть які дроти на дані йдуть? Підключити вирішив через перехідник що на фото. Фото рідного кабелю з дротами додав. Дякую.
    2,3 Mб · Перегляди: 18
    3,1 Mб · Перегляди: 20
    1,7 Mб · Перегляди: 13
    5,5 Mб · Перегляди: 19
Дякую. Просто не зрозумів звідки 26 вольт взялося, має ж бути начебто 12.
Сигнали RS232 на інверторі мають рівні +-12В. І на ТХ в стані спокою буде як раз -12В. Якщо міряти між цим виходом і живленням то і буде 24+ Вольт.
если ваши железки в одной комнате не плохо работает хаб rs485 , у мнея работало с usb кабелем 3 м.
возможностей правда поменьше чем через esphome
    392,1 Кб · Перегляди: 8
кому скучно , можете прицепить к home assistant
rs485
запрос
AE 01 01 03 05 EE
ответ
AE 01 12 83 02 32 00 19 02 59 00 21 00 00 07 02 EE
02 32 232 в
00 19 19 вт
02 59 25,9 в
00 21 21 градус
00 00 норм
00 10 низкое напряжение
00 20 высокое напряжение
07 02 ? скорее вкл вентилятора
при подключеном выносном блоке ,запрос формирует выносной блок.
esp02 прекрасно становится в выносной блок на uart разьем.
без выносного блока, нужно сделать запрос.
включение - закоротить линию вкл на землю , например через оптопару.
    291,7 Кб · Перегляди: 5
Друзі, вітаю. Маю інвертор із вбудованим вайфай модулем, як у багатьох з цього топіку. Вирішив не переробляти під есп, а працювати з тип контролером, який зараз стоїть у ньому. Тож наразі розробляю кастомну інтеграцію під цей інтерфейс.
Маю бажання розвивати проект, але зараз проблема в тому, що фізично маю доступ тільки до двох різних інверторів: це мій Sandisolar HYM-4862HWP та товариша PowMr 4.2kw. Тож не маю можливості перевірити інтеграцію на інших моделях, крім оцих двох.
Якщо у когось є потреба або бажання додати саме свою модель у підтримку, з радістю допоможу.
У вас має бути стоковий вайфай адаптер від виробника (зовнішній чи вбудований, не принципово), але саме той, який працює через додаток SmartESS, це головна умова.
Якщо коротко, то інтеграція буде працювати паралельно із додатком SmartESS не заважаючи один одному, при цьому повністю локально. Інтервал опитування можна задати від 2 секунд.
Пишіть, кому цікаво, надам більше інформації. Дякую.
Вітаю. Anenji 11kw .
Добрий день. Anenji 6.2 kw
    161,9 Кб · Перегляди: 16
