Підходить тільки ESP32Добрий вечір. Є в наявності плата ESP12F ESP8266MOD. Можливо спаять модуль з нею і прошить?
Дякую за відповідь.Підходить тільки ESP32
ESP32-S2 Mini 4MB - така, мабуть теж не підійде, хоча і ESP32Підходить тільки ESP32
В теорії може потягнути, алеESP32-S2 Mini 4MB - така, мабуть теж не підійде, хоча і ESP32
Дякую за відповідь. Буду замовляти на Алі. Нічого не подієш. Це 3 тижні очікування.В теорії може потягнути, але
1. Треба робити окрему прошивку, бо тут немає Serial2 на d16 d17 пінах. Треба робити софтовий
2. Малувато SRAM . 320 проти 520.
Беріть класичну ESP32 WROOM 32.
Або шукайте версію ESP 32 у якої є Serial2 RX=GPIO16 і TX=GPIO17
На промі є в районі 200+ грн. . Звісно дорожче чем на алі, але швидшеДякую за відповідь. Буду замовляти на Алі. Нічого не подієш. Це 3 тижні очікування.
Перепрошую, але ці два пункти описують ситуацію не "взагалі", а лише окремий випадок. Якщо БМС має активне налаштування RCV time - то вона віддасть інвертору SOC=100% лише по завершенню роботи цього таймера, а не по досягненню напруги BULK. Тобто і повний заряд, і балансування виконуватимуться.
- При наявності зв'язку Інвертор ↔ BMS АКБ заряджається до заданої в BMS напруги, після чого заряд вимикається. В результаті АКБ не має повного заряду, її тільки довели до напруги повного заряду.
- При наявності зв'язку Інвертор ↔ BMS АКБ майже не балансує комірки. Залежить від налаштувань BMS, а саме напруги початку балансування. При низькому порозі балансування майже втрачає сенс. При високому не вистачає часу, бо заряд відключається відразу після досягнення заданої напруги.
Якщо є можливість пришліть будь ласка графік напруги АКБ + напруга балансування. Буду вдячний.Перепрошую, але ці два пункти описують ситуацію не "взагалі", а лише окремий випадок. Якщо БМС має активне налаштування RCV time - то вона віддасть інвертору SOC=100% лише по завершенню роботи цього таймера, а не по досягненню напруги BULK. Тобто і повний заряд, і балансування виконуватимуться.
ICAura не працює з Anenji тому нічого сказати не можу. Клони JDSolar які підтримує ICAura, якщо патч включено, доведуть до ПОВНОГО ЗАРЯДУ, дочекаються закінчення балансування, не по таймеру, а саме буде чекати поки комірки відбалансуються, після чого понизять bulk та float = вимкнуть заряд.Ну і ще - ця ситуація дуже схожа на роботу БМС в зв'язці з Anern FGI. А той же Anenji в п.1. заряд не вимкне, а буде підтримувати напругу на батареї на рівні Bulk.
Зроблю обов'язково, але не обіцяю - що швидко. Або коли буде багато сонця, або воно взагалі зникне, щоб по нічному зарядився до 100%Якщо є можливість пришліть будь ласка графік напруги АКБ + напруга балансування. Буду вдячний.
Я просто "для довідки" описав алгоритм роботи Anenji з БМС двох типів. Коли його замінив на S5000 - то був неприємно здивований, що логіка останнього під час керуванням зарядом радикально відрізняється від Аненжівської і опирається на значення SOC, отримане з БМС.ICAura не працює з Anenji тому нічого сказати не можу. Клони JDSolar які підтримує ICAura, якщо патч включено, доведуть до ПОВНОГО ЗАРЯДУ, дочекаються закінчення балансування, не по таймеру, а саме буде чекати поки комірки відбалансуються, після чого понизять bulk та float = вимкнуть заряд.
В мене такий самий комплект.підкажіть будь ласка, по оптимальними налаштуванням віртуальної бмс і як активувати налаштування (батарея самозбір, бмс без кана 24в8s на mb31 314 Ah EVE
Так. В тому числі.Я так розумію, що це рішення проблеми продувок, вірт бмс сама буде міняти налаштування інвертора?
Як активувати?В мене такий самий комплект.
Ось ці параметри, що виставлені за замовченням, це те на чому я зупинився після тестування та підбору оптимального заряду.
Ну і активувати роботу Віртуальної BMS
- bulk нормальний 27,6 В, знижений 24,6 В; float = bulk − 0,1 В.
- Ємність 314 Ач, поріг повернення 7 Ач
- Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB.
- Функціонал і перемикання пріоритету: обидва включено.
Так. В тому числі.
Це то я зрозумів, але в мене чек бокси неактивні, не ставиться галочкаПереглянути вкладення 13319
Відмітити check box :
- Автоматика заряду увімкнена
- Перемикати пріоритет виходу (лише коли є мережа)
